= Мир MS Excel/Связь элемента управления формы (флажок) и макроса - Мир MS Excel
motosek Дата: Суббота, 10.09.2016, 08:44 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
В очередной раз убеждаюсь в том, что нельзя в одиночку объять Баобаб)))
Прошу Вашей помощи в решении моей задачи.
Суть задачи сформулировал непосредственно в файле Exсel.
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - motosek
Дата добавления - 10.09.2016 в 08:44
Nic70y Дата: Суббота, 10.09.2016, 08:48 | Сообщение № 2
Репутация: 2427 ±
в файле Exсel
в каком?
- Максимальный размер файла ограничен размером в 100 Кб
Проверьте.
в файле Exсel
в каком?
Проверьте.
Дата добавления - 10.09.2016 в 08:48
motosek Дата: Суббота, 10.09.2016, 08:51 | Сообщение № 3
Проверил, размер файла 20Kb
К сообщению приложен файл: 0096746.xls (20.5 Kb)
СообщениеПроверил, размер файла 20Kb
Автор - motosek
Дата добавления - 10.09.2016 в 08:51
Nic70y Дата: Суббота, 10.09.2016, 08:54 | Сообщение № 4
Репутация: 2427 ±
А если выбрано более 1 флажка?
СообщениеА если выбрано более 1 флажка?
Дата добавления - 10.09.2016 в 08:54
motosek Дата: Суббота, 10.09.2016, 08:56 | Сообщение № 5
Нет, всегда один из трёх.
СообщениеНет, всегда один из трёх.
Автор - motosek
Дата добавления - 10.09.2016 в 08:56
Nic70y Дата: Суббота, 10.09.2016, 08:59 | Сообщение № 6
Репутация: 2427 ±
формат объекта - связь с ячейкой, без макросов
К сообщению приложен файл: 6919639.xls (28.0 Kb)
Сообщениеформат объекта - связь с ячейкой, без макросов
Дата добавления - 10.09.2016 в 08:59
motosek Дата: Суббота, 10.09.2016, 09:06 | Сообщение № 7
Задача решена.
Большое Вам спасибо!!!
СообщениеЗадача решена.
Автор - motosek
Дата добавления - 10.09.2016 в 09:06
K-SerJC Дата: Суббота, 10.09.2016, 09:23 | Сообщение № 8
Репутация: 86 ±
можно и макросом :-)
но через связь с ячейкой тоже, если больше одного флажка значение ="ошибка"
Function SelChek(t As Range) As Variant
Dim k
On Error Resume Next
k = 0
If Cells(2, 4).Value = True And Cells(2, 6) = False And Cells(2, 8) = False Then k = 0.32
If Cells(2, 6).Value = True And Cells(2, 4) = False And Cells(2, 8) = False Then k = 1.57
If Cells(2, 8).Value = True And Cells(2, 6) = False And Cells(2, 4) = False Then k = 3
If k > 0 Then SelChek = k * t.Value Else SelChek = "ошибка"
End Function
К сообщению приложен файл: _0096746.xls (37.5 Kb)
Сообщениеможно и макросом :-)
Dim k
k = 0
End Function
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 10.09.2016 в 09:23
_Boroda_ Дата: Суббота, 10.09.2016, 12:09 | Сообщение № 9
Репутация: 6617 ±
Тогда Вам нужен не флажок, а переключатель. Посмотрите в файле
К сообщению приложен файл: 0096746_1.xls (28.0 Kb)
Дата добавления - 10.09.2016 в 12:09
Udik Дата: Суббота, 10.09.2016, 13:06 | Сообщение № 10
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
_Boroda_, а как связь В1 с переключателями делается? %) .
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение_Boroda_, а как связь В1 с переключателями делается? %) .
Автор - Udik
Дата добавления - 10.09.2016 в 13:06
buchlotnik Дата: Суббота, 10.09.2016, 13:19 | Сообщение № 11
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Udik, ПКМ на него, а потом разработчик - свойства B)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 10.09.2016, 13:23
СообщениеUdik, ПКМ на него, а потом разработчик - свойства B)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 10.09.2016 в 13:19
_Boroda_ Дата: Суббота, 10.09.2016, 13:25 | Сообщение № 12
Репутация: 6617 ±
Там обычный переключатель элемент управления формы, а не АктивХ, поэтому просто
ПКМ на переключатель - Свойства
СообщениеТам обычный переключатель элемент управления формы, а не АктивХ, поэтому просто
Дата добавления - 10.09.2016 в 13:25
Udik Дата: Суббота, 10.09.2016, 13:46 | Сообщение № 13
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Со связью разобрался :) А где значение устанавливать, или оно по умолчанию идёт 1,2,3?
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 10.09.2016, 13:47
СообщениеСо связью разобрался :) А где значение устанавливать, или оно по умолчанию идёт 1,2,3?
Автор - Udik
Дата добавления - 10.09.2016 в 13:46
Nic70y Дата: Суббота, 10.09.2016, 13:52 | Сообщение № 14
Репутация: 2427 ±
по порядку вставки на лист,
который вставлен первым = 1 и т.п.
Сообщениепо порядку вставки на лист,
Дата добавления - 10.09.2016 в 13:52
Udik Дата: Суббота, 10.09.2016, 13:56 | Сообщение № 15
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ага, понял. Спасибо за разъяснение :) .
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 10.09.2016 в 13:56
