формат даты из инета сделать понятным для эксель
dv33
Дата: Понедельник, 12.09.2016, 14:53 |
Приветствую! формат даты из инета сделать понятным для эксель в ячейки с3 формат даты который не воспринимает эксель. В таблицу будут постоянно заносится данные с этим форматом, который необходимо автоматически отредактировать Спасибо.
Приветствую! формат даты из инета сделать понятным для эксель в ячейки с3 формат даты который не воспринимает эксель. В таблицу будут постоянно заносится данные с этим форматом, который необходимо автоматически отредактировать Спасибо. dv33
Сообщение Приветствую! формат даты из инета сделать понятным для эксель в ячейки с3 формат даты который не воспринимает эксель. В таблицу будут постоянно заносится данные с этим форматом, который необходимо автоматически отредактировать Спасибо. Автор - dv33 Дата добавления - 12.09.2016 в 14:53
Дата: Понедельник, 12.09.2016, 14:59 |
Так нужно?Код
=--(ЛЕВБ(C3;ПОИСК(" ";C3)+4)&" "&ПРАВБ(C3;4))
Если дни всегда двумя цифрами пишутся, то вот такКод
=--(ЛЕВБ(C3;6)&" "&ПРАВБ(C3;4))
Кстати, можно и без " "Код
=--(ЛЕВБ(C3;ПОИСК(" ";C3)+4)&ПРАВБ(C3;4))
=--(ЛЕВБ(C3;6)&ПРАВБ(C3;4))
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.09.2016 в 14:59
dv33
Дата: Понедельник, 12.09.2016, 15:02 |
если май то уже не работает
если май то уже не работает dv33
Сообщение если май то уже не работает Автор - dv33 Дата добавления - 12.09.2016 в 15:02
Дата: Понедельник, 12.09.2016, 15:05 |
Тогда такКод
=--(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(C3;6);"я";"й")&ПРАВБ(C3;4))
Или вынести ПОДСТАВИТЬКод
=--ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(C3;ПОИСК(" ";C3)+4)&ПРАВБ(C3;4);"я";"й")
Тогда такКод
Сообщение Тогда такКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.09.2016 в 15:05
dv33
Дата: Понедельник, 12.09.2016, 15:13 |
ноябрь вылетел
Сообщение ноябрь вылетел Автор - dv33 Дата добавления - 12.09.2016 в 15:13
dv33
Дата: Понедельник, 12.09.2016, 15:15 |
июнь и июль
Сообщение июнь и июль Автор - dv33 Дата добавления - 12.09.2016 в 15:15
buchlotnik
Дата: Понедельник, 12.09.2016, 15:17 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
может так: Код
=--(ЛЕВБ(C3;2)&ПСТР(C3;4;3)&ПРАВБ(C3;4))
может так: Код
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 12.09.2016, 15:22
Сообщение может так: Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 12.09.2016 в 15:17
Nic70y
Дата: Понедельник, 12.09.2016, 15:22 |
=ДАТА(ПРАВБ(C3);ПОИСК(ПСТР(C3;ПОИСК(" ";C3)+2;2);"ёнвеварпраяюнюлвгенктояек")/2;ЛЕВБ(C3;ПОИСК(" ";C3)-1))
см. пост12
см. пост12Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 12.09.2016, 15:34
Сообщение Код
см. пост12Автор - Nic70y Дата добавления - 12.09.2016 в 15:22
dv33
Дата: Понедельник, 12.09.2016, 15:26 |
последняя работает , только год дает 1905
последняя работает , только год дает 1905 dv33
Сообщение последняя работает , только год дает 1905 Автор - dv33 Дата добавления - 12.09.2016 в 15:26
Nic70y
Дата: Понедельник, 12.09.2016, 15:29 |
предоставьте пжл весь список косяков в файле.
предоставьте пжл весь список косяков в файле. Nic70y
Сообщение предоставьте пжл весь список косяков в файле. Автор - Nic70y Дата добавления - 12.09.2016 в 15:29
dv33
Дата: Понедельник, 12.09.2016, 15:31 |
все проверил, работает ваша формула, только год 1905
все проверил, работает ваша формула, только год 1905 dv33
Сообщение все проверил, работает ваша формула, только год 1905 Автор - dv33 Дата добавления - 12.09.2016 в 15:31
Nic70y
Дата: Понедельник, 12.09.2016, 15:33 |
=ДАТА(ПРАВБ(C3;4);ПОИСК(ПСТР(C3;ПОИСК(" ";C3)+2;2);"ёнвеварпраяюнюлвгенктояек")/2;ЛЕВБ(C3;ПОИСК(" ";C3)-1))
точно, не заметил :) ПРАВБ(C3;4 )
точно, не заметил :) ПРАВБ(C3;4 )Nic70y
Сообщение Код
точно, не заметил :) ПРАВБ(C3;4 )Автор - Nic70y Дата добавления - 12.09.2016 в 15:33
dv33
Дата: Понедельник, 12.09.2016, 15:37 |
спасибо, всем откликнувшимся
спасибо, всем откликнувшимся dv33
Сообщение спасибо, всем откликнувшимся Автор - dv33 Дата добавления - 12.09.2016 в 15:37
Дата: Понедельник, 12.09.2016, 15:51 |
=--(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(B1;"ая";"ай");ПОИСК(" ";B1)+3)&ПРАВБ(B1;4))
Сообщение Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.09.2016 в 15:51
Sancho
Дата: Понедельник, 12.09.2016, 16:46 |
как вариант сделать автозамену в столбце " декабрь " на ".12." " ноябрь " на ".11." и т.д.
как вариант сделать автозамену в столбце " декабрь " на ".12." " ноябрь " на ".11." и т.д. Sancho
Сообщение отредактировал Sancho - Понедельник, 12.09.2016, 16:52
Сообщение как вариант сделать автозамену в столбце " декабрь " на ".12." " ноябрь " на ".11." и т.д. Автор - Sancho Дата добавления - 12.09.2016 в 16:46
