Здравствуйте. есть лист со значениями ячеек отражающих значения отметок координат. Нужно произвести серию манипуляций с этим листом. Атрибуты: В1-AF1 значение координат по оси Х А2-А34 значение координат по оси У действие 1: из всех значений в заполненных ячейках диапазона В2-AF32 вычесть 38.5 (таким образом ячейка N20 должна принять значение 0 (ноль)) действие 2: после вычитания придать всем значениям в заполненных ячейках минусовое значение действие 3: (самое важное, и не уверен что осуществимое в excel) экспортировать полученное в текстовый файл в формате в каждой строке n X Y Z N где n(number) порядковый номер ячейки с имеющимся значением X координата по оси Х У координата по оси У N (Name) имя (произвольное, все ячейки могут иметь одно имя так как относятся к одной группе) между значениями в одной строке разделитель пробел (один символ пробела, с этим в случае чего смогу справиться сам)
Здравствуйте. есть лист со значениями ячеек отражающих значения отметок координат. Нужно произвести серию манипуляций с этим листом. Атрибуты: В1-AF1 значение координат по оси Х А2-А34 значение координат по оси У действие 1: из всех значений в заполненных ячейках диапазона В2-AF32 вычесть 38.5 (таким образом ячейка N20 должна принять значение 0 (ноль)) действие 2: после вычитания придать всем значениям в заполненных ячейках минусовое значение действие 3: (самое важное, и не уверен что осуществимое в excel) экспортировать полученное в текстовый файл в формате в каждой строке n X Y Z N где n(number) порядковый номер ячейки с имеющимся значением X координата по оси Х У координата по оси У N (Name) имя (произвольное, все ячейки могут иметь одно имя так как относятся к одной группе) между значениями в одной строке разделитель пробел (один символ пробела, с этим в случае чего смогу справиться сам)andreichsb
Спасибо, все работает, вот только странно, текст создает частично с разделителем разрядов "запятой" а частично "точкой". Мне по идее нужна точка. еще не плохо бы переместить разряд на два нуля в право, т.е. значение 80,0 должно принять значение 0,80. пока делаю это ручками, выделяя диапазон и через специальную вставку умножаю на 0,01. через спецвставку делал и минусовое значение. а что нужно удалить из кода что бы пропустить шаг 1?
Спасибо, все работает, вот только странно, текст создает частично с разделителем разрядов "запятой" а частично "точкой". Мне по идее нужна точка. еще не плохо бы переместить разряд на два нуля в право, т.е. значение 80,0 должно принять значение 0,80. пока делаю это ручками, выделяя диапазон и через специальную вставку умножаю на 0,01. через спецвставку делал и минусовое значение. а что нужно удалить из кода что бы пропустить шаг 1?andreichsb
