Вставка в ячейку "Победитель" назв. команды по сумме баллов
vitos88
Дата: Среда, 07.09.2016, 11:04 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как автоматически вставлять в ячейку "Лидирующая команда" название команды с наибольшей суммой баллов. Спасибо!
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как автоматически вставлять в ячейку "Лидирующая команда" название команды с наибольшей суммой баллов. Спасибо! vitos88
Сообщение отредактировал vitos88 - Среда, 07.09.2016, 11:08
Сообщение Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как автоматически вставлять в ячейку "Лидирующая команда" название команды с наибольшей суммой баллов. Спасибо! Автор - vitos88 Дата добавления - 07.09.2016 в 11:04
китин
Дата: Среда, 07.09.2016, 11:09 |
Доброго и вам.может так? Код
=ИНДЕКС($B$2:$B$9;ПОИСКПОЗ(МАКС($C$2:$C$9);$C$2:$C$9;0))
или такКод
=ПРОСМОТР(9^99;C2:C9;B2:B9)
.второе правильно только при сортировке по возрастанию , вычеркиваем. вот так будет и короче и правильно Код
=ПРОСМОТР(1;1/(C2:C9=МАКС(C2:C9));B2:B9)
или такКод
китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 07.09.2016, 11:21
Сообщение Доброго и вам.может так? Код
или такКод
Автор - китин Дата добавления - 07.09.2016 в 11:09
alx74
попробуйте так:Код
=ИНДЕКС(B2:B9;ПОИСКПОЗ(МАКС(C2:C9);C2:C9;0);1)
попробуйте так:Код
alx74
Срочность обратно пропорциональна степени важности. Яндекс-money:41001687631447
Сообщение отредактировал alx74 - Среда, 07.09.2016, 11:10
Сообщение попробуйте так:Код
Автор - alx74 Дата добавления - 07.09.2016 в 11:09
vitos88
Дата: Среда, 07.09.2016, 11:27 |
Спасибо! А что, если лидирующих команд несколько (с одинаковым количеством баллов)? Как быть? Можно ли их через запятую указать автоматически?
Спасибо! А что, если лидирующих команд несколько (с одинаковым количеством баллов)? Как быть? Можно ли их через запятую указать автоматически? vitos88
Сообщение Спасибо! А что, если лидирующих команд несколько (с одинаковым количеством баллов)? Как быть? Можно ли их через запятую указать автоматически? Автор - vitos88 Дата добавления - 07.09.2016 в 11:27
Дата: Среда, 07.09.2016, 11:34 |
Проще всего с допстолбцом. В файле зеленый, там формат ячеек ;;; и формулаКод
=F1&ЕСЛИ(C2=МАКС(C$2:C$9);", "&B2;"")
Сообщение Проще всего с допстолбцом. В файле зеленый, там формат ячеек ;;; и формулаКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.09.2016 в 11:34
китин
Дата: Среда, 07.09.2016, 11:35 |
можно, но формулами оч.муторно. наберите в поиске по форуму СцепитьЕсли .Там UDF
можно, но формулами оч.муторно. наберите в поиске по форуму СцепитьЕсли .Там UDF китин
Сообщение можно, но формулами оч.муторно. наберите в поиске по форуму СцепитьЕсли .Там UDF Автор - китин Дата добавления - 07.09.2016 в 11:35
pabchek
Дата: Среда, 07.09.2016, 11:42 |
Если подойдет не через запятую, а списком, то (формула массива)Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$2:B$9;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(C$2:C$9=МАКС(C$2:C$9);СТРОКА(C$2:C$9));СТРОКА(A1)));"")
pabchek
Сообщение Если подойдет не через запятую, а списком, то (формула массива)Код
Автор - pabchek Дата добавления - 07.09.2016 в 11:42
K-SerJC
Дата: Среда, 07.09.2016, 11:44 |
или так: [vba]Код
=ДВССЫЛ(АДРЕС(ПОИСКПОЗ(МАКС(C2:C9);C1:C9);2))
или так: [vba]Код
[/vba] K-SerJC
Сообщение или так: [vba]Код
[/vba] Автор - K-SerJC Дата добавления - 07.09.2016 в 11:44
