= Мир MS Excel/Занимаемые места в зависимости от набранных очко - Мир MS Excel
мкс Дата: Четверг, 25.08.2016, 09:23 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
Прошу Вашего совета:
Предыстория: Довольно часто практикуем с друзьями посиделки и игру в UNO. Смысл набрать наименьшее количество очков в процессе игры. Со временем начал обращать внимание что как то не очень хочется кому либо складывать очки, да и могут быть ошибки.
Суть идеи. Написать формулу, которая бы считал общее количество очков(ну с этим совсем просто). А вот назначение занимаемого места с этим столкнулся с несколькими нюансами:
1.При использовании функции РАНГ, и совпадении количества очков у двух и более игроков, им присваиваются одинаковые места, но следующее по порядку место пропускается =РАНГ(C23;$C$23:$H$23). Не наш вариант.
2. для того чтобы уйти от этого написал следующее:
=РАНГ(C23;$C$23:$H$23;1)+СЧЁТЕСЛИ($B$23:B23;C23)
проблема с пропуском занимаемого места ушла, но теперь, при одинаковом количестве очков занимаемое место ставиться некорректно:
Игрок 1- 1 очко 1 место
Игрок 2- 1 очко 2 место
Игрок 3 -2 очка 3 место
Т.е. игрокам с одинаковым количеством очков присваивается различные ранги, хотя по сути они должны быть на одном месте..
Подразумевается чтобы формула присваивала с такой логикой:
Игрок 2- 1 очко 1 место
Игрок 3 -2 очка 2 место
3. Пошел глубже и сотворил вот такое:
=ЕСЛИ($C$23:$H$23<=0;РАНГ(C23;$C$23:$H$23;1);СУММ(--(ЧАСТОТА(($C$23:$H$23<C23)*$C$23:$H$23;$C$23:$H$23)>0)))
Но не могу понять причину ошибки, некоторые места дублируются в независимости от количества набранных очков. Ошибку исправить не могу, поэтому далее в поисках и познании вселенной Excel/ Думаю каким еще способом можно добиться желаемого.
Есть какие нибудь мысли как реализовать такую идею? %)
К сообщению приложен файл: __UNO.xlsx (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 25.08.2016, 11:09
СообщениеДоброго времени суток, Уважаемые форумчане!
Автор - мкс
Дата добавления - 25.08.2016 в 09:23
buchlotnik Дата: Четверг, 25.08.2016, 11:06 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно?
=1+СУММПРОИЗВ(($C$23:$H$23<C23)/(СЧЁТЕСЛИ($C$23:$H$23;$C$23:$H$23)))
так проще:
=СУММПРОИЗВ(($C$23:$H$23<=C23)/(СЧЁТЕСЛИ($C$23:$H$23;$C$23:$H$23)))
К сообщению приложен файл: _UNO.xlsx (14.2 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 25.08.2016, 11:08
Сообщениетак нужно?
так проще:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 25.08.2016 в 11:06
мкс Дата: Четверг, 25.08.2016, 11:14 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
так нужно?
ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо, то, что нужно!
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 25.08.2016, 11:18
так нужно?
Автор - мкс
Дата добавления - 25.08.2016 в 11:14
мкс Дата: Четверг, 25.08.2016, 13:17 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
buchlotnik, А если в данной формуле :
Перевод / Translate
вместо последнего условия СЧЕТЕСЛИ использовать просто деление на 1? Я же правильно понимаю что результат выполнения данного кусочка формулы всегда равен 1?
=СУММПРОИЗВ(($C$23:$H$23<=C23)/1)
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 25.08.2016, 13:35
Сообщениеbuchlotnik, А если в данной формуле :
Перевод / Translate
Автор - мкс
Дата добавления - 25.08.2016 в 13:17
buchlotnik Дата: Четверг, 25.08.2016, 13:26 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
а зачем тогда вообще делить? (можно ещё умножить на 1 или прибавить ноль :) )
нет, не правильно Формулы - Зависимости формул - Вычислить формулу - посмотрите как работает формула или в строке формул выделите интересующий фрагмент формулы и нажмите F9
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 25.08.2016, 13:26
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 25.08.2016 в 13:26
китин Дата: Четверг, 25.08.2016, 13:31 | Сообщение № 6
Репутация: 1079 ±
неа. данная формула дает нам массив вот такой
{2;2;2;2;1;1}
{2;2;2;2;1;1}
Дата добавления - 25.08.2016 в 13:31
