= Мир MS Excel/Подстановка соответствующих значений при определённых усл-х - Мир MS Excel
nechehov Дата: Среда, 24.08.2016, 08:20 | Сообщение № 1
Необходимо на листе Ведомость в графе БЧ план подставить из листа Условия по графе Базовая часть данные, которые удовлетворяют ячейке B5 на листе Ведомость. Т.е. при фактической выручке должно появиться значение 15 200 руб. Применял функцию ЕСЛИ, но всплыла ошибка - Много аргументов для данной функции. Как правильно выполнить эту задачу?
Аналогично в графе ПЧ нужно значение с листа Условия по графе Переменная часть * на Результативность из листа Расчёты по каждому сотруднику. Т.е. 22 800 * 75,87% (по первому сотруднику).
К сообщению приложен файл: ___2016__3___.xlsx (57.1 Kb)
Автор - nechehov
Дата добавления - 24.08.2016 в 08:20
Pelena Дата: Среда, 24.08.2016, 09:06 | Сообщение № 2
Репутация: 4638 ±
ВПР() Вам в помощь yes
Только сотрудники везде должны быть записаны одинаково (добавила инициалы на лист Расчёты)
К сообщению приложен файл: _2016_3_.xlsx (58.2 Kb)
Дата добавления - 24.08.2016 в 09:06
nechehov Дата: Среда, 24.08.2016, 09:43 | Сообщение № 3
ВПР() Вам в помощь
Спасибо за подсказку! Про ВПР как-то не подумал. Мне казалось сопоставимые данные должны быть одинаковыми, чтобы функция могла сравнить их и подставить нужные значения.
Что означает в графе ПЧ в конце формулы +4?
ВПР() Вам в помощь
Автор - nechehov
Дата добавления - 24.08.2016 в 09:43
Pelena Дата: Среда, 24.08.2016, 09:53 | Сообщение № 4
Репутация: 4638 ±
Всё зависит от четвёртого аргумента. Если 0 или ЛОЖЬ, то ищется точное совпадение, если 1 (ИСТИНА) или пропущен, то ближайшее меньшее, но в этом случае данные должны быть отсортированы.
+4 означает, что к найденной строке с фамилией прибавляется 4, именно там находится Результативность
Про ВПР() и ещё
Про ИНДЕКС()/ПОИСКПОЗ()
Про ВПР() и ещё
Дата добавления - 24.08.2016 в 09:53
