= Мир MS Excel/Закрепить формулы в таблице. - Мир MS Excel
мозг Дата: Вторник, 23.08.2016, 09:33 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
доброе утро. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то "закрепить" формулы в таблице, чтобы они не менялись и исчислялись верно?
Проблема в том, что формула написана, в ячейке установлена, все вроде работает.
Как только начинаю "забивать" другого сотрудника с другими данными, формула сбивается и показывает не правильный результат. Причем, меняются только данные, а не кол-во строк, столбцов и т.п. В чем может быть проблема?
Подскажите, пожалуйста.
Спасибо.
Сообщениедоброе утро. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то "закрепить" формулы в таблице, чтобы они не менялись и исчислялись верно?
Спасибо.
Автор - мозг
Дата добавления - 23.08.2016 в 09:33
китин Дата: Вторник, 23.08.2016, 09:36 | Сообщение № 2
почитайте про абсолютные и относительные ссылки. точнее при наличии файла примера
Сообщениепочитайте про абсолютные и относительные ссылки. точнее при наличии файла примера
Дата добавления - 23.08.2016 в 09:36
мозг Дата: Четверг, 25.08.2016, 14:00 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Добрый день.
Пример сделала. 2 одинаковых таблицы (2 листа в одном файле). В одном листе расчете верен, во втором - НЕТ!!!
Посмотрите, пожалуйста.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: _2_.xlsx (45.7 Kb)
СообщениеДобрый день.
Спасибо.
Автор - мозг
Дата добавления - 25.08.2016 в 14:00
Pelena Дата: Четверг, 25.08.2016, 15:38 | Сообщение № 4
Куда смотреть-то? Где что неверно?
Дата добавления - 25.08.2016 в 15:38
мозг Дата: Пятница, 26.08.2016, 08:16 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Мной приложен файл, в котором 2 листа с одинаковыми формулами.
Но в одной (1) считается все верно, а во второй - нет. Строки НЕ меняю, графы НЕ меняю, а просто оформлена формула на одном листе, а второй лист скопирован. Может быть что-то "цепляется" из первого листа. Как сделать так, чтобы в скопированных листах формула исчислялась на основании данных, имеющихся на текущем листе?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 6887594.xlsx (45.3 Kb)
Спасибо.
Автор - мозг
Дата добавления - 26.08.2016 в 08:16
китин Дата: Пятница, 26.08.2016, 08:44 | Сообщение № 6
ну навскидку у вас на листах ссылки разные на листе 2
РАЗНДАТ(Журнал324521232824673101241129[НОВЫЙ период]
а на лист1
(РАЗНДАТ(Журнал3245212328246731012[НОВЫЙ период]
Сообщениену навскидку у вас на листах ссылки разные на листе 2
а на лист1
Дата добавления - 26.08.2016 в 08:44
