Внести данные ячейки разных листов в столбик на одном листе
Alex1925
Дата: Суббота, 03.09.2016, 11:24 |
Добрый день! Задача такая Заношу разные данные в одну и ту же ячейку, на разных листах. Как можно сделать (если это возможно), чтобы на специально выделенном листе данные из каждой ячейки выводились уже в другие ячейки, но расположенные по отношению друг к другу столбиком? Например, на листах 1, 2, 3, 4 в ячейке С2 занесены данные. А на листе 5 они заносятся в ячейки H2, H3, H4, H5 соответственно. Можно ли сделать это, если ячейки на листах разные или вообще связать подобным образом книги?
Добрый день! Задача такая Заношу разные данные в одну и ту же ячейку, на разных листах. Как можно сделать (если это возможно), чтобы на специально выделенном листе данные из каждой ячейки выводились уже в другие ячейки, но расположенные по отношению друг к другу столбиком? Например, на листах 1, 2, 3, 4 в ячейке С2 занесены данные. А на листе 5 они заносятся в ячейки H2, H3, H4, H5 соответственно. Можно ли сделать это, если ячейки на листах разные или вообще связать подобным образом книги? Alex1925
Сообщение Добрый день! Задача такая Заношу разные данные в одну и ту же ячейку, на разных листах. Как можно сделать (если это возможно), чтобы на специально выделенном листе данные из каждой ячейки выводились уже в другие ячейки, но расположенные по отношению друг к другу столбиком? Например, на листах 1, 2, 3, 4 в ячейке С2 занесены данные. А на листе 5 они заносятся в ячейки H2, H3, H4, H5 соответственно. Можно ли сделать это, если ячейки на листах разные или вообще связать подобным образом книги? Автор - Alex1925 Дата добавления - 03.09.2016 в 11:24
buchlotnik
Дата: Суббота, 03.09.2016, 11:27 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
книги сложно - все должны быть открыты, листы можно, при наличии примера (тонкий намёк на необходимость прочтения правил форума) соорудим что-нибудь
книги сложно - все должны быть открыты, листы можно, при наличии примера (тонкий намёк на необходимость прочтения правил форума) соорудим что-нибудь buchlotnik
Сообщение книги сложно - все должны быть открыты, листы можно, при наличии примера (тонкий намёк на необходимость прочтения правил форума) соорудим что-нибудь Автор - buchlotnik Дата добавления - 03.09.2016 в 11:27
Alex1925
Дата: Суббота, 03.09.2016, 11:52 |
Прилагаю файл пример. Как сделать, чтобы данные из ячейки С2 заносились в столбик, начиная с ячейки H2 на листе 5?
Прилагаю файл пример. Как сделать, чтобы данные из ячейки С2 заносились в столбик, начиная с ячейки H2 на листе 5? Alex1925
Сообщение отредактировал Alex1925 - Суббота, 03.09.2016, 11:53
Сообщение Прилагаю файл пример. Как сделать, чтобы данные из ячейки С2 заносились в столбик, начиная с ячейки H2 на листе 5? Автор - Alex1925 Дата добавления - 03.09.2016 в 11:52
gling
Дата: Суббота, 03.09.2016, 12:02 |
Здравствуйте. Возможно ваш пример не очень удачный. Если данных больше и расположены по другому, то и вариант решения будет другой. Код
=ЕСЛИОШИБКА(ДВССЫЛ("'Лист"&СТРОКА(H1)&"'!C2");"")
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. Возможно ваш пример не очень удачный. Если данных больше и расположены по другому, то и вариант решения будет другой. Код
Автор - gling Дата добавления - 03.09.2016 в 12:02
buchlotnik
Дата: Суббота, 03.09.2016, 12:05 |
20% ±
перечень листов в именованный диапазон с формулой: Код
=ЗАМЕНИТЬ(ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧУЮ.КНИГУ(1);1;НАЙТИ("]";ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧУЮ.КНИГУ(1));"")&Т(ТДАТА())
и сама вынималка: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ДВССЫЛ(ИНДЕКС(Все_марки;СТРОКА(A1))&"!C2")&"";"")
но что-то мне подсказывает, что вы базу по авто решили делать по 1 авто на 1 лист - очень плохой подход
но что-то мне подсказывает, что вы базу по авто решили делать по 1 авто на 1 лист - очень плохой подход buchlotnik
Сообщение перечень листов в именованный диапазон с формулой: Код
но что-то мне подсказывает, что вы базу по авто решили делать по 1 авто на 1 лист - очень плохой подход Автор - buchlotnik Дата добавления - 03.09.2016 в 12:05
Alex1925
Дата: Суббота, 03.09.2016, 12:17 |
спасибо за ответ! Подскажите, пожалуйста, а как можно прописать формулу типа =ДВССЫЛ("'Лист"&СТРОКА(H1)&"'!C2") во все ячейки столбца в один приём (если это возможно)?
спасибо за ответ! Подскажите, пожалуйста, а как можно прописать формулу типа =ДВССЫЛ("'Лист"&СТРОКА(H1)&"'!C2") во все ячейки столбца в один приём (если это возможно)? Alex1925
Сообщение спасибо за ответ! Подскажите, пожалуйста, а как можно прописать формулу типа =ДВССЫЛ("'Лист"&СТРОКА(H1)&"'!C2") во все ячейки столбца в один приём (если это возможно)? Автор - Alex1925 Дата добавления - 03.09.2016 в 12:17
Alex1925
Дата: Суббота, 03.09.2016, 12:20 |
buchlotnik , в другие ячейки я хотел внечти другие данные и соответственно в другие столбцы на заданом листе.
buchlotnik , в другие ячейки я хотел внечти другие данные и соответственно в другие столбцы на заданом листе.Alex1925
Сообщение buchlotnik , в другие ячейки я хотел внечти другие данные и соответственно в другие столбцы на заданом листе.Автор - Alex1925 Дата добавления - 03.09.2016 в 12:20
buchlotnik
Дата: Суббота, 03.09.2016, 12:29 |
20% ±
ячеек в столбце больше 1 миллиона - вам точно это нужно? тогда используйте формулы массива
ячеек в столбце больше 1 миллиона - вам точно это нужно? тогда используйте формулы массива buchlotnik
Сообщение Цитата
ячеек в столбце больше 1 миллиона - вам точно это нужно? тогда используйте формулы массива Автор - buchlotnik Дата добавления - 03.09.2016 в 12:29
Alex1925
Дата: Суббота, 03.09.2016, 12:31 |
buchlotnik , да, все - я перегнул. Но если речь идёт о сотни как можно в один приём записать формулу? то есть есть как задать диапазон?
buchlotnik , да, все - я перегнул. Но если речь идёт о сотни как можно в один приём записать формулу? то есть есть как задать диапазон?Alex1925
Сообщение buchlotnik , да, все - я перегнул. Но если речь идёт о сотни как можно в один приём записать формулу? то есть есть как задать диапазон?Автор - Alex1925 Дата добавления - 03.09.2016 в 12:31
gling
Дата: Суббота, 03.09.2016, 12:33 |
Такой формулой можно выбрать ячейку на нужном листе. Код
=ДВССЫЛ("'Лист"&СТРОКА(H1)&"'!"&АДРЕС(СТРОКА(C$2);СТОЛБЕЦ(C2)))
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Такой формулой можно выбрать ячейку на нужном листе. Код
Автор - gling Дата добавления - 03.09.2016 в 12:33
buchlotnik
Дата: Суббота, 03.09.2016, 12:35 |
20% ±
протянуть - записать формулу в одну ячейку и протянуть за правый нижний угол ячейки (там такой квадратик зелёный)
протянуть - записать формулу в одну ячейку и протянуть за правый нижний угол ячейки (там такой квадратик зелёный)buchlotnik
Сообщение Цитата
протянуть - записать формулу в одну ячейку и протянуть за правый нижний угол ячейки (там такой квадратик зелёный)Автор - buchlotnik Дата добавления - 03.09.2016 в 12:35
