Связь элемента управления формы (флажок) и макроса
motosek
Дата: Суббота, 10.09.2016, 08:44 |
Здравствуйте! В очередной раз убеждаюсь в том, что нельзя в одиночку объять Баобаб))) Прошу Вашей помощи в решении моей задачи. Суть задачи сформулировал непосредственно в файле Exсel.
Здравствуйте! В очередной раз убеждаюсь в том, что нельзя в одиночку объять Баобаб))) Прошу Вашей помощи в решении моей задачи. Суть задачи сформулировал непосредственно в файле Exсel. motosek
Сообщение Здравствуйте! В очередной раз убеждаюсь в том, что нельзя в одиночку объять Баобаб))) Прошу Вашей помощи в решении моей задачи. Суть задачи сформулировал непосредственно в файле Exсel. Автор - motosek Дата добавления - 10.09.2016 в 08:44
Nic70y
Дата: Суббота, 10.09.2016, 08:48 |
в каком? - Максимальный размер файла ограничен размером в 100 Кб Проверьте.
в каком? - Максимальный размер файла ограничен размером в 100 Кб Проверьте. Nic70y
Сообщение в каком? - Максимальный размер файла ограничен размером в 100 Кб Проверьте. Автор - Nic70y Дата добавления - 10.09.2016 в 08:48
motosek
Дата: Суббота, 10.09.2016, 08:51 |
Проверил, размер файла 20Kb
Сообщение Проверил, размер файла 20Kb Автор - motosek Дата добавления - 10.09.2016 в 08:51
Nic70y
Дата: Суббота, 10.09.2016, 08:54 |
А если выбрано более 1 флажка?
А если выбрано более 1 флажка? Nic70y
Сообщение А если выбрано более 1 флажка? Автор - Nic70y Дата добавления - 10.09.2016 в 08:54
motosek
Дата: Суббота, 10.09.2016, 08:56 |
Нет, всегда один из трёх.
Сообщение Нет, всегда один из трёх. Автор - motosek Дата добавления - 10.09.2016 в 08:56
Nic70y
Дата: Суббота, 10.09.2016, 08:59 |
формат объекта - связь с ячейкой, без макросов
формат объекта - связь с ячейкой, без макросов Nic70y
Сообщение формат объекта - связь с ячейкой, без макросов Автор - Nic70y Дата добавления - 10.09.2016 в 08:59
motosek
Дата: Суббота, 10.09.2016, 09:06 |
Задача решена. Большое Вам спасибо!!!
Задача решена. Большое Вам спасибо!!! motosek
Сообщение Задача решена. Большое Вам спасибо!!! Автор - motosek Дата добавления - 10.09.2016 в 09:06
K-SerJC
Дата: Суббота, 10.09.2016, 09:23 |
можно и макросом :-) но через связь с ячейкой тоже, если больше одного флажка значение ="ошибка" [vba]Код
Function SelChek(t As Range) As Variant Dim k On Error Resume Next k = 0 If Cells(2, 4).Value = True And Cells(2, 6) = False And Cells(2, 8) = False Then k = 0.32 If Cells(2, 6).Value = True And Cells(2, 4) = False And Cells(2, 8) = False Then k = 1.57 If Cells(2, 8).Value = True And Cells(2, 6) = False And Cells(2, 4) = False Then k = 3 If k > 0 Then SelChek = k * t.Value Else SelChek = "ошибка" End Function
[/vba] K-SerJC
Сообщение можно и макросом :-) но через связь с ячейкой тоже, если больше одного флажка значение ="ошибка" [vba]Код
[/vba] Автор - K-SerJC Дата добавления - 10.09.2016 в 09:23
Дата: Суббота, 10.09.2016, 12:09 |
Тогда Вам нужен не флажок, а переключатель. Посмотрите в файле
Тогда Вам нужен не флажок, а переключатель. Посмотрите в файле_Boroda_
Сообщение Тогда Вам нужен не флажок, а переключатель. Посмотрите в файлеАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 10.09.2016 в 12:09
Udik
Дата: Суббота, 10.09.2016, 13:06 |
Excel 2016 х 64
_Boroda_ , а как связь В1 с переключателями делается? .
_Boroda_ , а как связь В1 с переключателями делается? .Udik
Сообщение _Boroda_ , а как связь В1 с переключателями делается? .Автор - Udik Дата добавления - 10.09.2016 в 13:06
buchlotnik
Дата: Суббота, 10.09.2016, 13:19 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Udik , ПКМ на него, а потом разработчик - свойства
Udik , ПКМ на него, а потом разработчик - свойства buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 10.09.2016, 13:23
Сообщение Udik , ПКМ на него, а потом разработчик - свойства Автор - buchlotnik Дата добавления - 10.09.2016 в 13:19
Дата: Суббота, 10.09.2016, 13:25 |
Там обычный переключатель элемент управления формы, а не АктивХ, поэтому просто ПКМ на переключатель - Свойства
Там обычный переключатель элемент управления формы, а не АктивХ, поэтому просто ПКМ на переключатель - Свойства _Boroda_
Сообщение Там обычный переключатель элемент управления формы, а не АктивХ, поэтому просто ПКМ на переключатель - Свойства Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.09.2016 в 13:25
Udik
Дата: Суббота, 10.09.2016, 13:46 |
Excel 2016 х 64
Со связью разобрался А где значение устанавливать, или оно по умолчанию идёт 1,2,3?
Со связью разобрался А где значение устанавливать, или оно по умолчанию идёт 1,2,3? Udik
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 10.09.2016, 13:47
Сообщение Со связью разобрался А где значение устанавливать, или оно по умолчанию идёт 1,2,3? Автор - Udik Дата добавления - 10.09.2016 в 13:46
Nic70y
Дата: Суббота, 10.09.2016, 13:52 |
по порядку вставки на лист, который вставлен первым = 1 и т.п.
по порядку вставки на лист, который вставлен первым = 1 и т.п. Nic70y
Сообщение по порядку вставки на лист, который вставлен первым = 1 и т.п. Автор - Nic70y Дата добавления - 10.09.2016 в 13:52
Udik
Дата: Суббота, 10.09.2016, 13:56 |
Excel 2016 х 64
Ага, понял. Спасибо за разъяснение .
Ага, понял. Спасибо за разъяснение .Udik
Ага, понял. Спасибо за разъяснение .Автор - Udik Дата добавления - 10.09.2016 в 13:56
