= Мир MS Excel/Поиск последнего значения в строке и закрашенные ячейки - Мир MS Excel
Лорик Дата: Пятница, 16.09.2016, 06:40 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Можно ли решить такую задачу при помощи формул (или потребуется макрос)?
В строке ищем последнюю заполненную значением ячейку, но не закрашенную заливкой и возвращаем это значение в нужную ячейку таблицы.
К сообщению приложен файл: 5375991.xls (26.5 Kb)
Автор - Лорик
Дата добавления - 16.09.2016 в 06:40
gling Дата: Пятница, 16.09.2016, 07:09 | Сообщение № 2
Репутация: 765 ±
Здравствуйте. Формулы не видят заливку ячеек. Excel 2013 вроде определяет формат ячейки, но у Вас 2007. Так что Вам требуется копать в сторону макроса, или уточнить логику заливки (если она есть), или вместо заливки в доп строке ставить какой нибудь знак, который увидит формула иди наоборот ставить знак в строке против не залитых ячеек и искать последний этот знак.
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Формулы не видят заливку ячеек. Excel 2013 вроде определяет формат ячейки, но у Вас 2007. Так что Вам требуется копать в сторону макроса, или уточнить логику заливки (если она есть), или вместо заливки в доп строке ставить какой нибудь знак, который увидит формула иди наоборот ставить знак в строке против не залитых ячеек и искать последний этот знак.
Автор - gling
Дата добавления - 16.09.2016 в 07:09
Лорик Дата: Пятница, 16.09.2016, 07:25 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
gling, и Вам здравствуйте!
Вариант с дополнительной строкой не подойдет, так как моя таблица тогда будет необъятных размеров (она и так не маленькая). А Excel 2010 решает задачу (и как конкретно), или только Excel 2013?
Сообщение отредактировал Лорик - Пятница, 16.09.2016, 07:25
Сообщениеgling, и Вам здравствуйте!
Автор - Лорик
Дата добавления - 16.09.2016 в 07:25
китин Дата: Пятница, 16.09.2016, 07:32 | Сообщение № 4
а заливка вручную или УФ?
Сообщениеа заливка вручную или УФ?
Дата добавления - 16.09.2016 в 07:32
Лорик Дата: Пятница, 16.09.2016, 07:37 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
китин, не поняла Вас. Мне необходимо, что бы возвращалось значение (в моем случае дата), которое стоит последним в строке, но не закрашено заливкой. А Вы о чем?
Сообщениекитин, не поняла Вас. Мне необходимо, что бы возвращалось значение (в моем случае дата), которое стоит последним в строке, но не закрашено заливкой. А Вы о чем?
Автор - Лорик
Дата добавления - 16.09.2016 в 07:37
китин Дата: Пятница, 16.09.2016, 07:40 | Сообщение № 6
А Вы о чем?
о том, каким способом закрашивается ячейка. Если условным форматированием при помощи формулы, то можно попробовать формулой. если вручную ждите макрописцев. только VBA вам поможет
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 16.09.2016, 07:40
А Вы о чем?
Дата добавления - 16.09.2016 в 07:40
Лорик Дата: Пятница, 16.09.2016, 07:49 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
китин, сейчас я просто заношу дату и закрашиваю ячейку вручную. Но можно и задать заливку нужной ячейки условным форматированием, тогда какая будет формула?
Сообщениекитин, сейчас я просто заношу дату и закрашиваю ячейку вручную. Но можно и задать заливку нужной ячейки условным форматированием, тогда какая будет формула?
Автор - Лорик
Дата добавления - 16.09.2016 в 07:49
китин Дата: Пятница, 16.09.2016, 07:56 | Сообщение № 8
Тогда другой вопрос: по какому критерию надо делать заливку? т.е. назовите причину окрашивания ячейки в желтый цвет
СообщениеТогда другой вопрос: по какому критерию надо делать заливку? т.е. назовите причину окрашивания ячейки в желтый цвет
Дата добавления - 16.09.2016 в 07:56
Лорик Дата: Пятница, 16.09.2016, 08:05 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
китин, к примеру, можно добавить строку вверху таблицы и обозначить названия столбцов. Условие окрашивания ячейки в желтый цвет будут следующие: если значение (дата) стоит в ячейке столбца с названием "н", то красим желтой заливкой. Так получиться?
PS. Диапазон просмотра тогда B4:K4
К сообщению приложен файл: 7071370.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал Лорик - Пятница, 16.09.2016, 08:07
Сообщениекитин, к примеру, можно добавить строку вверху таблицы и обозначить названия столбцов. Условие окрашивания ячейки в желтый цвет будут следующие: если значение (дата) стоит в ячейке столбца с названием "н", то красим желтой заливкой. Так получиться?
Автор - Лорик
Дата добавления - 16.09.2016 в 08:05
китин Дата: Пятница, 16.09.2016, 08:17 | Сообщение № 10
ну тогда смотрите формула массива
=МАКС(ЕСЛИ($B$3:$K$3<>"н";$B$4:$K$4))
[p.s.]сделал УФ на букву "н"
[p.p.s.]это если даты идут по порядку. если нет то надо что то другое
К сообщению приложен файл: 555111.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 16.09.2016, 08:19
Сообщениену тогда смотрите формула массива
Дата добавления - 16.09.2016 в 08:17
Лорик Дата: Пятница, 16.09.2016, 08:31 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
китин, спасибо, для меня подходит. В данном варианте новая дата должна быть больше предыдущей, в противном случае она не обновляется. китин, подскажите еще, как размножить условное форматирование на нижележащие строчки (таблица у меня не из одной строки)?
Сообщениекитин, спасибо, для меня подходит. В данном варианте новая дата должна быть больше предыдущей, в противном случае она не обновляется. китин, подскажите еще, как размножить условное форматирование на нижележащие строчки (таблица у меня не из одной строки)?
Автор - Лорик
Дата добавления - 16.09.2016 в 08:31
Лорик Дата: Пятница, 16.09.2016, 08:48 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Разобралась с УФ самостоятельно, всем огромное спасибо!
СообщениеРазобралась с УФ самостоятельно, всем огромное спасибо!
Автор - Лорик
Дата добавления - 16.09.2016 в 08:48
китин Дата: Пятница, 16.09.2016, 09:06 | Сообщение № 13
а вот если даты идут не по порядку
=ИНДЕКС(B4:K4;;ПРОСМОТР(2;1/((B3:K3="р")*(ЕЧИСЛО($B$4:ИНДЕКС(B4:K4;;ПРОСМОТР(2;1/((B3:K3="н")*(ЕЧИСЛО(B4:K4)));СТОЛБЕЦ(B3:K3)-1)))));СТОЛБЕЦ(B3:K3)-1))
вот такой монстр получился
К сообщению приложен файл: _2555111.xls (28.0 Kb)
Сообщениеа вот если даты идут не по порядку
Дата добавления - 16.09.2016 в 09:06
Лорик Дата: Пятница, 16.09.2016, 09:23 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
ЗдОрово! Спасибо!
СообщениеЗдОрово! Спасибо!
Автор - Лорик
Дата добавления - 16.09.2016 в 09:23
_Boroda_ Дата: Пятница, 16.09.2016, 09:27 | Сообщение № 15
Еще вариант обычной формулой для "попорядку"
=ПРОСМОТР(;-1/(B3:K3="р")/B4:K4;B4:K4)
А вот для "непопорядку" я не понял - почему в примере ответ 15.11, а не 31.12? Принцип отсечения какой?
Добавлено
Если все-таки нужно именно последнее справа незакрашенное , то вроде формула из этого поста его и выдает.
Или нужно максимальную незакрашенную дату?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 16.09.2016, 10:19
СообщениеЕще вариант обычной формулой для "попорядку"
Добавлено
Дата добавления - 16.09.2016 в 09:27
Лорик Дата: Пятница, 16.09.2016, 10:08 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
Да, вторая формула у китин, не сработала :(
СообщениеДа, вторая формула у китин, не сработала :(
Автор - Лорик
Дата добавления - 16.09.2016 в 10:08
китин Дата: Пятница, 16.09.2016, 10:09 | Сообщение № 17
Не верю(с) покажите
СообщениеНе верю(с) покажите
Дата добавления - 16.09.2016 в 10:09
Лорик Дата: Пятница, 16.09.2016, 10:16 | Сообщение № 18
Репутация: 1 ±
китин, у Вас в последнем файле вразброс не даты, а названия столбцов (?!) В строке значение последней не закрашенной ячейки действительно 31.12.2016. (?!)
Сообщениекитин, у Вас в последнем файле вразброс не даты, а названия столбцов (?!) В строке значение последней не закрашенной ячейки действительно 31.12.2016. (?!)
Автор - Лорик
Дата добавления - 16.09.2016 в 10:16
Лорик Дата: Пятница, 16.09.2016, 10:35 | Сообщение № 19
Репутация: 1 ±
Условие было: Найти в строке (с датами) последнюю заполненную ячейку со значением (датой), не закрашенную желтой заливкой. Если самая последняя заполненная ячейка закрашена, то просматриваем левее от нее.
Автор - Лорик
Дата добавления - 16.09.2016 в 10:35
китин Дата: Пятница, 16.09.2016, 10:35 | Сообщение № 20
ничё не понял %) . вы точно последний файл зеленую ячейку смотрите?
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 16.09.2016, 10:35
Сообщениеничё не понял %) . вы точно последний файл зеленую ячейку смотрите?
