Изменения в сводной таблице
AVI
Дата: Пятница, 30.09.2016, 05:10 |
Добрый день! Вопрос в примере. Проблема в том, что не получается в строку сводной таблицы параллельно вставить и дату и агента. А если делать как у меня сейчас в сводной, то дату приходится переворачивать, что бы даты оплат шли по порядку. Формат вывода данных в сводную таблицу не обязателен, главное, что бы результат нес необходимую информацию, как в примере.
Добрый день! Вопрос в примере. Проблема в том, что не получается в строку сводной таблицы параллельно вставить и дату и агента. А если делать как у меня сейчас в сводной, то дату приходится переворачивать, что бы даты оплат шли по порядку. Формат вывода данных в сводную таблицу не обязателен, главное, что бы результат нес необходимую информацию, как в примере. AVI
Сообщение отредактировал AVI - Пятница, 30.09.2016, 05:35
Сообщение Добрый день! Вопрос в примере. Проблема в том, что не получается в строку сводной таблицы параллельно вставить и дату и агента. А если делать как у меня сейчас в сводной, то дату приходится переворачивать, что бы даты оплат шли по порядку. Формат вывода данных в сводную таблицу не обязателен, главное, что бы результат нес необходимую информацию, как в примере. Автор - AVI Дата добавления - 30.09.2016 в 05:10
Russel
Дата: Пятница, 30.09.2016, 07:58 |
Доброе утро! Предпочтительный вариант суммой не получится скорее всего, но желаемый - вроде ничего сложного.
Доброе утро! Предпочтительный вариант суммой не получится скорее всего, но желаемый - вроде ничего сложного. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Доброе утро! Предпочтительный вариант суммой не получится скорее всего, но желаемый - вроде ничего сложного. Автор - Russel Дата добавления - 30.09.2016 в 07:58
Russel
Дата: Пятница, 30.09.2016, 08:06 |
AVI , В идеале, в исходной таблице удалять пустые строки, тогда можно сводную построить всего по трем полям (см. красные листы)
AVI , В идеале, в исходной таблице удалять пустые строки, тогда можно сводную построить всего по трем полям (см. красные листы)Russel
QIWI 9173973973
Сообщение AVI , В идеале, в исходной таблице удалять пустые строки, тогда можно сводную построить всего по трем полям (см. красные листы)Автор - Russel Дата добавления - 30.09.2016 в 08:06
AVI
Дата: Пятница, 30.09.2016, 08:40 |
Russel, удалить пустые не проблема. Скажите, а как получилась такая форма сводной. Я куда только эти строки не пихал - ни разу такого не добился.
Russel, удалить пустые не проблема. Скажите, а как получилась такая форма сводной. Я куда только эти строки не пихал - ни разу такого не добился. AVI
Сообщение Russel, удалить пустые не проблема. Скажите, а как получилась такая форма сводной. Я куда только эти строки не пихал - ни разу такого не добился. Автор - AVI Дата добавления - 30.09.2016 в 08:40
Russel
Дата: Пятница, 30.09.2016, 08:47 |
AVI , Конструктор - макет отчета - показать в табличной форме. Либо в любом поле: Параметры поля - Разметка и печать - в виде таблицы.
AVI , Конструктор - макет отчета - показать в табличной форме. Либо в любом поле: Параметры поля - Разметка и печать - в виде таблицы.Russel
QIWI 9173973973
Сообщение AVI , Конструктор - макет отчета - показать в табличной форме. Либо в любом поле: Параметры поля - Разметка и печать - в виде таблицы.Автор - Russel Дата добавления - 30.09.2016 в 08:47
AVI
Дата: Пятница, 30.09.2016, 09:14 |
Russel, Спасибо! стоило только чуть глубже копнуть и тут все сразу становится понятным!
Russel, Спасибо! стоило только чуть глубже копнуть и тут все сразу становится понятным! AVI
Сообщение Russel, Спасибо! стоило только чуть глубже копнуть и тут все сразу становится понятным! Автор - AVI Дата добавления - 30.09.2016 в 09:14
AVI
Дата: Пятница, 30.09.2016, 15:56 |
Russel, а почему в сводной таблице на листе 3 в файле даты в таком странном формате?
Russel, а почему в сводной таблице на листе 3 в файле даты в таком странном формате? AVI
Сообщение Russel, а почему в сводной таблице на листе 3 в файле даты в таком странном формате? Автор - AVI Дата добавления - 30.09.2016 в 15:56
Дата: Пятница, 30.09.2016, 16:20 |
AVI , что не так с форматом?
Сообщение AVI , что не так с форматом?Автор - Serge_007 Дата добавления - 30.09.2016 в 16:20
AVI
Дата: Пятница, 30.09.2016, 16:32 |
Serge_007, В исходнике 27.04.2016 а в сводной Вопрос в том как поменять формат даты? На "27 апреля" или "27.04."
Serge_007, В исходнике 27.04.2016 а в сводной Вопрос в том как поменять формат даты? На "27 апреля" или "27.04." AVI
Сообщение отредактировал AVI - Пятница, 30.09.2016, 16:35
Сообщение Serge_007, В исходнике 27.04.2016 а в сводной Вопрос в том как поменять формат даты? На "27 апреля" или "27.04." Автор - AVI Дата добавления - 30.09.2016 в 16:32
TimSha
Дата: Пятница, 30.09.2016, 17:43 |
Excel 2013 Pro +
Простите, а вы до конца разобрались с результатами группировки дат в сводной?!. И еще одно - вы писали "Формат вывода данных в сводную таблицу не обязателен" - это остается в силе?
Простите, а вы до конца разобрались с результатами группировки дат в сводной?!. И еще одно - вы писали "Формат вывода данных в сводную таблицу не обязателен" - это остается в силе?TimSha
Сообщение отредактировал TimSha - Пятница, 30.09.2016, 17:47
Сообщение Простите, а вы до конца разобрались с результатами группировки дат в сводной?!. И еще одно - вы писали "Формат вывода данных в сводную таблицу не обязателен" - это остается в силе?Автор - TimSha Дата добавления - 30.09.2016 в 17:43
Дата: Пятница, 30.09.2016, 18:08 |
Как вариант
Как вариант Pelena
Сообщение как поменять формат даты? На "27 апреля"
Как вариант Автор - Pelena Дата добавления - 30.09.2016 в 18:08
AVI
Дата: Пятница, 30.09.2016, 18:19 |
И все же я не понял как получилась сводная из листа3. Пытаюсь поменять источник данных и указать другой диапазон для дат и у меня форма сводной меняется совершенно. На листе 3 слева сводная, которая была, а справа которая получается у меня. Что я неправильно делаю?
И все же я не понял как получилась сводная из листа3. Пытаюсь поменять источник данных и указать другой диапазон для дат и у меня форма сводной меняется совершенно. На листе 3 слева сводная, которая была, а справа которая получается у меня. Что я неправильно делаю? AVI
Сообщение И все же я не понял как получилась сводная из листа3. Пытаюсь поменять источник данных и указать другой диапазон для дат и у меня форма сводной меняется совершенно. На листе 3 слева сводная, которая была, а справа которая получается у меня. Что я неправильно делаю? Автор - AVI Дата добавления - 30.09.2016 в 18:19
AVI
Дата: Пятница, 30.09.2016, 18:20 |
TimSha, а вы до конца разобрались с результатами группировки дат в сводной?!.
Не понял Вашего вопроса, простите.Формат вывода данных в сводную таблицу не обязателен
Да, главное, что бы табличка удовлетворяла требованиям.
Да, главное, что бы табличка удовлетворяла требованиям. AVI
Сообщение TimSha, а вы до конца разобрались с результатами группировки дат в сводной?!.
Да, главное, что бы табличка удовлетворяла требованиям. Автор - AVI Дата добавления - 30.09.2016 в 18:20
TimSha
Дата: Пятница, 30.09.2016, 18:28 |
Excel 2013 Pro +
Возможно на дружественном форуме подсказка кое-что прояснит...
Сообщение Возможно на дружественном форуме подсказка кое-что прояснит... Автор - TimSha Дата добавления - 30.09.2016 в 18:28
AVI
Дата: Пятница, 30.09.2016, 18:30 |
Pelena, Вы создали доп столбец, но там написано 27 апреля 2016, в сводную ушло просто 27 апреля. как)) Хочу разобраться, что бы не затупить со следующей сводной. в сообщении№12 темы я кидал файлик. Вы ввели новый столбец и структура сводной не поменялась. А у меня же сразу все ломается. Где эта волшебная кнопочка?
Pelena, Вы создали доп столбец, но там написано 27 апреля 2016, в сводную ушло просто 27 апреля. как)) Хочу разобраться, что бы не затупить со следующей сводной. в сообщении№12 темы я кидал файлик. Вы ввели новый столбец и структура сводной не поменялась. А у меня же сразу все ломается. Где эта волшебная кнопочка? AVI
Сообщение Pelena, Вы создали доп столбец, но там написано 27 апреля 2016, в сводную ушло просто 27 апреля. как)) Хочу разобраться, что бы не затупить со следующей сводной. в сообщении№12 темы я кидал файлик. Вы ввели новый столбец и структура сводной не поменялась. А у меня же сразу все ломается. Где эта волшебная кнопочка? Автор - AVI Дата добавления - 30.09.2016 в 18:30
AVI
Дата: Пятница, 30.09.2016, 18:32 |
Сообщение № 16
TimSha, о!! этого я еще не читал, спасибо. Щас буду вникать.
TimSha, о!! этого я еще не читал, спасибо. Щас буду вникать. AVI
Сообщение TimSha, о!! этого я еще не читал, спасибо. Щас буду вникать. Автор - AVI Дата добавления - 30.09.2016 в 18:32
Дата: Пятница, 30.09.2016, 18:35 |
Сообщение № 17
Правой кнопкой мыши по любой дате -- Параметры поля -- внизу кнопка Числовой формат -- устанавливаете формат [$-FC19]ДД ММММ -- ОК -- там же в параметрах поля вкладка Разметка и печать -- ставите переключатель В виде таблицы
Правой кнопкой мыши по любой дате -- Параметры поля -- внизу кнопка Числовой формат -- устанавливаете формат [$-FC19]ДД ММММ -- ОК -- там же в параметрах поля вкладка Разметка и печать -- ставите переключатель В виде таблицы Pelena
Сообщение Правой кнопкой мыши по любой дате -- Параметры поля -- внизу кнопка Числовой формат -- устанавливаете формат [$-FC19]ДД ММММ -- ОК -- там же в параметрах поля вкладка Разметка и печать -- ставите переключатель В виде таблицы Автор - Pelena Дата добавления - 30.09.2016 в 18:35
AVI
Дата: Пятница, 30.09.2016, 18:40 |
Сообщение № 18
Боже, недавно мне _Boroda_ помогал и написал в формуле ЭТО. Я даже побоялся спросить что это)
Боже, недавно мне _Boroda_ помогал и написал в формуле ЭТО. Я даже побоялся спросить что это)AVI
Сообщение Боже, недавно мне _Boroda_ помогал и написал в формуле ЭТО. Я даже побоялся спросить что это)Автор - AVI Дата добавления - 30.09.2016 в 18:40
Дата: Пятница, 30.09.2016, 18:43 |
Сообщение № 19
Это код формата
Сообщение Это код формата Автор - Serge_007 Дата добавления - 30.09.2016 в 18:43
Дата: Пятница, 30.09.2016, 18:45 |
Сообщение № 20
