Подстановка значения по 3 параметрам
Gopronotmore
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 11:33 |
Добрый день форумчане! Вопрос! У меня есть таблица в ней 3 параметра, как сделать подстановку по 3 параметрам ? Параметры в желтых ячейках должны меняться, соответственно и число SUMIFS не подходит VLOOKUP+MATCH можно выбрать только 2 параметра, подскажите пожалуйста всю голову сломал!
Добрый день форумчане! Вопрос! У меня есть таблица в ней 3 параметра, как сделать подстановку по 3 параметрам ? Параметры в желтых ячейках должны меняться, соответственно и число SUMIFS не подходит VLOOKUP+MATCH можно выбрать только 2 параметра, подскажите пожалуйста всю голову сломал! Gopronotmore
Сообщение Добрый день форумчане! Вопрос! У меня есть таблица в ней 3 параметра, как сделать подстановку по 3 параметрам ? Параметры в желтых ячейках должны меняться, соответственно и число SUMIFS не подходит VLOOKUP+MATCH можно выбрать только 2 параметра, подскажите пожалуйста всю голову сломал! Автор - Gopronotmore Дата добавления - 05.09.2016 в 11:33
buchlotnik
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 11:48 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Gopronotmore , а каким должен быть результат для сочетания f и 563? или они парой всегда идут?
Gopronotmore , а каким должен быть результат для сочетания f и 563? или они парой всегда идут?buchlotnik
Сообщение Gopronotmore , а каким должен быть результат для сочетания f и 563? или они парой всегда идут?Автор - buchlotnik Дата добавления - 05.09.2016 в 11:48
китин
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 11:50 |
и вам Доброго к примеру вот так Код
=СУММПРОИЗВ($C$2:$E$4*($A$2:$A$4=$H$8)*($B$2:$B$4=$I$8)*($C$1:$E$1=$J$7))
или так (массивная)Код
=ИНДЕКС($C$2:$E$4;ПОИСКПОЗ(H8&I8;A2:A4&B2:B4;0);ПОИСКПОЗ(J7;$C$1:$E$1;0))
[p.s.]а вообщ то Миша правильно спросил Цитата
а можно и так Код
=ПРОСМОТР(1;1/((H8=A2:A4)*(I8=B2:B4));ИНДЕКС(C2:E4;;ПОИСКПОЗ(J7;C1:E1;0)))
а можно и так Код
китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 05.09.2016, 11:53
Сообщение и вам Доброго к примеру вот так Код
а можно и так Код
Автор - китин Дата добавления - 05.09.2016 в 11:50
Gopronotmore
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 11:51 |
buchlotnik , Я просто в примере не указал возможность того что 1 параметр в столбце может повторяться, например в 1 столбце параметры a b c 1 101 1 102 2 103 3 104 1 параметр может повторяться ....
buchlotnik , Я просто в примере не указал возможность того что 1 параметр в столбце может повторяться, например в 1 столбце параметры a b c 1 101 1 102 2 103 3 104 1 параметр может повторяться ....Gopronotmore
Сообщение buchlotnik , Я просто в примере не указал возможность того что 1 параметр в столбце может повторяться, например в 1 столбце параметры a b c 1 101 1 102 2 103 3 104 1 параметр может повторяться ....Автор - Gopronotmore Дата добавления - 05.09.2016 в 11:51
buchlotnik
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 11:52 |
20% ±
тогда не обижайте VLOOKUP+MATCH , ловите: Код
=ИНДЕКС($C$2:$E$4;ПОИСКПОЗ(H8&" "&I8;A2:A4&" "&B2:B4;);ПОИСКПОЗ(J7;C1:E1;))
китин , Игорь, конкатенацию лучше через пробел - там похоже числовые значения
китин , Игорь, конкатенацию лучше через пробел - там похоже числовые значения buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 05.09.2016, 11:53
Сообщение тогда не обижайте VLOOKUP+MATCH , ловите: Код
китин , Игорь, конкатенацию лучше через пробел - там похоже числовые значения Автор - buchlotnik Дата добавления - 05.09.2016 в 11:52
Gopronotmore
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 11:55 |
Ребята, только вопрос когда меняешь букву ваша формула дает неверное значение
Ребята, только вопрос когда меняешь букву ваша формула дает неверное значение Gopronotmore
Сообщение Ребята, только вопрос когда меняешь букву ваша формула дает неверное значение Автор - Gopronotmore Дата добавления - 05.09.2016 в 11:55
китин
мдя. походу ты прав
мдя. походу ты правкитин
Сообщение онкатенацию лучше через пробел - там похоже числовые значения
мдя. походу ты правАвтор - китин Дата добавления - 05.09.2016 в 11:55
китин
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 11:56 |
пример как может что меняться плз
пример как может что меняться плзкитин
Сообщение когда меняешь букву ваша формула дает неверное значение
пример как может что меняться плзАвтор - китин Дата добавления - 05.09.2016 в 11:56
Gopronotmore
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:00 |
Вот какие должны прмерно получаться значения ... В желтых ячейках параметры меняются и подставляется значение через INDEX видимо, но не знаю как точно
Вот какие должны прмерно получаться значения ... В желтых ячейках параметры меняются и подставляется значение через INDEX видимо, но не знаю как точно Gopronotmore
Сообщение Вот какие должны прмерно получаться значения ... В желтых ячейках параметры меняются и подставляется значение через INDEX видимо, но не знаю как точно Автор - Gopronotmore Дата добавления - 05.09.2016 в 12:00
buchlotnik
20% ±
и ещё недавно такое всплывало (для числовых в таблице): Код
=АГРЕГАТ(15;6;($C$2:$E$4)/($C$1:$E$1=$J$7)/($A$2:$A$4=H8)/($B$2:$B$4=I8);1)
А вы похоже баксы при протяжке не поставили: Код
=ИНДЕКС($C$2:$E$4;ПОИСКПОЗ(H8&" "&I8;$A$2:$A$4&" "&$B$2:$B$4;);ПОИСКПОЗ($J$7;$C$1:$E$1;))
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 05.09.2016, 12:04
Сообщение и ещё недавно такое всплывало (для числовых в таблице): Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 05.09.2016 в 12:00
Gopronotmore
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:02 |
Блин, как бы вам объяснить тут получается 1 параметр константа, меняются значения только в 2 диапазонах один по горизонтали другой буквенный по вертикали, а 3 постоянный остается неизменным
Блин, как бы вам объяснить тут получается 1 параметр константа, меняются значения только в 2 диапазонах один по горизонтали другой буквенный по вертикали, а 3 постоянный остается неизменным Gopronotmore
Сообщение Блин, как бы вам объяснить тут получается 1 параметр константа, меняются значения только в 2 диапазонах один по горизонтали другой буквенный по вертикали, а 3 постоянный остается неизменным Автор - Gopronotmore Дата добавления - 05.09.2016 в 12:02
Gopronotmore
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:03 |
buchlotnik , Она работает только с Excel 2010 у меня 2007
buchlotnik , Она работает только с Excel 2010 у меня 2007Gopronotmore
Сообщение buchlotnik , Она работает только с Excel 2010 у меня 2007Автор - Gopronotmore Дата добавления - 05.09.2016 в 12:03
китин
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:05 |
Gopronotmore , а вы почитайте про абсолютные и относительные ссылки. в первом примере ничего не было, что формулы должны протягиваться
Gopronotmore , а вы почитайте про абсолютные и относительные ссылки. в первом примере ничего не было, что формулы должны протягиватьсякитин
Сообщение Gopronotmore , а вы почитайте про абсолютные и относительные ссылки. в первом примере ничего не было, что формулы должны протягиватьсяАвтор - китин Дата добавления - 05.09.2016 в 12:05
buchlotnik
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:07 |
20% ±
так а решение ИНДЕКСОМ чем не устроило - баксы проверили? (см. пост №10)
так а решение ИНДЕКСОМ чем не устроило - баксы проверили? (см. пост №10)buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 05.09.2016, 12:08
Сообщение Цитата
так а решение ИНДЕКСОМ чем не устроило - баксы проверили? (см. пост №10)Автор - buchlotnik Дата добавления - 05.09.2016 в 12:07
Gopronotmore
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:11 |
Все спасибо большое, аж в 3 вариантах предложили, с массивом не очень удобно потому что я в примере указал 3 значения а если у меня их 1000 там виснуть все начинает, SUMPRODUCT можно попробывать если не ошибаюсь значение будет ссылаться на другой лист нужно ставить -- перед SUMPRODUCT, а то 1 раз когда я не знал этого нюанса, то у меня значения не обновлялись автоматически ... про LOOKUP не знаю, это для меня новый метод! Спасибо большое за помощь
Все спасибо большое, аж в 3 вариантах предложили, с массивом не очень удобно потому что я в примере указал 3 значения а если у меня их 1000 там виснуть все начинает, SUMPRODUCT можно попробывать если не ошибаюсь значение будет ссылаться на другой лист нужно ставить -- перед SUMPRODUCT, а то 1 раз когда я не знал этого нюанса, то у меня значения не обновлялись автоматически ... про LOOKUP не знаю, это для меня новый метод! Спасибо большое за помощь Gopronotmore
Сообщение Все спасибо большое, аж в 3 вариантах предложили, с массивом не очень удобно потому что я в примере указал 3 значения а если у меня их 1000 там виснуть все начинает, SUMPRODUCT можно попробывать если не ошибаюсь значение будет ссылаться на другой лист нужно ставить -- перед SUMPRODUCT, а то 1 раз когда я не знал этого нюанса, то у меня значения не обновлялись автоматически ... про LOOKUP не знаю, это для меня новый метод! Спасибо большое за помощь Автор - Gopronotmore Дата добавления - 05.09.2016 в 12:11
китин
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:13 |
Сообщение № 16
Зачем?
Зачем?китин
Сообщение нужно ставить -- перед SUMPRODUCT
Зачем?Автор - китин Дата добавления - 05.09.2016 в 12:13
Gopronotmore
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:21 |
Сообщение № 17
китин , Если есть 2 файла, то SUMPRODUCT не будет брать данные пока не будет открыт другой файл, а если поставить -- перед ним, то он будет это делать автоматически .... Такой лайф хак, не знаю почему только
китин , Если есть 2 файла, то SUMPRODUCT не будет брать данные пока не будет открыт другой файл, а если поставить -- перед ним, то он будет это делать автоматически .... Такой лайф хак, не знаю почему толькоGopronotmore
Сообщение китин , Если есть 2 файла, то SUMPRODUCT не будет брать данные пока не будет открыт другой файл, а если поставить -- перед ним, то он будет это делать автоматически .... Такой лайф хак, не знаю почему толькоАвтор - Gopronotmore Дата добавления - 05.09.2016 в 12:21
buchlotnik
Сообщение № 18
20% ±
странно - протянул исходную таблицу на 1500 вариантов - сделал по 2500 формул и ИНДЕКСОМ и АГРЕГАТОМ - 1000 пересчётов книги заняли 0,5 секунды - там же волатильного по факту ничего нет
странно - протянул исходную таблицу на 1500 вариантов - сделал по 2500 формул и ИНДЕКСОМ и АГРЕГАТОМ - 1000 пересчётов книги заняли 0,5 секунды - там же волатильного по факту ничего нетbuchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 05.09.2016, 12:27
Сообщение Цитата
странно - протянул исходную таблицу на 1500 вариантов - сделал по 2500 формул и ИНДЕКСОМ и АГРЕГАТОМ - 1000 пересчётов книги заняли 0,5 секунды - там же волатильного по факту ничего нетАвтор - buchlotnik Дата добавления - 05.09.2016 в 12:21
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:37 |
Сообщение № 19
Еще немассивный вариантКод
=СУММЕСЛИМН(ИНДЕКС(C$2:E$4;;ПОИСКПОЗ(J$7;C$1:E$1;));A$2:A$4;H8;B$2:B$4;I8)
Не совсем так. СУММПРОИЗВ берет данные из закрытых файлов. Могу предположить, что где-то у Вас числа текстовые, а где-то числовые. При сравнении они дают ЛОЖЬ, а при использовании "--" текстовое число преобразуется в числовое число и сравнение даст ИСТИНА.
Не совсем так. СУММПРОИЗВ берет данные из закрытых файлов. Могу предположить, что где-то у Вас числа текстовые, а где-то числовые. При сравнении они дают ЛОЖЬ, а при использовании "--" текстовое число преобразуется в числовое число и сравнение даст ИСТИНА._Boroda_
Сообщение с массивом не очень удобно
Не совсем так. СУММПРОИЗВ берет данные из закрытых файлов. Могу предположить, что где-то у Вас числа текстовые, а где-то числовые. При сравнении они дают ЛОЖЬ, а при использовании "--" текстовое число преобразуется в числовое число и сравнение даст ИСТИНА.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.09.2016 в 12:37
Gopronotmore
Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:45 |
Сообщение № 20
_Boroda_ , Спасибо большое! Для меня через SUMIFS самый лучший вариант, потому что я его понимаю, что и как и откуда берется! Ребятам выше тоже спасибо за помощь!!! Не знал что SUMIFS тоже вяжется с MATCH!
_Boroda_ , Спасибо большое! Для меня через SUMIFS самый лучший вариант, потому что я его понимаю, что и как и откуда берется! Ребятам выше тоже спасибо за помощь!!! Не знал что SUMIFS тоже вяжется с MATCH!Gopronotmore
Сообщение _Boroda_ , Спасибо большое! Для меня через SUMIFS самый лучший вариант, потому что я его понимаю, что и как и откуда берется! Ребятам выше тоже спасибо за помощь!!! Не знал что SUMIFS тоже вяжется с MATCH!Автор - Gopronotmore Дата добавления - 05.09.2016 в 12:45
