= Мир MS Excel/СУММКРОМЕ - Мир MS Excel
СУММКРОМЕ
Gloom Дата: Четверг, 22.11.2012, 14:47 | Сообщение № 1
Безуспешно пытаюсь придумать функцию, похожую на СУММ КРОМЕ dry
Ситуция следующая, естьтаблица более 2 тыс. строк, нужно суммировать значения из одного столбца по 2 условиям, но кроме некотрых значений.
Решил проблему примитивно, созданием доп. столбца на другом листе, со списком необходимых мне условий, однако создавать этот список приходится заново каждый раз, ввиду его постоянного изменения.
Можно ли как то упростить эти потуги более совершенной функцией?
Пример во вложенном файле.
Заранее благодарю за любую подсказку.
К сообщению приложен файл: 7947531.xlsx (10.4 Kb)
Автор - Gloom
Дата добавления - 22.11.2012 в 14:47
Serge_007 Дата: Четверг, 22.11.2012, 14:52 | Сообщение № 2
При большом количестве данных лучше использовать сводную, но возможно на достаточно мощной машине потянет и формулой:
Code
=СУММПРОИЗВ((ЛЕВСИМВ(Код;2)<>38)*(Объект=501)*Сумма)
Оба решения во вложении
К сообщению приложен файл: Gloom.xls (22.5 Kb)
СообщениеПри большом количестве данных лучше использовать сводную, но возможно на достаточно мощной машине потянет и формулой:
Code
Дата добавления - 22.11.2012 в 14:52
_Boroda_ Дата: Четверг, 22.11.2012, 14:52 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Code
=СУММ(Сумма*(Объект=501)*(ПСТР(Код;1;2)<>38))
формула массива
ХЕ, одно и то же практически написали
К сообщению приложен файл: 7947531_1.xlsx (12.1 Kb)
Code
формула массива
Hugo Дата: Четверг, 22.11.2012, 14:55 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Code
=SUMPRODUCT((LEFT(Код,2)<>"38")*(Объект=501)*Сумма)
P.S. опоздал... Но для разнообразия пусть будет на английском smile
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.11.2012 в 14:55
Gloom Дата: Четверг, 22.11.2012, 15:53 | Сообщение № 5
Вариант со сводной таблицей я тоже использую, однако таких сортировок в сводной приходится делать до 60 шт утром и столько же вечером, по этому обратился к Вам.
Протестил все варианты на рабочем файле, получил число, но гораздо больше, чем ожидал.
Проверил, считает все Суммы по объекту №501 , включая коды с 38...
Грешил на ошибку при переносе формулы, проверил прикрепленные файлы из ответов, если в любой красной полоске с кодом 38... № объекта поменять на 501, итог увеличивается соответственно изменениям, т.е. формула загребает суммы соответствующие коду 38... а хотелось бы чтоб она их не суммировала.
СообщениеВариант со сводной таблицей я тоже использую, однако таких сортировок в сводной приходится делать до 60 шт утром и столько же вечером, по этому обратился к Вам.
Автор - Gloom
Дата добавления - 22.11.2012 в 15:53
Serge_007 Дата: Четверг, 22.11.2012, 16:10 | Сообщение № 6
Quote (Gloom)
А почему не сделать один раз все варианты сортировок и оставить таблицы в таком виде, только обновляя их?
Quote (Gloom)
Кавычки надо добавить к 38 smile
Code
=СУММПРОИЗВ((ЛЕВСИМВ(Код;2)<>"38")*(Объект=501)*Сумма)
Quote (Gloom)
Quote (Gloom)
Code
Дата добавления - 22.11.2012 в 16:10
Hugo Дата: Четверг, 22.11.2012, 16:57 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Quote (Gloom)
- значит не все, у меня с кавычками smile
Вообще я бы делал макросом на словаре. И быстро, и возможности любых "маневров".
Quote (Gloom)
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.11.2012 в 16:57
