Функция ВПР - поиск и вывод значений из общего списка
povsten
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 14:28 |
Подскажите, пожалуйста, в приложенном файле Excel не получается функцией ВПР вытянуть нужные значения Необходимо из листа База вытянуть на лист 12 июля значения ID сотрудника в соответствующий (первый) столбец, но вместо ID сотрудника почему-то вытягивается значение ID бейджа. Вроде функция ВПР написана правильно. В чем ошибка? Спасибо
Подскажите, пожалуйста, в приложенном файле Excel не получается функцией ВПР вытянуть нужные значения Необходимо из листа База вытянуть на лист 12 июля значения ID сотрудника в соответствующий (первый) столбец, но вместо ID сотрудника почему-то вытягивается значение ID бейджа. Вроде функция ВПР написана правильно. В чем ошибка? Спасибо povsten
Сообщение Подскажите, пожалуйста, в приложенном файле Excel не получается функцией ВПР вытянуть нужные значения Необходимо из листа База вытянуть на лист 12 июля значения ID сотрудника в соответствующий (первый) столбец, но вместо ID сотрудника почему-то вытягивается значение ID бейджа. Вроде функция ВПР написана правильно. В чем ошибка? Спасибо Автор - povsten Дата добавления - 22.08.2016 в 14:28
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 14:33 |
Для ВПР() Вам потребуется по меньшей мере поменять местами столбцы А и В на листе База. А такКод
=ИНДЕКС(База!$A$2:$A$4;ПОИСКПОЗ(B3;База!$B$2:$B$4;0))
Сообщение Для ВПР() Вам потребуется по меньшей мере поменять местами столбцы А и В на листе База. А такКод
Автор - Pelena Дата добавления - 22.08.2016 в 14:33
китин
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 14:40 |
или так Код
=ПРОСМОТР(1;1/(База!$B$2:$B$4='12 июля'!$B3);База!$A$2:$A$4)
или так Код
китин
Сообщение или так Код
Автор - китин Дата добавления - 22.08.2016 в 14:40
povsten
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 14:53 |
спасибо большое. только не поняла почему для ВПР надо менять местами столбцы. По моей формуле, как я полагаю, должно искаться значение $B$3 по всему диапазону $B$2:$B$4 с листа базы, и из базы должно тянуться значение из 1 столбца ID сотрудника, а тянется вообще непонятно что.
спасибо большое. только не поняла почему для ВПР надо менять местами столбцы. По моей формуле, как я полагаю, должно искаться значение $B$3 по всему диапазону $B$2:$B$4 с листа базы, и из базы должно тянуться значение из 1 столбца ID сотрудника, а тянется вообще непонятно что. povsten
Сообщение спасибо большое. только не поняла почему для ВПР надо менять местами столбцы. По моей формуле, как я полагаю, должно искаться значение $B$3 по всему диапазону $B$2:$B$4 с листа базы, и из базы должно тянуться значение из 1 столбца ID сотрудника, а тянется вообще непонятно что. Автор - povsten Дата добавления - 22.08.2016 в 14:53
китин
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 14:56 |
povsten , почитайте справку по ВПР. Там все хорошо написаноЦитата
искомое_значение (обязательный) Значение для поиска. Искомое значение должно находиться в первом столбце диапазона ячеек, указанного в таблице.
китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 22.08.2016, 14:58
Сообщение povsten , почитайте справку по ВПР. Там все хорошо написаноЦитата
Автор - китин Дата добавления - 22.08.2016 в 14:56
AlexM
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 15:19 |
=ВПР(B3;ЕСЛИ({1;0};База!B$2:B$4;База!A$2:A$4);2;)
PS. povsten , в ваших формулах с ВПР() аргумент интервальный просмотр должен быть ЛОЖЬ или 0
PS. povsten , в ваших формулах с ВПР() аргумент интервальный просмотр должен быть ЛОЖЬ или 0AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 22.08.2016, 15:23
Сообщение Код
PS. povsten , в ваших формулах с ВПР() аргумент интервальный просмотр должен быть ЛОЖЬ или 0Автор - AlexM Дата добавления - 22.08.2016 в 15:19
