Уважаемые эксперты, нужна Ваша помощь! Есть диапазон значений А:А (создаётся формулой, вытягивающей значения с Лист2). Значения уникальны. Есть диапазон значений В:В – результат копипаста столбца А (через вставку значений). Со времени последнего копипаста в столбец В, значения на Лист2 изменились, а следовательно, изменились и значения столбца А. Таким образом, содержание столбцов А и В – различаются. Необходимо: В ячейке С2 показать первую НОВУЮ ячейку из стобца А, которой нет в столбце В. В С3 – вторую новую и т.д. В ячейке D2 – показать первую ЛИШНЮЮ ячейку из столбца А, которая ещё есть в столбце В с прошлого копипаста (хотя в А её уже нет). Спасибо!
Уважаемые эксперты, нужна Ваша помощь! Есть диапазон значений А:А (создаётся формулой, вытягивающей значения с Лист2). Значения уникальны. Есть диапазон значений В:В – результат копипаста столбца А (через вставку значений). Со времени последнего копипаста в столбец В, значения на Лист2 изменились, а следовательно, изменились и значения столбца А. Таким образом, содержание столбцов А и В – различаются. Необходимо: В ячейке С2 показать первую НОВУЮ ячейку из стобца А, которой нет в столбце В. В С3 – вторую новую и т.д. В ячейке D2 – показать первую ЛИШНЮЮ ячейку из столбца А, которая ещё есть в столбце В с прошлого копипаста (хотя в А её уже нет). Спасибо!Strateg_ru
Pelena, спасибо. Только не совсем понял, как растянуть диапазон в столбце В. Потому что, если копируем информацию из А в В (вставкой значений), то в столбцах С и D не должно быть ничего - то есть ни новых ни лишних значений нет. А в вашем примере есть, потому что формула учитывает только 11 существующих сейчас значений. Как сделать так, чтобы А и В учитывались, например, на 1000 ячеек? Простым растягиванием диапазона - эффект совсем другой...
Pelena, спасибо. Только не совсем понял, как растянуть диапазон в столбце В. Потому что, если копируем информацию из А в В (вставкой значений), то в столбцах С и D не должно быть ничего - то есть ни новых ни лишних значений нет. А в вашем примере есть, потому что формула учитывает только 11 существующих сейчас значений. Как сделать так, чтобы А и В учитывались, например, на 1000 ячеек? Простым растягиванием диапазона - эффект совсем другой...Strateg_ru
Сообщение отредактировал Strateg_ru - Пятница, 23.09.2016, 19:03
Pelena, да, всё работает. Подскажите ещё - а что происходит, если над всей этой конструкцией добавть 1, 2, 10 строк... почему сбивается формула и как сделать, чтобы она работала везде? (т.е если выделить строку 1, Вставить)
Pelena, да, всё работает. Подскажите ещё - а что происходит, если над всей этой конструкцией добавть 1, 2, 10 строк... почему сбивается формула и как сделать, чтобы она работала везде? (т.е если выделить строку 1, Вставить)Strateg_ru
Pelena, оу.. эта формула сразу заработало в целевом документе! А то уж я думал, что я чего-то не понимаю в формулах... Сейчас я уже в этом уверен Всё таки приятно работать с волшебниками Спасибо Вам огромное!
Тему можно закрывать.
