= Мир MS Excel/Как быстро отформатировать 20000 строк? - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 15:01 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Доброго дня посетители форума. Подскажите как быстро отформатировать 20000 строк? Есть шаблон, в который вставляются данные из стороннего файла. Копировать и вставлять форматы очень долго. Может кто поможет советом? Если можно сделать макросом, то буду благодарен.
К сообщению приложен файл: 16.09.16___-1-.xlsb (19.6 Kb)
СообщениеДоброго дня посетители форума. Подскажите как быстро отформатировать 20000 строк? Есть шаблон, в который вставляются данные из стороннего файла. Копировать и вставлять форматы очень долго. Может кто поможет советом? Если можно сделать макросом, то буду благодарен.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 18.09.2016 в 15:01
Nic70y Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 15:07 | Сообщение № 2
Репутация: 2415 ±
как они вставляются?
не верю...
не верю...
Дата добавления - 18.09.2016 в 15:07
Mark1976 Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 15:59 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Копирую в буфер. Вставляю как значения.
СообщениеКопирую в буфер. Вставляю как значения.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 18.09.2016 в 15:59
Karataev Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 16:25 | Сообщение № 4
Репутация: 533 ±
Excel
В шаблоне сразу оформите строку 5 так как надо и пусть она остается пустой.
После вставки данных запустите этот макрос. Этот макрос будет копировать форматирование из строки 5 на все строки с данными.
Sub Скопировать_формат()
    Dim lr As Long
    lr = Columns("A:L").Find(What:="*", LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
        xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False _
        , SearchFormat:=False).Row
    If lr > 5 Then
        Rows(5).Copy
        Rows("6:" & lr).PasteSpecial xlPasteFormats
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 18.09.2016, 16:26
СообщениеВ шаблоне сразу оформите строку 5 так как надо и пусть она остается пустой.
    Dim lr As Long
    If lr > 5 Then
        Rows(5).Copy
Автор - Karataev
Дата добавления - 18.09.2016 в 16:25
Nic70y Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 16:27 | Сообщение № 5
Репутация: 2415 ±
там можно сразу в шаблоне 20к строк отформатировать, а потом вставлять (без макросов)
как вариант конечно.
Дата добавления - 18.09.2016 в 16:27
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 17:29 | Сообщение № 6
Репутация: 6611 ±
Я обычно форматирую какую-то строку (не обязательно первую в таблице, обычно одну из строк выше (ее потом можно скрыть группировкой (Данные - Группировать))) и заполняю ее чем-нибудь (единичками, например)
Потом, после вставки значений, копирую эту строку, встаю в первую строку таблицы, которую нужно отформатировать, жму Контрл + Шифт + Енд, Правая кнопка мыши - вставить форматы (ну или спецвставкой). А вообще я на ленту панель быстрого доступа вывел кнопку "Вставить форматы" - так быстрее.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Воскресенье, 18.09.2016, 17:33
СообщениеЯ обычно форматирую какую-то строку (не обязательно первую в таблице, обычно одну из строк выше (ее потом можно скрыть группировкой (Данные - Группировать))) и заполняю ее чем-нибудь (единичками, например)
Дата добавления - 18.09.2016 в 17:29
Mark1976 Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 17:31 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Karataev, и Nic70y спасибо за внимание и ответы в моей теме.
Karataev, если мне надо брать формат со 2-й строки, я меняю здесь?
If lr > 2 Then
        Rows(2).Copy
СообщениеKarataev, и Nic70y спасибо за внимание и ответы в моей теме.
If lr > 2 Then
        Rows(2).Copy
Автор - Mark1976
Дата добавления - 18.09.2016 в 17:31
Karataev Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 17:33 | Сообщение № 8
Репутация: 533 ±
Excel
решил весь макрос выложить, т.к. надо менять в трех местах:
    Dim lr As Long
    If lr > 2 Then
        Rows(2).Copy
        Rows("3:" & lr).PasteSpecial xlPasteFormats
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 18.09.2016, 17:35
Сообщениерешил весь макрос выложить, т.к. надо менять в трех местах:
    Dim lr As Long
    If lr > 2 Then
        Rows(2).Copy
Автор - Karataev
Дата добавления - 18.09.2016 в 17:33
Mark1976 Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 17:39 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Karataev, спасибо. Макрос отработал 22000 строк как часы. Принцип замены строк в макросе понял.
_Boroda_, спасибо, так тоже работает.
СообщениеKarataev, спасибо. Макрос отработал 22000 строк как часы. Принцип замены строк в макросе понял.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 18.09.2016 в 17:39
