Результат при заполненных ячейках
Nikitos79
Дата: Вторник, 04.10.2016, 23:33 |
Всем привет))) Ячейка H1 должна быть пустая, если не в одной из указанных нет значения, а если есть, то должна показываться цифра 1. Например, если в одной из ячеек B3, D3 и F3 или в каждой все равно, стоит любое значение (буквы,цифры и т.д.), то в H1 показывается цифра 1, а если все эти ячейки пустые, то и ячейка H1 пустая.
Всем привет))) Ячейка H1 должна быть пустая, если не в одной из указанных нет значения, а если есть, то должна показываться цифра 1. Например, если в одной из ячеек B3, D3 и F3 или в каждой все равно, стоит любое значение (буквы,цифры и т.д.), то в H1 показывается цифра 1, а если все эти ячейки пустые, то и ячейка H1 пустая. Nikitos79
Сообщение Всем привет))) Ячейка H1 должна быть пустая, если не в одной из указанных нет значения, а если есть, то должна показываться цифра 1. Например, если в одной из ячеек B3, D3 и F3 или в каждой все равно, стоит любое значение (буквы,цифры и т.д.), то в H1 показывается цифра 1, а если все эти ячейки пустые, то и ячейка H1 пустая. Автор - Nikitos79 Дата добавления - 04.10.2016 в 23:33
Дата: Вторник, 04.10.2016, 23:44 |
Так нужно?Код
=--(СЧЁТЗ(B3;D3;F3)>0)
Добавлено Вернее, так (про пустую ячейку забыл) и формат ячеек 1;;
Так нужно?Код
Добавлено Вернее, так (про пустую ячейку забыл) и формат ячеек 1;; _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 04.10.2016, 23:51
Сообщение Так нужно?Код
Добавлено Вернее, так (про пустую ячейку забыл) и формат ячеек 1;; Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.10.2016 в 23:44
krosav4ig
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте. Для H1 формула Код
=ТЕКСТ(ДЛСТР(B3&D3&F3);"1;;")
krosav4ig
Сообщение Здравствуйте. Для H1 формула Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 04.10.2016 в 23:44
Nic70y
Дата: Среда, 05.10.2016, 19:52 |
а так смешнее:Код
=ЕСЛИ("я"&B3&D3&F3>"я";1;"")
а так смешнее:Код
Nic70y
Сообщение а так смешнее:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 05.10.2016 в 19:52
AlexM
Дата: Среда, 05.10.2016, 20:18 |
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 05.10.2016, 20:21
Сообщение Формат ;1; Автор - AlexM Дата добавления - 05.10.2016 в 20:18
Дата: Среда, 05.10.2016, 22:11 |
А давайте в В3 поставим #НД ?
А давайте в В3 поставим #НД ? _Boroda_
Сообщение если в одной из ячеек B3, D3 и F3 или в каждой все равно, стоит любое значение
А давайте в В3 поставим #НД ? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.10.2016 в 22:11
AlexM
Дата: Среда, 05.10.2016, 22:57 |
Наверно не #НД, а =НД()
Наверно не #НД, а =НД()AlexM
Сообщение давайте в В3 поставим #НД
Наверно не #НД, а =НД()Автор - AlexM Дата добавления - 05.10.2016 в 22:57
Дата: Среда, 05.10.2016, 23:01 |
А без разницы. Хочешь =НД(), хочешь потом скопируй его и вставь значением и получишь просто #НД
А без разницы. Хочешь =НД(), хочешь потом скопируй его и вставь значением и получишь просто #НД _Boroda_
Сообщение А без разницы. Хочешь =НД(), хочешь потом скопируй его и вставь значением и получишь просто #НД Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.10.2016 в 23:01
AlexM
Дата: Среда, 05.10.2016, 23:24 |
Поставил #НД
Сообщение Поставил #НД Автор - AlexM Дата добавления - 05.10.2016 в 23:24
Дата: Четверг, 06.10.2016, 00:00 |
Ну ты прям как не понимаешь, что я черточку забыл Конечно нужно не #НД, а #Н/Д. =НД(), ... потом скопируй его и вставь значением
Помнишь, даже тема такая была, что если просто текстом написать #ЗНАЧ! , то это все равно воспринимается Excelем как ошибка
Помнишь, даже тема такая была, что если просто текстом написать #ЗНАЧ! , то это все равно воспринимается Excelем как ошибка _Boroda_
Сообщение Ну ты прям как не понимаешь, что я черточку забыл Конечно нужно не #НД, а #Н/Д. =НД(), ... потом скопируй его и вставь значением
Помнишь, даже тема такая была, что если просто текстом написать #ЗНАЧ! , то это все равно воспринимается Excelем как ошибка Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.10.2016 в 00:00
AlexM
Дата: Четверг, 06.10.2016, 08:33 |
С #НД разобрались, правда не так быстро, как рождаются формулы в наших головах. Теперь о теме "Результат при заполненных ячейках". Значит ячейки заполняют значениями, т.е. в них не результат работы формул. Какой смысл пользователю заполнять ячейки значениями ошибки? Так что Nikitos79 может использовать любую из предложенных выше формул на выбор. Полагаю, что форматами себя он загружать не будет, два минуса скорее всего не поймет, поэтому у него только два варианта.
С #НД разобрались, правда не так быстро, как рождаются формулы в наших головах. Теперь о теме "Результат при заполненных ячейках". Значит ячейки заполняют значениями, т.е. в них не результат работы формул. Какой смысл пользователю заполнять ячейки значениями ошибки? Так что Nikitos79 может использовать любую из предложенных выше формул на выбор. Полагаю, что форматами себя он загружать не будет, два минуса скорее всего не поймет, поэтому у него только два варианта. AlexM
Сообщение С #НД разобрались, правда не так быстро, как рождаются формулы в наших головах. Теперь о теме "Результат при заполненных ячейках". Значит ячейки заполняют значениями, т.е. в них не результат работы формул. Какой смысл пользователю заполнять ячейки значениями ошибки? Так что Nikitos79 может использовать любую из предложенных выше формул на выбор. Полагаю, что форматами себя он загружать не будет, два минуса скорее всего не поймет, поэтому у него только два варианта. Автор - AlexM Дата добавления - 06.10.2016 в 08:33 Ответить
Сообщение Ой, ну всё! И ваще - какой ты нууудный! Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.10.2016 в 09:06
