= Мир MS Excel/Сортировка листов - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Сортировка листов
Мур Дата: Четверг, 13.12.2012, 10:11 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Приветствую участников!
Дано: книга с листам (150 листов)
В окне Project-VBA они расположенны так:
Лист 1 (Словарь)
Лист 10 (Шаблон)
Лист 100 (куку(123))
Лист 101 (куку(222))
и т.д.
Возможно ли отсортировать их:
Лист 1 (Словарь)
Лист 2 (Шаблон)
Лист 3 (куку(1))
Лист 4 (куку(2))
Возможна ли вообще сортировка в окне Project-VBA?
Пытался подсмотреть в похожих темах, и не нашел, а может не разобрался.
Заранее благодарен
СообщениеПриветствую участников!
Лист 1 (Словарь)
Лист 10 (Шаблон)
и т.д.
Лист 1 (Словарь)
Лист 2 (Шаблон)
Лист 3 (куку(1))
Лист 4 (куку(2))
Заранее благодарен
Автор - Мур
Дата добавления - 13.12.2012 в 10:11
Матраскин Дата: Четверг, 13.12.2012, 10:42 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
Мур, ну для начала это не сортировка)) а вообще изменение название листов конечно же возможно, вручную с помощью проперти (F4)
СообщениеМур, ну для начала это не сортировка)) а вообще изменение название листов конечно же возможно, вручную с помощью проперти (F4)
Автор - Матраскин
Дата добавления - 13.12.2012 в 10:42
AlexM Дата: Четверг, 13.12.2012, 11:15 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
А если так
Code
Sub Macros()
Dim i As Long, j As Long, jj As Long
WS_count = ActiveWorkbook.Worksheets.Count
jj = 0
For i = 3 To WS_count
For j = 3 + jj To WS_count
nj = CInt(Mid(Worksheets(j).Name, 6, Len(Worksheets(j).Name) - 6))
ni = CInt(Mid(Worksheets(i).Name, 6, Len(Worksheets(i).Name) - 6))
If nj < ni Then
Worksheets(j).Move Before:=Worksheets(i)
Next j
jj = jj + 1
Next i
К сообщению приложен файл: 7963694.xls (40.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 13.12.2012, 11:24
СообщениеА если так
Code
Sub Macros()
jj = 0
If nj < ni Then
Next j
jj = jj + 1
Next i
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.12.2012 в 11:15
Мур Дата: Четверг, 13.12.2012, 11:49 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
Спасибо AlexM, Матраскин, сейчас посмотрю.
СообщениеСпасибо AlexM, Матраскин, сейчас посмотрю.
Автор - Мур
Дата добавления - 13.12.2012 в 11:49
Мур Дата: Четверг, 13.12.2012, 12:00 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
AlexM, посмотрел, спасибо за помощь.
Подходит для мойх целей, жаль что нет возможности в окне Project-VBA выстроить листы.
Мне бы еще закомментировать все это. Если, не трудно, конечно.
СообщениеAlexM, посмотрел, спасибо за помощь.
Автор - Мур
Дата добавления - 13.12.2012 в 12:00
AlexM Дата: Четверг, 13.12.2012, 12:11 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Quote (Мур)
В смысле, для чего каждая строка в коде?
Quote (Мур)
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.12.2012 в 12:11
Serge_007 Дата: Четверг, 13.12.2012, 12:30 | Сообщение № 7
Quote (Мур)
закомментировать - это НЕ использовать в коде
Видимо надо прокомментировать? smile
Quote (Мур)
Дата добавления - 13.12.2012 в 12:30
Мур Дата: Четверг, 13.12.2012, 12:32 | Сообщение № 8
Репутация: 19 ±
В общем, да.
Мне надо понимать откуда что берется и куда девается (как работает).
СообщениеВ общем, да.
Автор - Мур
Дата добавления - 13.12.2012 в 12:32
Мур Дата: Четверг, 13.12.2012, 12:33 | Сообщение № 9
Репутация: 19 ±
Serge_007, да именно так. smile
Сообщение отредактировал Мур - Четверг, 13.12.2012, 12:33
СообщениеSerge_007, да именно так. smile
Автор - Мур
Дата добавления - 13.12.2012 в 12:33
AlexM Дата: Четверг, 13.12.2012, 12:48 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
Code
Sub Macros()
Dim i As Long, j As Long, jj As Long ' описание переменных
WS_count = ActiveWorkbook.Worksheets.Count ' определение количества листов в книге
jj = 0 ' эта строка необязательна, так как при объявлении переменной она равна нулю
For i = 3 To WS_count ' цикл по листам начиная с 3-го
For j = 3 + jj To WS_count ' цикл по листам начиная с 3-го
nj = CInt(Mid(Worksheets(j).Name, 6, Len(Worksheets(j).Name) - 6)) ' выделение номера из названия листа
ni = CInt(Mid(Worksheets(i).Name, 6, Len(Worksheets(i).Name) - 6)) ' выделение номера из названия листа
If nj < ni Then ' если условие выполняется ...
Worksheets(j).Move Before:=Worksheets(i) ' перемещаем лист с меньшим номером вперед.
Next j
jj = jj + 1 ' переменная нужна для того, чтобы не обрабатывать уже перемещенные листы
Next i
Код можно немного сократить
Code
jj = 0 'убрать строку
' три строки условия
If nj < ni Then
' заменить одной
If nj < ni Then Worksheets(j).Move Before:=Worksheets(i)
Code
Sub Macros()
Next j
Next i
Code
If nj < ni Then
' заменить одной
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.12.2012 в 12:48
Alex_ST Дата: Четверг, 13.12.2012, 13:06 | Сообщение № 11
Репутация: 631 ±
Quote (Мур)
Мурат,
в окне браузера VBE листы и вообще все объекты автоматически сортируются по их ИМЕНИ (CodeName), задаваемому в первой строке листа свойств объекта (F4), обозванной там как (Name)
Программно изменить CodeName достаточно сложно (хотя и возможно - я где-то видел как, кажется EducatedFool, это делал в примерах).
А вот ручками изменить в свойствах - элементарно (только, конечно, не для 150 листов smile ).
К стати, в своих проектах я иногда использую ручное изменение CodeName именно для того, чтобы код, "заточенный" под страницу, продолжал работать даже если какой-нибудь шибко дюже грамотный пользователь переименует ярлык (изменит Name) нужного для расчётов листа.
Обращение к такому нестандартно переименованному листу по его CodeName даже проще, чем обращение по его Name (имени, написанному на ярлыке листа).
Например, Вы листу, отображавшемуся в VBE как Лист100(Исходные данные), изменили CodeName на MySheet.
После этого в броузере этот лист "всплывёт" над всеми листами, т.к. получит название MySheet(Исходные данные).
Если ранее обращаться из прочих модулей проекта к диапазону, например, А1 этого листа нужно было по Name как [vba]
Code
WorkSheets("Исходные данные").Range("A1")
[/vba] или по его CodeName как [vba]
Code
Лист100.Range("A1")
[/vba] (приходилось менять рус-лат при вводе), то после переименования Вы сможете обращаться к листу как [vba]
Code
MySheet.Range("A1")
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 13.12.2012, 13:14
Quote (Мур)
Мурат,
Code
Code
Лист100.Range("A1")
Code
MySheet.Range("A1")
Дата добавления - 13.12.2012 в 13:06
Мур Дата: Четверг, 13.12.2012, 14:24 | Сообщение № 12
Репутация: 19 ±
Alex_ST, спасибо, я почерпнул не мало из Ваших объяснений!
СообщениеAlex_ST, спасибо, я почерпнул не мало из Ваших объяснений!
Автор - Мур
Дата добавления - 13.12.2012 в 14:24
Мур Дата: Четверг, 13.12.2012, 14:26 | Сообщение № 13
Репутация: 19 ±
AlexM, большое спасибо.
Попробую в рабочем материале, если будут вопросы, напишу в этой же теме.
СообщениеAlexM, большое спасибо.
Автор - Мур
Дата добавления - 13.12.2012 в 14:26
Alex_ST Дата: Четверг, 13.12.2012, 14:38 | Сообщение № 14
Репутация: 631 ±
Если же нужно просто отсортировать ярлыки листов, то я пользуюсь таким кодом: [vba]
Code
Sub СОРТИРОВАТЬ_ЛИСТЫ()   ' сортировка листов в активной книге (не сортирует скрытые листы)
      If ActiveWorkbook.ProtectStructure Then _
         MsgBox "Структура книги " & ActiveWorkbook.Name & " защищена. Сортировка листов невозможна.", vbCritical: Exit Sub
      On Error Resume Next   ' ошибка может возникнуть при наличии скрытых листов
      Dim i%, j%
      Application.ScreenUpdating = False: Application.EnableEvents = False
      With ActiveWorkbook
          For i = 1 To .Sheets.Count - 1
              For j = i + 1 To .Sheets.Count
                  If UCase(.Sheets(i).Name) > UCase(.Sheets(j).Name) Then .Sheets(j).Move Before:=.Sheets(i)
              Next j
          Next i
      Application.EnableEvents = True: Application.ScreenUpdating = True
но он сортирует именно ярлыки листов. При этом в браузере проектов VBE они останутся в прежнем порядке - с сортировкой по .CodeName
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 13.12.2012, 14:38
СообщениеЕсли же нужно просто отсортировать ярлыки листов, то я пользуюсь таким кодом: [vba]
Code
      Dim i%, j%
      With ActiveWorkbook
              Next j
          Next i
Дата добавления - 13.12.2012 в 14:38
Мур Дата: Четверг, 13.12.2012, 14:42 | Сообщение № 15
Репутация: 19 ±
Alex_ST, спаисбо еще раз, поэксперементирую, посмотрю, что происходит со скрытыми листами.
СообщениеAlex_ST, спаисбо еще раз, поэксперементирую, посмотрю, что происходит со скрытыми листами.
Автор - Мур
Дата добавления - 13.12.2012 в 14:42
Alex_ST Дата: Четверг, 13.12.2012, 14:44 | Сообщение № 16
Репутация: 631 ±
Если нужно сортировать ещё и скрытые листы, то[vba]
Code
Sub СОРТИРОВАТЬ_ВСЕ_ЛИСТЫ()   ' сортировка листов в активной книге (сортирует даже скрытые листы)
     Dim iSht As Worksheet, oDict As Object, i%, j%
     Set oDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
     For Each iSht In ActiveWorkbook.Sheets   ' запомнить состояние видимости каждого из листов и сделать все видимыми
         oDict.Item(iSht.Name) = iSht.Visible: iSht.Visible = True
     With ActiveWorkbook   ' сортировка видимых листов
             Next j
         Next i
     For Each iSht In ActiveWorkbook.Sheets   ' восстановить исходное состояние видимости каждого из листов
         iSht.Visible = oDict.Item(iSht.Name)
СообщениеЕсли нужно сортировать ещё и скрытые листы, то[vba]
Code
             Next j
         Next i
Дата добавления - 13.12.2012 в 14:44
Саня Дата: Четверг, 13.12.2012, 16:15 | Сообщение № 17
Репутация: 560 ±
XL 2016
сортируешь листы и
Code
    With ActiveWorkbook
           For Each sh In .Sheets
               i = i + 1
               .VBProject.VBComponents(sh.CodeName).Name = "sh" & i    '& "_" & sh.Name
! необходимо:
прицепить ссылку Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility 5.3 (Tools/References...)
доверить доступ к объектной модели проектов:
К сообщению приложен файл: 9974234.jpg (96.6 Kb)
Сообщениесортируешь листы и
Code
    With ActiveWorkbook
               i = i + 1
! необходимо:
Автор - Саня
Дата добавления - 13.12.2012 в 16:15
Мур Дата: Четверг, 13.12.2012, 16:29 | Сообщение № 18
Репутация: 19 ±
Alex_ST, круто.
СообщениеAlex_ST, круто.
Автор - Мур
Дата добавления - 13.12.2012 в 16:29
Мур Дата: Четверг, 13.12.2012, 16:31 | Сообщение № 19
Репутация: 19 ±
Саня, сейчас попробую.
СообщениеСаня, сейчас попробую.
Автор - Мур
Дата добавления - 13.12.2012 в 16:31
Alex_ST Дата: Четверг, 13.12.2012, 17:05 | Сообщение № 20
Репутация: 631 ±
Саня,
спасибо! Не пришлось мне искать, где я у Игоря (EducatedFool) на сайте видел работу с CodeName.
Давно хотел себе примерчик состряпать.
Вот теперь можно сначала отсортировать листы по Name, а потом пройтись по индексу и переименовать CodeName по возрастанию (а может быть и за один проход сделать удастся, хотя, наверное, всё-таки сортировку листов "пузырьком"лучше один раз провести).
Сегодня уже не успею слепить пример, а завтра меня засылают на весь день на обучение по PowerPoint'у (нафиг он мне не нужен, а деваться некуда - меня записали не спрашивая).
Но, надеюсь, в начале следующей недели я его таки-слеплю чтобы к себе в копилку положить.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 13.12.2012, 21:59
СообщениеСаня,
Дата добавления - 13.12.2012 в 17:05
  • Страница 1 из 3
