Подсчет остатка сумм по договорам
parovoznik
Дата: Пятница, 09.09.2016, 13:23 |
Добрый день. Имеется таблица для ввода данных и итоговая таблица. Как просчитать остаток суммы по договору по Клиенту и № договора? Прописал формулу ЕСЛИ(И),но выдает 0
Добрый день. Имеется таблица для ввода данных и итоговая таблица. Как просчитать остаток суммы по договору по Клиенту и № договора? Прописал формулу ЕСЛИ(И),но выдает 0 parovoznik
К сообщению приложен файл:
Test.xlsm
(11.6 Kb)
Сообщение Добрый день. Имеется таблица для ввода данных и итоговая таблица. Как просчитать остаток суммы по договору по Клиенту и № договора? Прописал формулу ЕСЛИ(И),но выдает 0 Автор - parovoznik Дата добавления - 09.09.2016 в 13:23
buchlotnik
Дата: Пятница, 09.09.2016, 13:30 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
типа того: Код
=ПРОСМОТР(9^9;$D$6:$D$10/($B$6:$B$10=G6)/($C$6:$C$10=H6))-СУММПРОИЗВ(($B$6:$B$10=G6)*($C$6:$C$10=H6)*$E$6:$E$10)
типа того: Код
buchlotnik
Сообщение типа того: Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 09.09.2016 в 13:30
китин
Дата: Пятница, 09.09.2016, 13:33 |
а если так? Код
=ЕСЛИ(И(G6=B6;H6=C6);D6-E6;0)
не вот такКод
=СУММПРОИЗВ($D$6:$D$10*($B$6:$B$10=$G6)*($C$6:$C$10=$H6))-СУММПРОИЗВ($E$6:$E$10*($B$6:$B$10=$G6)*($C$6:$C$10=$H6))
а если так? Код
не вот такКод
китин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 09.09.2016, 13:36
Сообщение а если так? Код
не вот такКод
Автор - китин Дата добавления - 09.09.2016 в 13:33
buchlotnik
Дата: Пятница, 09.09.2016, 13:38 |
20% ±
так шустрее
Сообщение так шустрее Автор - buchlotnik Дата добавления - 09.09.2016 в 13:38
krosav4ig
Дата: Пятница, 09.09.2016, 13:40 |
Excel 2007,2010,2013
или так (формула массива, вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter)Код
=ВПР(G6&H6;ЕСЛИ({1;0};B$6:B$10&C$6:C$10;D$6:D$10);2;)-СУММЕСЛИМН(E$6:E$10;B$6:B$10;G6;C$6:C$10;H6)
krosav4ig
Сообщение или так (формула массива, вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter)Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 09.09.2016 в 13:40
Nic70y
такой вариант:Код
=СРЗНАЧЕСЛИМН(D$6:D$10;B$6:B$10;G6;C$6:C$10;H6)-СУММЕСЛИМН(E$6:E$10;B$6:B$10;G6;C$6:C$10;H6)
такой вариант:Код
Nic70y
Сообщение такой вариант:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 09.09.2016 в 13:40
parovoznik
Дата: Пятница, 09.09.2016, 14:04 |
Ребята спасибо. buchlotnik ,а что значит в Вашей формуле =ПРОСМОТР(9^9) и результат в первой строке должен быть 150( я неправильно изначально написал)
Ребята спасибо. buchlotnik ,а что значит в Вашей формуле =ПРОСМОТР(9^9) и результат в первой строке должен быть 150( я неправильно изначально написал) parovoznik
Сообщение Ребята спасибо. buchlotnik ,а что значит в Вашей формуле =ПРОСМОТР(9^9) и результат в первой строке должен быть 150( я неправильно изначально написал) Автор - parovoznik Дата добавления - 09.09.2016 в 14:04
Nic70y
Дата: Пятница, 09.09.2016, 14:06 |
а ведь изначально правильно написал Код
=СУММЕСЛИМН(D$6:D$10;B$6:B$10;G6;C$6:C$10;H6)-СУММЕСЛИМН(E$6:E$10;B$6:B$10;G6;C$6:C$10;H6)
Nic70y
Сообщение должен быть 150( я неправильно изначально написал)
Автор - Nic70y Дата добавления - 09.09.2016 в 14:06
Дата: Пятница, 09.09.2016, 14:09 |
Ну тогда совсем другое делоКод
=СУММПРОИЗВ(D$6:E$10*{1;-1}*(B$6:B$10=G6)*(C$6:C$10=H6))
Или сводной таблицей с вычисляемым полем (см. файл)
Или сводной таблицей с вычисляемым полем (см. файл)_Boroda_
Сообщение результат в первой строке должен быть 150
Или сводной таблицей с вычисляемым полем (см. файл)Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.09.2016 в 14:09
parovoznik
Дата: Пятница, 09.09.2016, 14:37 |
Вoroda а что значат єти цифры.{1;-1}? Всем спасибо за ответы.
Вoroda а что значат єти цифры.{1;-1}? Всем спасибо за ответы. parovoznik
Сообщение Вoroda а что значат єти цифры.{1;-1}? Всем спасибо за ответы. Автор - parovoznik Дата добавления - 09.09.2016 в 14:37
Дата: Пятница, 09.09.2016, 14:45 |
1. Кусок (B$6:B$10=G6)*(C$6:C$10=H6) дает нам вертикальный массив 1хN с условиями ИСТИНА или ЛОЖЬ. 2. Умножая его на D$6:E$10, получаем матрицу 2хN, в которой нули там, где в п.1 ЛОЖЬ и значения из D:Е там, где в п.1 ИСТИНА. 3. Поскольку значения из Е нам нужно вычитать, то умножаем матрицу из п.2 на 1:-1 - первый столбец D на единицу, второй столбец Е на минус единицу. Значения из Е становятся отрицательными. 4. Все полученное складываем.
1. Кусок (B$6:B$10=G6)*(C$6:C$10=H6) дает нам вертикальный массив 1хN с условиями ИСТИНА или ЛОЖЬ. 2. Умножая его на D$6:E$10, получаем матрицу 2хN, в которой нули там, где в п.1 ЛОЖЬ и значения из D:Е там, где в п.1 ИСТИНА. 3. Поскольку значения из Е нам нужно вычитать, то умножаем матрицу из п.2 на 1:-1 - первый столбец D на единицу, второй столбец Е на минус единицу. Значения из Е становятся отрицательными. 4. Все полученное складываем. _Boroda_
Сообщение 1. Кусок (B$6:B$10=G6)*(C$6:C$10=H6) дает нам вертикальный массив 1хN с условиями ИСТИНА или ЛОЖЬ. 2. Умножая его на D$6:E$10, получаем матрицу 2хN, в которой нули там, где в п.1 ЛОЖЬ и значения из D:Е там, где в п.1 ИСТИНА. 3. Поскольку значения из Е нам нужно вычитать, то умножаем матрицу из п.2 на 1:-1 - первый столбец D на единицу, второй столбец Е на минус единицу. Значения из Е становятся отрицательными. 4. Все полученное складываем. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.09.2016 в 14:45
китин
Дата: Суббота, 10.09.2016, 08:57 |
даже в голову не пришло китин
Сообщение даже в голову не пришло Автор - китин Дата добавления - 10.09.2016 в 08:57
