= Мир MS Excel/Сравнить дубликаты по значениям в соседних ячейках - Мир MS Excel
МихаилФаворский Дата: Пятница, 07.10.2016, 23:26 | Сообщение № 1
Сравнить дубли из столбца B по разнице значений в стоблбцах A и C тех же строк
Помогите, пожалуйста, с нетривиальной задачей..
Есть таблица с данными:
Столбец А - дата_1, столбец B - номера, столбец C - дата_2.
Столбец B содержит дубликаты, однако, в столбцах A и С данные разные.
Нужно проверить номера в столбце B на задвоения, если один и тот же номер присутствует несколько раз, то исключить все дубли кроме того, у которого дата_1 ближе к дате_2 (как до, так и после).
Сделать это нужно добавив столбец D, в котором отметить все уникальные значения и отобранные дубли, например "удовлетворяет условию", а отсеянные дубли (с бОльшей разницей между датами) - "не удовлетворяет условию".
Пример данных во вложении.
Заранее огромное спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: Workbook1.xlsx (46.4 Kb)
Сообщение отредактировал МихаилФаворский - Пятница, 07.10.2016, 23:28
СообщениеСравнить дубли из столбца B по разнице значений в стоблбцах A и C тех же строк
Автор - МихаилФаворский
Дата добавления - 07.10.2016 в 23:26
Manyasha Дата: Суббота, 08.10.2016, 01:29 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
МихаилФаворский, так нужно?
=ЕСЛИ(МИН(ЕСЛИ($B$2:$B$29=B2;ABS($C$2:$C$29-$A$2:$A$29);""))=ABS(C2-A2);"Да";"Нет")
или так
=--(МИН(ЕСЛИ($B$2:$B$29=B2;ABS($C$2:$C$29-$A$2:$A$29);""))=ABS(C2-A2))
и формат ячеек "Да";;"Нет"
Оба варианта массивные, вводить через ctrl+shift+enter.
К сообщению приложен файл: Workbook1-1.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеМихаилФаворский, так нужно?
или так
Автор - Manyasha
Дата добавления - 08.10.2016 в 01:29
