Необходима лишь видимость нижнего /верхнего индекса или же действительнЫЕ ЗНАКИ индексов - в этом принципиальное отличие?! Не помешают подробности - что,для чего и, разумеется, пример в виде файла с реальной струтурой и форматом данных...
Необходима лишь видимость нижнего /верхнего индекса или же действительнЫЕ ЗНАКИ индексов - в этом принципиальное отличие?! Не помешают подробности - что,для чего и, разумеется, пример в виде файла с реальной струтурой и форматом данных... TimSha
Здравствуйте, нужен именно нижний индекс например Rc (с - как нижний индекс). Что бы не выделять "с", потом нажимать cntrl + 1 , выбирать подстрочный, а просто нажал сочетание клавиш стал набирать нижний индекс, нажал снова вернулся к обычному шрифту. Я не профи в этой умной программе, наверное можно и проще формулы задавать, но я пока так делаю, и замедляет процесс вызов этого окна постоянно ))) Я подумал может есть какой-то способ, которого я просто пока не знаю.
Здравствуйте, нужен именно нижний индекс например Rc (с - как нижний индекс). Что бы не выделять "с", потом нажимать cntrl + 1 , выбирать подстрочный, а просто нажал сочетание клавиш стал набирать нижний индекс, нажал снова вернулся к обычному шрифту. Я не профи в этой умной программе, наверное можно и проще формулы задавать, но я пока так делаю, и замедляет процесс вызов этого окна постоянно ))) Я подумал может есть какой-то способ, которого я просто пока не знаю.Ekaburger
OFF ППП в действии - пол, палец, потолок... ;) Если таких сочетаний на раз-два и обчелся, то см. параметры, автозамена при вводе. Как вариант...
OFF ППП в действии - пол, палец, потолок... ;) Если таких сочетаний на раз-два и обчелся, то см. параметры, автозамена при вводе. Как вариант... TimSha
OFF Повторение - мать учения! "Не помешают подробности - что, для чего и, разумеется, пример в виде файла с реальной струтурой и форматом данных".TimSha
пример...ну вот пример, хотя ничего там особого нет, просто оформление...меня кстати интересует можно ли как то сделать офрмление инж расчетов в Excel как маткад делает, типа как ручной пишешь формулу потом этапы вычисления и итд. Макросы нужно делать?
пример...ну вот пример, хотя ничего там особого нет, просто оформление...меня кстати интересует можно ли как то сделать офрмление инж расчетов в Excel как маткад делает, типа как ручной пишешь формулу потом этапы вычисления и итд. Макросы нужно делать?Ekaburger
маткад чем не угодил? Excel - табличный процессор. Он про другое.
да всем угодил, просто поинтересовался. Ну и маткад лицензионный еще не приходилось видеть ни в одной конторе ))), а вот эксель или опен оффис почти везде есть. Бум разбираться и учить матчасть.
да всем угодил, просто поинтересовался. Ну и маткад лицензионный еще не приходилось видеть ни в одной конторе ))), а вот эксель или опен оффис почти везде есть. Бум разбираться и учить матчасть.Ekaburger
