= Мир MS Excel/Проверка данных при вводе значений в таблицу - Мир MS Excel
Skav_Shi Дата: Пятница, 16.09.2016, 09:43 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
В прилагаемом примере часть большой таблицы, в данной части предусматривалось устроить проверку данных при вводе информации. Т.е. требовалось:
1. Если в графе 12 указано "ССВ отсутствуют" (или "Понтон", или "Плавающая крыша", то в графы 13, 16-20 невозможно;
2. Если в графе 12 указано "Выносные средства сокращения выбросов", то или в графах 16-20 должны присутствовать или в графе 16 или в графах 17-20, то есть три варианты, прочерки запрещены - ошибка;
3. И дополнительно к пункту 2 значения в указанных графах допустимо вводить если заполнена графа 14 (или 15).
как то так. Но что-то получилось не очень, несколько коряво, предупреждения и остановы работают некорректно, не могу разобраться второй день.
Автор - Skav_Shi
Дата добавления - 16.09.2016 в 09:43
китин Дата: Пятница, 16.09.2016, 09:47 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
где? размер проверьте <= 100 кб
Дата добавления - 16.09.2016 в 09:47
Skav_Shi Дата: Пятница, 16.09.2016, 10:11 | Сообщение № 3
О блин, не отправилось, да он был то 15 кб, ща дублирую.
К сообщению приложен файл: 10.1_10.4.1.1__.xlsx (14.8 Kb)
Автор - Skav_Shi
Дата добавления - 16.09.2016 в 10:11
Pelena Дата: Вторник, 20.09.2016, 15:01 | Сообщение № 4
Репутация: 4638 ±
Если правильно поняла.
1 и 3 сделала через проверку данных, а 2 - через Условное форматирование
К сообщению приложен файл: 10.1_10.4.1.1_.xlsx (14.4 Kb)
СообщениеЕсли правильно поняла.
Дата добавления - 20.09.2016 в 15:01
Skav_Shi Дата: Вторник, 20.09.2016, 15:58 | Сообщение № 5
Чичас потестирую отпишусь. Не совсем четко объяснил в первом посте. Попробую по-связнее, завтра уже анверное.
Сообщение отредактировал Skav_Shi - Вторник, 20.09.2016, 16:14
СообщениеЧичас потестирую отпишусь. Не совсем четко объяснил в первом посте. Попробую по-связнее, завтра уже анверное.
Автор - Skav_Shi
Дата добавления - 20.09.2016 в 15:58
Skav_Shi Дата: Среда, 21.09.2016, 08:54 | Сообщение № 6
flt.cm ,jktt xtnrj gjkexbkjcm/
1. Если в графе 12 указано "ССВ отсутствуют" (или "Понтон", или "Плавающая крыша", то внести какую-либо информацию в графы 13, 16-20 невозможно, там должен стоять прочерк «-» и ничего более. Графы 13, 16-20 заполняются только если в графе 12 выбрано - Выносные средства сокращения выбросов;
2. 2. Если в графе 12 указано "Выносные средства сокращения выбросов", то должны присутствовать данные: или в графах 16-20 (1-й допустимый вариант) или в графе 16 (2-й допустимый вариант) или в графах 17-20 (третий допустимый вариант), то есть три варианта, которые допускаются, прочерки допускаются в графе 16, только если заполнены графы 17-20 или наоборот, если при наличии в графе 12 "Выносные средства сокращения выбросов" – в графах 16, 17-20 одновременно внесены прочерки, то это ошибка;
3. И дополнительное условие к предыдущему пункту – 3 - значения в указанных графах (16,17-20) допустимо вводить если заполнена графа 14 (или 15). То есть там может быть такая ситуация, что очистка идет по двум веществам из трех и тогда данные об эффективности очистки вводятся только по тем веществам, для которых эта очистка выполняется, а по веществу по которому нет очистки соответственно допустим прочерк.
А можно по пункту 2 на "пальцах" объяснить что было сделано? :) в частности область применения формулы не совсем понятна - например по графе 16 она =$E$7:$I$8;$E$10:$I$16;$F$9:$I$9 почему так? Нельзя так =$E$7:$I$16;$F$9:$I$9?
Сообщение отредактировал Skav_Shi - Среда, 21.09.2016, 09:53
Сообщениеflt.cm ,jktt xtnrj gjkexbkjcm/
Автор - Skav_Shi
Дата добавления - 21.09.2016 в 08:54
Skav_Shi Дата: Среда, 21.09.2016, 09:33 | Сообщение № 7
такой нюанс, допустим в графе 12 в первой строке указано, что "Выносные средства сокращения выбросов", т.е. есть очистка по первому веществу, по второму и остальным веществам очистки нет и в графе 12 соответственно указано "ССВ отсутствуют", но в соответсвующую строку вместо наименования ССВ внести прочерк я не могу, пишет ошибку...
Сообщениетакой нюанс, допустим в графе 12 в первой строке указано, что "Выносные средства сокращения выбросов", т.е. есть очистка по первому веществу, по второму и остальным веществам очистки нет и в графе 12 соответственно указано "ССВ отсутствуют", но в соответсвующую строку вместо наименования ССВ внести прочерк я не могу, пишет ошибку...
Автор - Skav_Shi
Дата добавления - 21.09.2016 в 09:33
Pelena Дата: Среда, 21.09.2016, 10:20 | Сообщение № 8
Репутация: 4638 ±
Проверьте такой вариант.
Про область применения формулы не поняла. У меня УФ применяется ко всему диапазону E7:I16
К сообщению приложен файл: 0305196.jpg (31.2 Kb) · 6971165.xlsx (14.4 Kb)
СообщениеПроверьте такой вариант.
Дата добавления - 21.09.2016 в 10:20
Skav_Shi Дата: Среда, 21.09.2016, 10:31 | Сообщение № 9
Что-то сбойнуло видно... ща подправлю, спасиб.
Ага, попробую!
P.S.
Вроде работает, спасиб ещё раз!
К сообщению приложен файл: 3851310.jpg (25.8 Kb)
Сообщение отредактировал Skav_Shi - Среда, 21.09.2016, 12:00
СообщениеЧто-то сбойнуло видно... ща подправлю, спасиб.
Ага, попробую!
P.S.
Автор - Skav_Shi
Дата добавления - 21.09.2016 в 10:31
