= Мир MS Excel/Результат при заполненных ячейках - Мир MS Excel
Nikitos79 Дата: Вторник, 04.10.2016, 23:33 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем привет)))
Ячейка H1 должна быть пустая, если не в одной из указанных нет значения, а если есть, то должна показываться цифра 1.
Например, если в одной из ячеек B3, D3 и F3 или в каждой все равно, стоит любое значение (буквы,цифры и т.д.), то в H1 показывается цифра 1, а если все эти ячейки пустые, то и ячейка H1 пустая.
К сообщению приложен файл: 1679796.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеВсем привет)))
Автор - Nikitos79
Дата добавления - 04.10.2016 в 23:33
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.10.2016, 23:44 | Сообщение № 2
Так нужно?
=--(СЧЁТЗ(B3;D3;F3)>0)
Добавлено
Вернее, так (про пустую ячейку забыл)
=СЧЁТЗ(B3;D3;F3)
и формат ячеек
1;;
К сообщению приложен файл: 1679796_1.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 04.10.2016, 23:51
СообщениеТак нужно?
Добавлено
=СЧЁТЗ(B3;D3;F3)
и формат ячеек
1;;
Дата добавления - 04.10.2016 в 23:44
krosav4ig Дата: Вторник, 04.10.2016, 23:44 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте. Для H1 формула
=ТЕКСТ(ДЛСТР(B3&D3&F3);"1;;")
СообщениеЗдравствуйте. Для H1 формула
Автор - krosav4ig
Nic70y Дата: Среда, 05.10.2016, 19:52 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
а так смешнее:
=ЕСЛИ("я"&B3&D3&F3>"я";1;"")
Сообщениеа так смешнее:
Дата добавления - 05.10.2016 в 19:52
AlexM Дата: Среда, 05.10.2016, 20:18 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
=-(B3&D3&F3>"")
Формат ;1;
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 05.10.2016, 20:21
=-(B3&D3&F3>"")
Формат ;1;
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.10.2016 в 20:18
_Boroda_ Дата: Среда, 05.10.2016, 22:11 | Сообщение № 6
А давайте в В3 поставим #НД ? :p
Дата добавления - 05.10.2016 в 22:11
AlexM Дата: Среда, 05.10.2016, 22:57 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Наверно не #НД, а =НД()
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.10.2016 в 22:57
_Boroda_ Дата: Среда, 05.10.2016, 23:01 | Сообщение № 8
А без разницы.
Хочешь =НД(), хочешь потом скопируй его и вставь значением и получишь просто #НД
СообщениеА без разницы.
Дата добавления - 05.10.2016 в 23:01
AlexM Дата: Среда, 05.10.2016, 23:24 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Поставил #НД
К сообщению приложен файл: 1679796_01.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеПоставил #НД
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.10.2016 в 23:24
_Boroda_ Дата: Четверг, 06.10.2016, 00:00 | Сообщение № 10
Ну ты прям как не понимаешь, что я черточку забыл :D
Конечно нужно не #НД, а #Н/Д.
=НД(), ... потом скопируй его и вставь значением
Помнишь, даже тема такая была, что если просто текстом написать #ЗНАЧ! , то это все равно воспринимается Excelем как ошибка
СообщениеНу ты прям как не понимаешь, что я черточку забыл :D
Дата добавления - 06.10.2016 в 00:00
AlexM Дата: Четверг, 06.10.2016, 08:33 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
С #НД разобрались, правда не так быстро, как рождаются формулы в наших головах. :)
Теперь о теме "Результат при заполненных ячейках". Значит ячейки заполняют значениями, т.е. в них не результат работы формул.
Какой смысл пользователю заполнять ячейки значениями ошибки?
Так что Nikitos79 может использовать любую из предложенных выше формул на выбор.
Полагаю, что форматами себя он загружать не будет, два минуса скорее всего не поймет, поэтому у него только два варианта. :)
СообщениеС #НД разобрались, правда не так быстро, как рождаются формулы в наших головах. :)
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.10.2016 в 08:33
_Boroda_ Дата: Четверг, 06.10.2016, 09:06 | Сообщение № 12
Ой, ну всё!
И ваще - какой ты нууудный! :D :D :D
СообщениеОй, ну всё!
Дата добавления - 06.10.2016 в 09:06
