Сохранение в таблице изменяемых данных
Nic70y
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 18:45 |
Сообщение № 21
Извините, если ненароком обидел.
Каким? все норм, я подумал (потом) конечно, что Вас случайно обидел, звиняйте ели шо, я неграмотный (деревенский) и т.п.
Каким? все норм, я подумал (потом) конечно, что Вас случайно обидел, звиняйте ели шо, я неграмотный (деревенский) и т.п.Nic70y
Сообщение Извините, если ненароком обидел.
Каким? все норм, я подумал (потом) конечно, что Вас случайно обидел, звиняйте ели шо, я неграмотный (деревенский) и т.п.Автор - Nic70y Дата добавления - 29.08.2016 в 18:45
Nic70y
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 18:59 |
Сообщение № 22
невзирая на циклическую ссылку
что с Вашим Excel'ем? в правилах написано, шо нужно воспользоваться поиском, но я не смог найти свою тему по вредным "привычкам" эксель :( [vba]Код
Private Sub Workbook_Open() Application.Calculation = xlAutomatic Application.ReferenceStyle = xlA1 Application.Iteration = False End Sub
[/vba]в данном случае эти мать их Iteration
[/vba]в данном случае эти мать их IterationNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 29.08.2016, 19:10
Сообщение невзирая на циклическую ссылку
[/vba]в данном случае эти мать их IterationАвтор - Nic70y Дата добавления - 29.08.2016 в 18:59
Тормозяка
Дата: Вторник, 30.08.2016, 17:00 |
Сообщение № 23
Рано радовался. Видимо данные полученные с циклической ссылкой не воспринимаются в дальнейшей обработке. Ecsel их просто не видит. Может есть еще какой либо другой способ???
Рано радовался. Видимо данные полученные с циклической ссылкой не воспринимаются в дальнейшей обработке. Ecsel их просто не видит. Может есть еще какой либо другой способ??? Тормозяка
Эвольвенты одной эволюты- эквидистантны!
Сообщение Рано радовался. Видимо данные полученные с циклической ссылкой не воспринимаются в дальнейшей обработке. Ecsel их просто не видит. Может есть еще какой либо другой способ??? Автор - Тормозяка Дата добавления - 30.08.2016 в 17:00
Тормозяка
Дата: Вторник, 30.08.2016, 17:09 |
Сообщение № 24
Nic70y, Не вдел Вашего последнего сообщения и заплакал. Сейчас включил итеративные вычисления, Ecsel вроде перестал сетовать на циклическую ссылку и видит данные. Попробую углубленнее.
Nic70y, Не вдел Вашего последнего сообщения и заплакал. Сейчас включил итеративные вычисления, Ecsel вроде перестал сетовать на циклическую ссылку и видит данные. Попробую углубленнее. Тормозяка
Сообщение Nic70y, Не вдел Вашего последнего сообщения и заплакал. Сейчас включил итеративные вычисления, Ecsel вроде перестал сетовать на циклическую ссылку и видит данные. Попробую углубленнее. Автор - Тормозяка Дата добавления - 30.08.2016 в 17:09
Тормозяка
Дата: Вторник, 30.08.2016, 18:38 |
Сообщение № 25
Nic70y, Спасибо! "Все входит и выходит. Замечательно выходит!"
Nic70y, Спасибо! "Все входит и выходит. Замечательно выходит!" Тормозяка
Сообщение Nic70y, Спасибо! "Все входит и выходит. Замечательно выходит!" Автор - Тормозяка Дата добавления - 30.08.2016 в 18:38
Nic70y
Дата: Вторник, 30.08.2016, 20:23 |
Сообщение № 26
Ну раз вам понравились итеративные вычисления, то помните, что это ненадежная штука, лучше защитить лист, сняв защиту с ячеек, в которые будут вноситься данные, а таблица-запоминалка должна быть защищена, что бы случайно не зацепить формулу (может обнулиться)
Ну раз вам понравились итеративные вычисления, то помните, что это ненадежная штука, лучше защитить лист, сняв защиту с ячеек, в которые будут вноситься данные, а таблица-запоминалка должна быть защищена, что бы случайно не зацепить формулу (может обнулиться) Nic70y
Сообщение Ну раз вам понравились итеративные вычисления, то помните, что это ненадежная штука, лучше защитить лист, сняв защиту с ячеек, в которые будут вноситься данные, а таблица-запоминалка должна быть защищена, что бы случайно не зацепить формулу (может обнулиться) Автор - Nic70y Дата добавления - 30.08.2016 в 20:23
