= Мир MS Excel/Выравнивание блоков столбцов исходя из содержимого - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Выравнивание блоков столбцов исходя из содержимого (Формулы/Formulas)
Volkofx Дата: Среда, 28.09.2016, 11:40 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем доброе утро!
Интересует вопрос, может кто-нибудь сталкивался с таким примером, может у кого есть формулы или макрос...
В общем есть два блока значений, у который скорее всего будет одинаковый один столбец (второй от него может отличаться только лишними запятыми, разным регистром и лишними пробелами) (наглеть не буду, прошу помощи в решении того случая, при котором значения обоих столбцов в двух блоках столбцов всегда одинаковы). Необходимо выставить на уровне оба блока, где идет столбец который одинаковый и за ним идут значения этого столбца, а напротив него идут одинаковый столбец и соответствующие ему значения)
Понял, что написал непонятно, пример в приложении, спасибо!
К сообщению приложен файл: __.xlsx (8.7 Kb)
Сообщение отредактировал Volkofx - Среда, 28.09.2016, 11:40
СообщениеВсем доброе утро!
Автор - Volkofx
Дата добавления - 28.09.2016 в 11:40
buchlotnik Дата: Среда, 28.09.2016, 11:46 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
А можно пояснить логику - почему пример 5 оторван от остального и откуда оке взялось?
СообщениеА можно пояснить логику - почему пример 5 оторван от остального и откуда оке взялось?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 28.09.2016 в 11:46
Volkofx Дата: Среда, 28.09.2016, 12:52 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
переподвесил пример. Логика в том что есть два блока с разными значениями, в обоих блоках есть столбец с одинаковым названием после которого идут значения. Необходимо выравнять значения так, чтобы все значения который идут после одинаковых блоков были друг напротив друга.
К сообщению приложен файл: 1710481.xlsx (8.9 Kb)
Сообщениепереподвесил пример. Логика в том что есть два блока с разными значениями, в обоих блоках есть столбец с одинаковым названием после которого идут значения. Необходимо выравнять значения так, чтобы все значения который идут после одинаковых блоков были друг напротив друга.
Автор - Volkofx
Дата добавления - 28.09.2016 в 12:52
китин Дата: Среда, 28.09.2016, 12:53 | Сообщение № 4
Репутация: 1073 ±
Дата добавления - 28.09.2016 в 12:53
Volkofx Дата: Среда, 28.09.2016, 13:56 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Здесь просто случай когда значения первого блока находятся напротив значения второго блока (ну то есть как и надо на выходе), соответственно обе этих строки и в первом и во втором блоке просто смещаются вверх, можно чтобы все значения блоков не смещались, а были бы просто друг напротив друга.
Сообщение отредактировал Volkofx - Среда, 28.09.2016, 13:56
Автор - Volkofx
Дата добавления - 28.09.2016 в 13:56
pabchek Дата: Среда, 28.09.2016, 15:38 | Сообщение № 6
Репутация: 218 ±
Здравствуйте!
Мой вариант. (Если правильно понял)
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E:E;ПОИСКПОЗ($A2;$E:$E;0));"")
Добавил файл. Поизвращался с сортировкой
К сообщению приложен файл: 2421026.xlsb (8.4 Kb) · 3027210.xlsb (9.0 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 28.09.2016, 16:18
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - pabchek
Дата добавления - 28.09.2016 в 15:38
Volkofx Дата: Среда, 28.09.2016, 16:29 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Излишнее цитирование удалено
Да, это именно то, что и требовалось, спасибо Вам большое!!
К сообщению приложен файл: 8057732.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал Volkofx - Среда, 28.09.2016, 16:33
СообщениеИзлишнее цитирование удалено
Автор - Volkofx
Дата добавления - 28.09.2016 в 16:29
pabchek Дата: Среда, 28.09.2016, 16:32 | Сообщение № 8
Репутация: 218 ±
чтобы в третьем блоке были значения как и из первого блока, так и из второго
Второй файл посмотрите?
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 28.09.2016 в 16:32
Volkofx Дата: Среда, 28.09.2016, 16:35 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Я как раз редактировал запись, это очень хорошее решение, если честно, я не думал, что это будет таким коротким решением, учитывая, что мои формулы, занимают 20 и минимум строк почти на любую задачу)))
Автор - Volkofx
Дата добавления - 28.09.2016 в 16:35
Volkofx Дата: Среда, 28.09.2016, 16:54 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Интересует еще один вопрос по этой же задаче.
Если у меня название ключевого столбца встречается дважды и более раз, уже нельзя этой формулой воспользоваться, или как то можно ее изменить, чтобы все так же отображалось, но при этом условно данные столбца (например - пример 1), которые встречаются ниже еще раз
К сообщению приложен файл: ___2.xlsx (12.3 Kb)
Автор - Volkofx
Дата добавления - 28.09.2016 в 16:54
pabchek Дата: Среда, 28.09.2016, 17:11 | Сообщение № 11
Репутация: 218 ±
дважды и более раз
а если Пример1 и во втором блоке повторяется, как их сопрягать?
Добавлено
А если в 1-м блоке 1 Пример, а во втором 2?
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 28.09.2016, 17:13
дважды и более раз
Добавлено
Автор - pabchek
Дата добавления - 28.09.2016 в 17:11
Volkofx Дата: Среда, 28.09.2016, 17:55 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Добавлено
дело в том что у меня есть таблица показателей с условиями для разных товаров (1 блок) и есть таблица с конкретными примерами условий для показателя (2 блок). Мне нужно для проверки правильности представленных сведений совместить две таблицы с показателями, чтобы было наглядно смотреть условие (условно в 1 блоке- шкаф, показатель "ширина" (это то что я обозначал как пример) и соответствующее условие - "более 10 см" (это те значения)
Бывают случаи что в разных товарах одинаковое название показателя, но мне не принципиально, чтобы писались товары, поскольку они (показатели) обычно идут по порядку, понятно, что 2 встречающееся значение будет соответствовать нужному товару в первом блоке и втором блоке, я просто задал такое условие, чтобы его было проще решить.
К сообщению приложен файл: 9294667.xlsx (16.7 Kb)
Добавлено
Автор - Volkofx
Дата добавления - 28.09.2016 в 17:55
