= Мир MS Excel/Финансовий График в системе декарт - Мир MS Excel
Bankir48 Дата: Четверг, 06.10.2016, 14:36 | Сообщение № 1
Привет. Заранее благодарен за помощь. Нужно исходя из данных построить график. Например ось Х называем "оборот" и значения а) 100 б) 80 в) 60 г) 40 (точка нуля- (100 + 80 + 60 + 40) / 4 = 70) ось В "прибыль" и значения а) 9 б ) 7 в) 5 г) 3 (точку ноль на оси на значении 6). Точечный график руками сделать можно если каждую точку прописывать вручную а хочется автоматизировать. В идеале хочу добавить еще точки а б в г но со значениями предыдущего года для отображения динамики. Для примера прикрепил файл с реальными данными
К сообщению приложен файл: 7662201.xls (20.0 Kb) · 3916418.jpg (13.3 Kb)
Сообщение отредактировал Bankir48 - Четверг, 06.10.2016, 16:37
СообщениеПривет. Заранее благодарен за помощь. Нужно исходя из данных построить график. Например ось Х называем "оборот" и значения а) 100 б) 80 в) 60 г) 40 (точка нуля- (100 + 80 + 60 + 40) / 4 = 70) ось В "прибыль" и значения а) 9 б ) 7 в) 5 г) 3 (точку ноль на оси на значении 6). Точечный график руками сделать можно если каждую точку прописывать вручную а хочется автоматизировать. В идеале хочу добавить еще точки а б в г но со значениями предыдущего года для отображения динамики. Для примера прикрепил файл с реальными данными
Автор - Bankir48
Дата добавления - 06.10.2016 в 14:36
buchlotnik Дата: Четверг, 06.10.2016, 14:46 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
не понял - что вы хотите автоматизировать? Несколько точек вычислять зная мин, макс и шаг?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.10.2016 в 14:46
Bankir48 Дата: Четверг, 06.10.2016, 14:51 | Сообщение № 3
Если у меня 500 СКЮ виделить диапазон дляоси Х и оси У не удается
Автор - Bankir48
Дата добавления - 06.10.2016 в 14:51
Bankir48 Дата: Четверг, 06.10.2016, 15:07 | Сообщение № 4
Вот что бы я хотел видеть в результате но этих точек будет по 20 на графику.А для анализа подпадает вообще 3000 позиций. Выбор диапазона в точечной диаграмме не ставит точки так как нужно (
Сообщение отредактировал Bankir48 - Четверг, 06.10.2016, 15:12
Автор - Bankir48
Дата добавления - 06.10.2016 в 15:07
buchlotnik Дата: Четверг, 06.10.2016, 15:14 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
Bankir48, в вашем файле нет диаграммы - покажите в файле что именно не устраивает
СообщениеBankir48, в вашем файле нет диаграммы - покажите в файле что именно не устраивает
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.10.2016 в 15:14
pabchek Дата: Четверг, 06.10.2016, 15:15 | Сообщение № 6
Репутация: 218 ±
Ничего ж не понятно... Может так?
К сообщению приложен файл: 4504995.xls (25.5 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеНичего ж не понятно... Может так?
Автор - pabchek
Дата добавления - 06.10.2016 в 15:15
Bankir48 Дата: Четверг, 06.10.2016, 16:25 | Сообщение № 7
Едва добавил в вопрос файл с рисунком что я хочу сделать)
СообщениеЕдва добавил в вопрос файл с рисунком что я хочу сделать)
Автор - Bankir48
Дата добавления - 06.10.2016 в 16:25
buchlotnik Дата: Четверг, 06.10.2016, 16:36 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
не вижу рисунка
не вижу рисунка
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.10.2016 в 16:36
Bankir48 Дата: Четверг, 06.10.2016, 16:36 | Сообщение № 9
Такой график у меня тоже получается.В нем нужно ещо чтоб каждая точка называлась из строки к которому принадлежит ХиУ и плюс внизу колонки я вывел точки в которых оси пересекаются (не 0), а именно мои точки пересечения. И используются только колонки 2015 года а хочется и 2016 в тот же график
Автор - Bankir48
Bankir48 Дата: Четверг, 06.10.2016, 16:38 | Сообщение № 10
не вижу рисунка
Уже исправился.
не вижу рисунка
Уже исправился.
Автор - Bankir48
Дата добавления - 06.10.2016 в 16:38
buchlotnik Дата: Четверг, 06.10.2016, 19:39 | Сообщение № 11
Репутация: 929 ±
Сообщениекросс на планете
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.10.2016 в 19:39
