= Мир MS Excel/разбить интервал на диапазоны - Мир MS Excel
СлаваНиф Дата: Четверг, 25.08.2016, 14:18 | Сообщение № 1
Всем доброго дня.
столкнулся с такой интересной проблемой - у меня есть таблица - полярные координаты (угол и радиус) с шагом, положим, 2 градуса. и условие - точки должны быть соединены между собой спиралью архимеда (проектирую кулачки).
моя чертежная программа не очень то знает что такое спираль архимеда, а сплайн имеет слишком большую погрешность. Выход прост - наделать промежуточных точек с шагом, к примеру 30 минут и дело в шляпе.
Вопрос такой - допустим у меня одна точка - на 5 градусов, в другая на 10. И я никак не допру как в автоматическом, ну или полуавтоматическом режиме сделать разбиение этого интервала с определенным шагом, или на определенное кол-во отрезков с созданием соответствующего столбца? какой командой/условием это можно сделать?
Спасибо.
СообщениеВсем доброго дня.
Спасибо.
Автор - СлаваНиф
Дата добавления - 25.08.2016 в 14:18
китин Дата: Четверг, 25.08.2016, 14:36 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
ну не знаю . без вашего файла ответ в лоб
=C1+$B$1
К сообщению приложен файл: 888888888.xlsx (8.1 Kb)
Сообщениену не знаю . без вашего файла ответ в лоб
=C1+$B$1
Дата добавления - 25.08.2016 в 14:36
СлаваНиф Дата: Четверг, 25.08.2016, 14:54 | Сообщение № 3
я наверное не так сформулировал, виноват. В общем для меня важно - количество дополнительных точек. Можно без проблем посчитать промежуточные точки спирали по среднему арифметическому. я не могу, например сделать 2, 5, 10 доп точек. Только в прогрессии - 1-3-7-15-31-63 и т.д. И для получения необходимой точности приходится подгонять, раз за разом удваивая количество точек. Ну вот как-то так
Сообщениея наверное не так сформулировал, виноват. В общем для меня важно - количество дополнительных точек. Можно без проблем посчитать промежуточные точки спирали по среднему арифметическому. я не могу, например сделать 2, 5, 10 доп точек. Только в прогрессии - 1-3-7-15-31-63 и т.д. И для получения необходимой точности приходится подгонять, раз за разом удваивая количество точек. Ну вот как-то так
Автор - СлаваНиф
Дата добавления - 25.08.2016 в 14:54
китин Дата: Четверг, 25.08.2016, 14:58 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
еще раз намекнуть?
еще раз намекнуть?
Дата добавления - 25.08.2016 в 14:58
СлаваНиф Дата: Четверг, 25.08.2016, 15:07 | Сообщение № 5
пардон
К сообщению приложен файл: 5670505.xlsx (8.7 Kb)
Сообщениепардон
Автор - СлаваНиф
Дата добавления - 25.08.2016 в 15:07
Pelena Дата: Четверг, 25.08.2016, 16:35 | Сообщение № 6
Репутация: 4632 ±
СлаваНиф, почему нельзя взять любое кол-во промежуточных точек N и найти шаг как разность двух соседних исходных значений, делённую на N?
В примере (57,842-53,527)/N
СообщениеСлаваНиф, почему нельзя взять любое кол-во промежуточных точек N и найти шаг как разность двух соседних исходных значений, делённую на N?
Дата добавления - 25.08.2016 в 16:35
СлаваНиф Дата: Пятница, 26.08.2016, 07:51 | Сообщение № 7
Pelena, можно, но таких точек у меня в каждой таблице штук 50 минимум, с разным шагом и каждый интервал надо разбить, соответственно на разное количество промежутков, и не всегда достигается нужная точность - значит надо удваивать количество промежутков и передвигать таблицу, в которой точек 600 минимум %)
СообщениеPelena, можно, но таких точек у меня в каждой таблице штук 50 минимум, с разным шагом и каждый интервал надо разбить, соответственно на разное количество промежутков, и не всегда достигается нужная точность - значит надо удваивать количество промежутков и передвигать таблицу, в которой точек 600 минимум %)
Автор - СлаваНиф
Дата добавления - 26.08.2016 в 07:51
Pelena Дата: Пятница, 26.08.2016, 07:56 | Сообщение № 8
Репутация: 4632 ±
Как определяется "нужная точность"?
Дата добавления - 26.08.2016 в 07:56
СлаваНиф Дата: Пятница, 26.08.2016, 08:00 | Сообщение № 9
ну для примера - вот таблица, рабочая моя - желтым выделены исходные точки, все остальные - промежуточные
между заданными точками - 511 промежуточных %)
а вот пример не грузит, он в 2 раза превышает допустимые 100кб.
нужная точность по совокупности показателей - шаг по углу не больше 30', разница радиусов не больше 0,05мм, отрезок, соединяющий точки - не больше 0,05мм. (точность нужна микронная - работаю в авиации)
Сообщение отредактировал СлаваНиф - Пятница, 26.08.2016, 08:03
Сообщениену для примера - вот таблица, рабочая моя - желтым выделены исходные точки, все остальные - промежуточные
Автор - СлаваНиф
Дата добавления - 26.08.2016 в 08:00
Russel Дата: Пятница, 26.08.2016, 08:07 | Сообщение № 10
Репутация: 320 ±
СлаваНиф, я, наверное, тоже не очень смысл понимаю.
Предложу рассчитывать значение методом линейного приближения. Минимальное значение и шаг можно задавать на свое усмотрение.
UPD Прочитал последние два сообщения - да, чем больше будет исходных точек, тем выше точность прогноза ;)
К сообщению приложен файл: 5190833.xlsx (16.2 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Пятница, 26.08.2016, 08:09
СообщениеСлаваНиф, я, наверное, тоже не очень смысл понимаю.
Автор - Russel
Дата добавления - 26.08.2016 в 08:07
СлаваНиф Дата: Понедельник, 29.08.2016, 08:17 | Сообщение № 11
Russel, ну, на самом деле это не совсем та задача, которая передо мной стоит, но спасибо)
я в принципе сам разобрался, быстрее вручную подбирать количество точек, всем спасибо
СообщениеRussel, ну, на самом деле это не совсем та задача, которая передо мной стоит, но спасибо)
Автор - СлаваНиф
Дата добавления - 29.08.2016 в 08:17
