Необходимо на листе Ведомость в графе БЧ план подставить из листа Условия по графе Базовая часть данные, которые удовлетворяют ячейке B5 на листе Ведомость. Т.е. при фактической выручке должно появиться значение 15 200 руб. Применял функцию ЕСЛИ, но всплыла ошибка - Много аргументов для данной функции. Как правильно выполнить эту задачу?
Аналогично в графе ПЧ нужно значение с листа Условия по графе Переменная часть * на Результативность из листа Расчёты по каждому сотруднику. Т.е. 22 800 * 75,87% (по первому сотруднику).
Аналогично в графе ПЧ нужно значение с листа Условия по графе Переменная часть * на Результативность из листа Расчёты по каждому сотруднику. Т.е. 22 800 * 75,87% (по первому сотруднику).nechehov
Здравствуйте. ВПР() Вам в помощь Только сотрудники везде должны быть записаны одинаково (добавила инициалы на лист Расчёты)
Спасибо за подсказку! Про ВПР как-то не подумал. Мне казалось сопоставимые данные должны быть одинаковыми, чтобы функция могла сравнить их и подставить нужные значения.
Что означает в графе ПЧ в конце формулы +4?nechehov
Всё зависит от четвёртого аргумента. Если 0 или ЛОЖЬ, то ищется точное совпадение, если 1 (ИСТИНА) или пропущен, то ближайшее меньшее, но в этом случае данные должны быть отсортированы.
+4 означает, что к найденной строке с фамилией прибавляется 4, именно там находится Результативность
