= Мир MS Excel/Как создать нижний индекс минуя окно? - Мир MS Excel
Ekaburger Дата: Вторник, 30.08.2016, 15:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Можно ли задать сочетание клавиш для создания нижнего индекса, по аналогии с Word ?
СообщениеЗдравствуйте! Можно ли задать сочетание клавиш для создания нижнего индекса, по аналогии с Word ?
Автор - Ekaburger
Дата добавления - 30.08.2016 в 15:56
TimSha Дата: Вторник, 30.08.2016, 16:00 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Необходима лишь видимость нижнего /верхнего индекса или же действительнЫЕ ЗНАКИ индексов - в этом принципиальное отличие?!
Не помешают подробности - что,для чего и, разумеется, пример в виде файла с реальной струтурой и форматом данных... ;)
СообщениеНеобходима лишь видимость нижнего /верхнего индекса или же действительнЫЕ ЗНАКИ индексов - в этом принципиальное отличие?!
Автор - TimSha
Дата добавления - 30.08.2016 в 16:00
Ekaburger Дата: Вторник, 30.08.2016, 16:14 | Сообщение № 3
Здравствуйте, нужен именно нижний индекс например Rc (с - как нижний индекс). Что бы не выделять "с", потом нажимать cntrl + 1 , выбирать подстрочный, а просто нажал сочетание клавиш стал набирать нижний индекс, нажал снова вернулся к обычному шрифту. Я не профи в этой умной программе, наверное можно и проще формулы задавать, но я пока так делаю, и замедляет процесс вызов этого окна постоянно ))) Я подумал может есть какой-то способ, которого я просто пока не знаю.
СообщениеЗдравствуйте, нужен именно нижний индекс например Rc (с - как нижний индекс). Что бы не выделять "с", потом нажимать cntrl + 1 , выбирать подстрочный, а просто нажал сочетание клавиш стал набирать нижний индекс, нажал снова вернулся к обычному шрифту. Я не профи в этой умной программе, наверное можно и проще формулы задавать, но я пока так делаю, и замедляет процесс вызов этого окна постоянно ))) Я подумал может есть какой-то способ, которого я просто пока не знаю.
Автор - Ekaburger
Дата добавления - 30.08.2016 в 16:14
TimSha Дата: Вторник, 30.08.2016, 16:46 | Сообщение № 4
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
OFF ППП в действии - пол, палец, потолок... ;)
Если таких сочетаний на раз-два и обчелся, то см. параметры, автозамена при вводе. Как вариант... ;)
СообщениеOFF ППП в действии - пол, палец, потолок... ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 30.08.2016 в 16:46
Ekaburger Дата: Вторник, 30.08.2016, 16:50 | Сообщение № 5
Это чего значит ? типа я тупанул где-то ? )))
Автор - Ekaburger
Дата добавления - 30.08.2016 в 16:50
TimSha Дата: Вторник, 30.08.2016, 17:13 | Сообщение № 6
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Это чего значит ?
OFF Повторение - мать учения!
"Не помешают подробности - что, для чего и, разумеется, пример в виде файла с реальной струтурой и форматом данных".
Это чего значит ?
Автор - TimSha
Дата добавления - 30.08.2016 в 17:13
Ekaburger Дата: Вторник, 30.08.2016, 17:31 | Сообщение № 7
пример...ну вот пример, хотя ничего там особого нет, просто оформление...меня кстати интересует можно ли как то сделать офрмление инж расчетов в Excel как маткад делает, типа как ручной пишешь формулу потом этапы вычисления и итд. Макросы нужно делать?
К сообщению приложен файл: 03.xls (23.5 Kb)
Сообщение отредактировал Ekaburger - Вторник, 30.08.2016, 17:35
Сообщениепример...ну вот пример, хотя ничего там особого нет, просто оформление...меня кстати интересует можно ли как то сделать офрмление инж расчетов в Excel как маткад делает, типа как ручной пишешь формулу потом этапы вычисления и итд. Макросы нужно делать?
Автор - Ekaburger
Дата добавления - 30.08.2016 в 17:31
buchlotnik Дата: Вторник, 30.08.2016, 21:06 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
да, причём к выделению внутри ячейки не примотать. Поройтесь по форуму - UDF-ку выкладывали под это дело.
маткад чем не угодил? Excel - табличный процессор. Он про другое.
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 30.08.2016 в 21:06
Ekaburger Дата: Среда, 31.08.2016, 11:11 | Сообщение № 9
да всем угодил, просто поинтересовался. Ну и маткад лицензионный еще не приходилось видеть ни в одной конторе ))), а вот эксель или опен оффис почти везде есть. Бум разбираться и учить матчасть.
Автор - Ekaburger
Дата добавления - 31.08.2016 в 11:11
abtextime Дата: Четверг, 01.09.2016, 16:57 | Сообщение № 10
Репутация: 117 ±
Когда-то давным-давно, в 80-х годах, использовал для реальных расчетов систему Reduce. Она и сейчас, как выяснилось, "жива" https://ru.wikipedia.org/wiki/Reduce
Есть еще Maxima https://ru.wikipedia.org/wiki/Maxima . Что характерно, тоже на Лиспе написана
Обе системы фришные, наверняка есть и другие
Так что не всё так грустно, чтобы Excel-ем заменять профильные продукты
Сообщение отредактировал abtextime - Четверг, 01.09.2016, 16:58
СообщениеКогда-то давным-давно, в 80-х годах, использовал для реальных расчетов систему Reduce. Она и сейчас, как выяснилось, "жива" https://ru.wikipedia.org/wiki/Reduce
Автор - abtextime
Дата добавления - 01.09.2016 в 16:57
Ekaburger Дата: Четверг, 02.02.2017, 12:52 | Сообщение № 11
Спасибо за наводку!!
Автор - Ekaburger
Дата добавления - 02.02.2017 в 12:52
