Окрасить ячейки по условию
iiiadan
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 14:20 |
Уважаемые формучане, добрый день! Подскажите пожалуйста как решить подобную задачу: в прикрепленном файле в ячейку S2 вводим необходимое значение, например "13,". Далее в массиве1 находится строка в которой есть этот текст "13," (в нашем случае третья строчка), и все 4 текста, которые есть в этой строке окрашиваются желтым в таблице1. Для наглядности на листе я поместил что должно получиться в итоге. Огромное спасибо всем ответившим!
Уважаемые формучане, добрый день! Подскажите пожалуйста как решить подобную задачу: в прикрепленном файле в ячейку S2 вводим необходимое значение, например "13,". Далее в массиве1 находится строка в которой есть этот текст "13," (в нашем случае третья строчка), и все 4 текста, которые есть в этой строке окрашиваются желтым в таблице1. Для наглядности на листе я поместил что должно получиться в итоге. Огромное спасибо всем ответившим! iiiadan
Сообщение Уважаемые формучане, добрый день! Подскажите пожалуйста как решить подобную задачу: в прикрепленном файле в ячейку S2 вводим необходимое значение, например "13,". Далее в массиве1 находится строка в которой есть этот текст "13," (в нашем случае третья строчка), и все 4 текста, которые есть в этой строке окрашиваются желтым в таблице1. Для наглядности на листе я поместил что должно получиться в итоге. Огромное спасибо всем ответившим! Автор - iiiadan Дата добавления - 26.11.2012 в 14:20
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 14:36 |
Здравствуйте. Формула для условного форматирования для диапазона $B$30:$E$37 Code
=СЧЁТЕСЛИ($B30:$E30;$S$23)>0
Сообщение Здравствуйте. Формула для условного форматирования для диапазона $B$30:$E$37 Code
Автор - Pelena Дата добавления - 26.11.2012 в 14:36
iiiadan
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 15:03 |
Классно, спасибо! Подскажите, а как сделать чтобы менялся цвет нужных ячеек не только в Массиве1, но и в Таблице1? И куда Вы вписали данную формулу? Не могу найти...
Классно, спасибо! Подскажите, а как сделать чтобы менялся цвет нужных ячеек не только в Массиве1, но и в Таблице1? И куда Вы вписали данную формулу? Не могу найти... iiiadan
Сообщение Классно, спасибо! Подскажите, а как сделать чтобы менялся цвет нужных ячеек не только в Массиве1, но и в Таблице1? И куда Вы вписали данную формулу? Не могу найти... Автор - iiiadan Дата добавления - 26.11.2012 в 15:03
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 15:15 |
Quote (iiiadan )
Формат -- Условное форматирование для 2003, Главная -- Условное форматирование для 2001/2010 С Таблицей1 непонятно, что должно закрашиваться
Quote (iiiadan )
Формат -- Условное форматирование для 2003, Главная -- Условное форматирование для 2001/2010 С Таблицей1 непонятно, что должно закрашиватьсяPelena
Сообщение Quote (iiiadan )
Формат -- Условное форматирование для 2003, Главная -- Условное форматирование для 2001/2010 С Таблицей1 непонятно, что должно закрашиватьсяАвтор - Pelena Дата добавления - 26.11.2012 в 15:15
amur84
Quote (Pelena )
Как я понял - те же цифры, которые закрашиваются в массиве 1.
Quote (Pelena )
Как я понял - те же цифры, которые закрашиваются в массиве 1.amur84
Новый день. А что успел сделать ты?
Сообщение отредактировал amur84 - Понедельник, 26.11.2012, 15:16
Сообщение Quote (Pelena )
Как я понял - те же цифры, которые закрашиваются в массиве 1.Автор - amur84 Дата добавления - 26.11.2012 в 15:15
iiiadan
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 15:24 |
верно, те же цифры что и в массиве
верно, те же цифры что и в массиве iiiadan
Сообщение верно, те же цифры что и в массиве Автор - iiiadan Дата добавления - 26.11.2012 в 15:24
amur84
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 15:58 |
Как вариант, на основе все того же СЧЁТЕСЛИ. Вариант не универсален - в случае увеличения строк массиве 1 до 10 и более, вариант не подойдет для Excel 2003. Три условного форматирования для ячейки B26. Code
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$32:$E$32;$S$23)>0;СЧЁТЕСЛИ($B$32:$E$32;B26)>0;ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$31:$E$31;$S$23)>0;СЧЁТЕСЛИ($B$31:$E$31;B26)>0;ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$30:$E$30;$S$23)>0;СЧЁТЕСЛИ($B$30:$E$30;B26)>0))) =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$35:$E$35;$S$23)>0;СЧЁТЕСЛИ($B$35:$E$35;B26)>0;ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$34:$E$34;$S$23)>0;СЧЁТЕСЛИ($B$34:$E$34;B26)>0;ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$33:$E$33;$S$23)>0;СЧЁТЕСЛИ($B$33:$E$33;B26)>0))) =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$37:$E$37;$S$23)>0;СЧЁТЕСЛИ($B$37:$E$37;B26)>0;ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$36:$E$36;$S$23)>0;СЧЁТЕСЛИ($B$36:$E$36;B26)>0))
Далее заполняем остальные ячейки таблицы1, выбирая в опции "Заполнить только форматы".
Далее заполняем остальные ячейки таблицы1, выбирая в опции "Заполнить только форматы". amur84
Сообщение отредактировал amur84 - Понедельник, 26.11.2012, 15:58
Сообщение Как вариант, на основе все того же СЧЁТЕСЛИ. Вариант не универсален - в случае увеличения строк массиве 1 до 10 и более, вариант не подойдет для Excel 2003. Три условного форматирования для ячейки B26. Code
Далее заполняем остальные ячейки таблицы1, выбирая в опции "Заполнить только форматы". Автор - amur84 Дата добавления - 26.11.2012 в 15:58
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 16:07 |
Тоже не универсально
Сообщение Тоже не универсально Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.11.2012 в 16:07
amur84
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 16:12 |
Quote (Serge_007 )
Что-то у меня после второй смены ячейки S23 - перестает работать выделение в таблице1...
Quote (Serge_007 )
Что-то у меня после второй смены ячейки S23 - перестает работать выделение в таблице1...amur84
Сообщение Quote (Serge_007 )
Что-то у меня после второй смены ячейки S23 - перестает работать выделение в таблице1...Автор - amur84 Дата добавления - 26.11.2012 в 16:12
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 16:22 |
Теперь одной формулой (будет работать во всех версиях): Code
=СУММ(($S$23=$B$30:$E$37)*СТРОКА($1:$8))=СУММ((B26=$B$30:$E$37)*СТРОКА($1:$8))
Quote (amur84 )
...у меня после второй смены ячейки S23 - перестает работать выделение в таблице1
Excel 2003? Я ж написал: Quote (Serge_007 )
Quote (amur84 )
Сообщение Теперь одной формулой (будет работать во всех версиях): Code
Quote (amur84 )
Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.11.2012 в 16:22
amur84
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 16:27 |
Quote (Serge_007 )
Quote (Serge_007 )
amur84
Автор - amur84 Дата добавления - 26.11.2012 в 16:27
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 16:57 |
Формула не изменяется, галочку надо было одну поставить
Формула не изменяется, галочку надо было одну поставить Serge_007
Сообщение Формула не изменяется, галочку надо было одну поставить Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.11.2012 в 16:57
amur84
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 18:11 |
Quote (Serge_007 )
монопенисуально, к сожалению...
Quote (Serge_007 )
монопенисуально, к сожалению...amur84
монопенисуально, к сожалению...Автор - amur84 Дата добавления - 26.11.2012 в 18:11
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 18:17 |
Блин, у меня под рукой на работе нет 2003 что бы проверить Вы просто скопируйте табличку в новый файл (как значения, без УФ) и вставьте в УФ формулу из этого поста , для соответствующего диапазона
Блин, у меня под рукой на работе нет 2003 что бы проверить Вы просто скопируйте табличку в новый файл (как значения, без УФ) и вставьте в УФ формулу из этого поста , для соответствующего диапазона Serge_007
Сообщение Блин, у меня под рукой на работе нет 2003 что бы проверить Вы просто скопируйте табличку в новый файл (как значения, без УФ) и вставьте в УФ формулу из этого поста , для соответствующего диапазона Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.11.2012 в 18:17
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 18:28 |
У меня работает в 2003
Сообщение У меня работает в 2003 Автор - Pelena Дата добавления - 26.11.2012 в 18:28
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 18:32 |
Сообщение № 16
Елена, спасибо С iiiadan_2.xls работает или только с iiiadan_3.xls ?
Елена, спасибо С iiiadan_2.xls работает или только с iiiadan_3.xls ? Serge_007
Сообщение Елена, спасибо С iiiadan_2.xls работает или только с iiiadan_3.xls ? Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.11.2012 в 18:32
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 18:35 |
Сообщение № 17
Оба работают amur84 , я думаю Вы вводите просто число, а там же ещё запятая
Оба работают amur84 , я думаю Вы вводите просто число, а там же ещё запятая Pelena
Сообщение Оба работают amur84 , я думаю Вы вводите просто число, а там же ещё запятая Автор - Pelena Дата добавления - 26.11.2012 в 18:35
amur84
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 20:12 |
Сообщение № 18
Quote (Pelena )
amur84, я думаю Вы вводите просто число,
ага ))) мы как-то плавно к ним перешли )) Quote (amur84 )
Quote (iiiadan )
Quote (Pelena )
Quote (iiiadan )
amur84
Quote (iiiadan )
Автор - amur84 Дата добавления - 26.11.2012 в 20:12
iiiadan
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 22:54 |
Сообщение № 19
Коллеги, добрый вечер! Огромное спасибо всем отписавшим. Я часа 4 пытался понять как все это работает... Поскольку почти не сталкиваюсь с экселем в жизни, так ничего и не понял. Дошел до "условоного форматирования" нашел формулу длинную, но понять логику не смог. Также не смог по аналогии сделать то, что должно получиться в итоге. Не помогло даже классическое техническое образование ( Прошу тех, кто найдет время, доделать итоговый файл, который я буду использовать в работе. Суть та же самая. но "достройки" такие: - в Массив1 добавил еще значения, - таблиц теперь не 1, а 13, но они абсолютно одинаковые по типу, в них только разное количество ячеек, - вводимое значение не одно, а несколько. Специально для них выделили ячейки AN57 - CK57. Т е получается процедуры работы: - вводим значение в AN57 - далее в массиве1 находится строка в которой есть этот текст "13," (в нашем случае третья строчка), и все 4 текста, которые есть в этой строке окрашиваются желтым в таблицах с 1 по 13, - вводим значение в следующую ячейку AO57 и снова меняется цвет ячеек в таблицах (при этом предыдущая смена цвета остается) Спасибо! Буду оч благодарен Денис
Коллеги, добрый вечер! Огромное спасибо всем отписавшим. Я часа 4 пытался понять как все это работает... Поскольку почти не сталкиваюсь с экселем в жизни, так ничего и не понял. Дошел до "условоного форматирования" нашел формулу длинную, но понять логику не смог. Также не смог по аналогии сделать то, что должно получиться в итоге. Не помогло даже классическое техническое образование ( Прошу тех, кто найдет время, доделать итоговый файл, который я буду использовать в работе. Суть та же самая. но "достройки" такие: - в Массив1 добавил еще значения, - таблиц теперь не 1, а 13, но они абсолютно одинаковые по типу, в них только разное количество ячеек, - вводимое значение не одно, а несколько. Специально для них выделили ячейки AN57 - CK57. Т е получается процедуры работы: - вводим значение в AN57 - далее в массиве1 находится строка в которой есть этот текст "13," (в нашем случае третья строчка), и все 4 текста, которые есть в этой строке окрашиваются желтым в таблицах с 1 по 13, - вводим значение в следующую ячейку AO57 и снова меняется цвет ячеек в таблицах (при этом предыдущая смена цвета остается) Спасибо! Буду оч благодарен Денис iiiadan
Сообщение отредактировал iiiadan - Понедельник, 26.11.2012, 22:57
Сообщение Коллеги, добрый вечер! Огромное спасибо всем отписавшим. Я часа 4 пытался понять как все это работает... Поскольку почти не сталкиваюсь с экселем в жизни, так ничего и не понял. Дошел до "условоного форматирования" нашел формулу длинную, но понять логику не смог. Также не смог по аналогии сделать то, что должно получиться в итоге. Не помогло даже классическое техническое образование ( Прошу тех, кто найдет время, доделать итоговый файл, который я буду использовать в работе. Суть та же самая. но "достройки" такие: - в Массив1 добавил еще значения, - таблиц теперь не 1, а 13, но они абсолютно одинаковые по типу, в них только разное количество ячеек, - вводимое значение не одно, а несколько. Специально для них выделили ячейки AN57 - CK57. Т е получается процедуры работы: - вводим значение в AN57 - далее в массиве1 находится строка в которой есть этот текст "13," (в нашем случае третья строчка), и все 4 текста, которые есть в этой строке окрашиваются желтым в таблицах с 1 по 13, - вводим значение в следующую ячейку AO57 и снова меняется цвет ячеек в таблицах (при этом предыдущая смена цвета остается) Спасибо! Буду оч благодарен Денис Автор - iiiadan Дата добавления - 26.11.2012 в 22:54
vikttur
Дата: Вторник, 27.11.2012, 01:21 |
Сообщение № 20
Вспомогательный столбец, формула в G57 : =--ИЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(H57:K57;$AN$57:$CK$57;))) УФ для А4 : =ИЛИ(МУМНОЖ(--($H$57:$K$106=A4)*($G$57:$G$106);СТРОКА($1:$4)^0)) Обе - формулы массива, но в УФ "трехпальцевый" ввод не требуется, Excel сам разберется
Вспомогательный столбец, формула в G57 : =--ИЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(H57:K57;$AN$57:$CK$57;))) УФ для А4 : =ИЛИ(МУМНОЖ(--($H$57:$K$106=A4)*($G$57:$G$106);СТРОКА($1:$4)^0)) Обе - формулы массива, но в УФ "трехпальцевый" ввод не требуется, Excel сам разберется vikttur
К сообщению приложен файл:
1231.rar
(12.0 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 27.11.2012, 01:22
Сообщение Вспомогательный столбец, формула в G57 : =--ИЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(H57:K57;$AN$57:$CK$57;))) УФ для А4 : =ИЛИ(МУМНОЖ(--($H$57:$K$106=A4)*($G$57:$G$106);СТРОКА($1:$4)^0)) Обе - формулы массива, но в УФ "трехпальцевый" ввод не требуется, Excel сам разберется Автор - vikttur Дата добавления - 27.11.2012 в 01:21
