= Мир MS Excel/Сохранение в таблице изменяемых данных - Мир MS Excel
Тормозяка Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 11:38 | Сообщение № 1
Всем большое Здравствуйте! Очередная надежда на Вашу помощь. В отдельной строке, при выборе, определенного порядкового номера таблицы, изменяются данные. Необходимо, чтобы эти данные сохранялись на века, в таблице, в соответствующей строке.
К сообщению приложен файл: 8157141.xlsx (11.2 Kb)
Эвольвенты одной эволюты- эквидистантны!
СообщениеВсем большое Здравствуйте! Очередная надежда на Вашу помощь. В отдельной строке, при выборе, определенного порядкового номера таблицы, изменяются данные. Необходимо, чтобы эти данные сохранялись на века, в таблице, в соответствующей строке.
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 28.08.2016 в 11:38
Nic70y Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 12:19 | Сообщение № 2
Репутация: 2484 ±
вариант:
Sub tipamacro_()
    If [b2] = "" Then
    u = 2
    Else
    u = [b1].End(xlDown).Row + 1
    Range("b" & u & ":f" & u) = Range("h2:l2").Value
К сообщению приложен файл: 8157141.xlsm (18.5 Kb)
Сообщениевариант:
Sub tipamacro_()
    If [b2] = "" Then
    u = 2
    Else
Дата добавления - 28.08.2016 в 12:19
Тормозяка Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 13:40 | Сообщение № 3
Nic70y, Извините, конечно, но я не рубинштейн в макросах и не копенгаген в VBA.
СообщениеNic70y, Извините, конечно, но я не рубинштейн в макросах и не копенгаген в VBA.
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 28.08.2016 в 13:40
Тормозяка Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 13:46 | Сообщение № 4
Nic70y, Д, и еще желательно, чтобы без кликанья кнопки "Запомнить". Т.е. При выборе порядкового номера таблицы, автоматически сохранялся предыдущий набор данных. Дело в том, что строк около 3000 и данных 20-25 столбцов. Скучно будет стучать по "клаве"
СообщениеNic70y, Д, и еще желательно, чтобы без кликанья кнопки "Запомнить". Т.е. При выборе порядкового номера таблицы, автоматически сохранялся предыдущий набор данных. Дело в том, что строк около 3000 и данных 20-25 столбцов. Скучно будет стучать по "клаве"
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 28.08.2016 в 13:46
Nic70y Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 15:06 | Сообщение № 5
Репутация: 2484 ±
If Not Intersect(Target, Range("g1")) Is Nothing Then
    If Range("b" & [g1] + 1) = "" Then
        Range("b" & [g1] + 1 & ":f" & [g1] + 1) = Range("h2:l2").Value
    Else
        If [g1] <> "" Then MsgBox "Строка " & [g1].Value & " уже заполнена", 64, "Ну что за безобразие!"
[/vba]Так?
К сообщению приложен файл: 8157141-1-.xlsm (17.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 28.08.2016, 15:07
    Else
[/vba]Так?
Дата добавления - 28.08.2016 в 15:06
Тормозяка Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 15:18 | Сообщение № 6
Nic70y, Ну не фунциклируют у меня макросы. Извините! killed :'(
СообщениеNic70y, Ну не фунциклируют у меня макросы. Извините! killed :'(
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 28.08.2016 в 15:18
Nic70y Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 15:49 | Сообщение № 7
Репутация: 2484 ±
Пишете число в ячейке g1, жмете энтер, и ни чё не происходит?
СообщениеПишете число в ячейке g1, жмете энтер, и ни чё не происходит?
Дата добавления - 28.08.2016 в 15:49
Тормозяка Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 15:58 | Сообщение № 8
Nic70y, Совершенно ничего. У меня отключены макросы. При открытии Вашего файла, Excel самостоятельно его (файл) переделывает в обычный и радостно сообщает, что восстановил поломатый (как наша жизнь), файл. :D
СообщениеNic70y, Совершенно ничего. У меня отключены макросы. При открытии Вашего файла, Excel самостоятельно его (файл) переделывает в обычный и радостно сообщает, что восстановил поломатый (как наша жизнь), файл. :D
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 28.08.2016 в 15:58
Nic70y Дата: Понедельник, 29.08.2016, 09:33 | Сообщение № 9
Репутация: 2484 ±
Включите макросы,
скопируйте код из 5-го сооб., вставьте его в модуль листа своего файла.
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 29.08.2016, 09:34
СообщениеВключите макросы,
Дата добавления - 29.08.2016 в 09:33
Тормозяка Дата: Понедельник, 29.08.2016, 11:24 | Сообщение № 10
Nic70y, Оказывается макросы включены, но не работают.
СообщениеNic70y, Оказывается макросы включены, но не работают.
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 29.08.2016 в 11:24
китин Дата: Понедельник, 29.08.2016, 11:39 | Сообщение № 11
Тормозяка, а файл в каком формате сохранен? надо xlsm. xlsx макросы не поддерживает
СообщениеТормозяка, а файл в каком формате сохранен? надо xlsm. xlsx макросы не поддерживает
Дата добавления - 29.08.2016 в 11:39
Тормозяка Дата: Понедельник, 29.08.2016, 11:59 | Сообщение № 12
китин, В xlsm. Я когда-то ковырялся в настройках компа и вроде где-то, что-то отключал касающееся макросов. (Тогда комп крепко тормозил из за них)
Сообщениекитин, В xlsm. Я когда-то ковырялся в настройках компа и вроде где-то, что-то отключал касающееся макросов. (Тогда комп крепко тормозил из за них)
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 29.08.2016 в 11:59
Тормозяка Дата: Понедельник, 29.08.2016, 12:00 | Сообщение № 13
А без макросов этот вопрос не решается???
Сообщение отредактировал Тормозяка - Понедельник, 29.08.2016, 12:00
СообщениеА без макросов этот вопрос не решается???
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 29.08.2016 в 12:00
sboy Дата: Понедельник, 29.08.2016, 12:05 | Сообщение № 14
Репутация: 724 ±
Легко.
руками. Копировать-Вставить значения
Яндекс: 410016850021169
СообщениеЛегко.
Автор - sboy
Дата добавления - 29.08.2016 в 12:05
Тормозяка Дата: Понедельник, 29.08.2016, 14:18 | Сообщение № 15
sboy, Точно! Спасибо. Только надо найти умного парня, чтоб копировал 3000 строк, типа "Копировать-Вставить"
Сообщениеsboy, Точно! Спасибо. Только надо найти умного парня, чтоб копировал 3000 строк, типа "Копировать-Вставить"
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 29.08.2016 в 14:18
sboy Дата: Понедельник, 29.08.2016, 15:33 | Сообщение № 16
Репутация: 724 ±
Цитата Тормозяка, 29.08.2016 в 14:18, в сообщении № 15
найти умного парня
не обязательно, главное внимательного и усидчивого.
[p.s.]Простите за нескромный вопрос, а макрос использовать религия не позволяет?[/p.s.]
найти умного парня
Автор - sboy
Дата добавления - 29.08.2016 в 15:33
Тормозяка Дата: Понедельник, 29.08.2016, 15:58 | Сообщение № 17
sboy, Не кошерно как-то :D
Сообщениеsboy, Не кошерно как-то :D
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 29.08.2016 в 15:58
Nic70y Дата: Понедельник, 29.08.2016, 17:07 | Сообщение № 18
Репутация: 2484 ±
Тормозяка, если бы не Ваш ник, я бы написал бы Вам кучу нецензурных слов за это
Цитата Тормозяка, 29.08.2016 в 12:00, в сообщении № 13
А без макросов
, а так держите формулы (но они опасные для Excel)
К сообщению приложен файл: 8157141-1-.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеТормозяка, если бы не Ваш ник, я бы написал бы Вам кучу нецензурных слов за это
А без макросов
Дата добавления - 29.08.2016 в 17:07
Тормозяка Дата: Понедельник, 29.08.2016, 18:12 | Сообщение № 19
Nic70y, Извините, если ненароком обидел.
СообщениеNic70y, Извините, если ненароком обидел.
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 29.08.2016 в 18:12
Тормозяка Дата: Понедельник, 29.08.2016, 18:26 | Сообщение № 20
Nic70y, Все получилось, невзирая на циклическую ссылку. Спасибо. Просто и гениально. Еще раз извините за казарменный юмор (армейские годы не проходят, для мозга, просто так).
СообщениеNic70y, Все получилось, невзирая на циклическую ссылку. Спасибо. Просто и гениально. Еще раз извините за казарменный юмор (армейские годы не проходят, для мозга, просто так).
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 29.08.2016 в 18:26
