= Мир MS Excel/Объединение строк по повторяющимся критериям в одну строку - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Объединение строк по повторяющимся критериям в одну строку (Формулы/Formulas)
Fleiros Дата: Среда, 26.10.2016, 15:42 | Сообщение № 1
Добрый день, подскажите пожалуйста как можно решить данную задачу.
Есть файл с множеством вкладок, на каждой из которых данные об учениках и их оценках по конкретному предмету. Нужно все данные объединить так, чтобы данные ребенка повторялось 1 раз, и в нужном столбце (с предметом) стояла оценка. Пример прикрепляю.
Я пробовал свести все данные в одну таблицу и сделать сводную таблицу, но она у меня не получилась в нужном виде. Какой то хаос из кучи "вложений" вышел. К сожалению не разобрался как со сводными таблицами работать. Возможно есть более удобное решение, надеюсь на Вашу помощь. Заранее спасибо.
UPD: Дети не всегда идут в одном порядке (как в примере), а так же в одной вкладке может быть 200 строк, а в другой 800.
В результате нужно вывести всех детей(без повторений) и их результаты. Так же количество оценок по предметам у всех может быть разное. Столбец "№" - это просто номер по порядку для каждой вкладки, столбцы "Код1" и "Код2" не являются уникальными и могут повторяться. Уникальность каждой строки в результате необходимо считать несовпадение по 5 ячейкам: это Фамилия+Имя+Отчество+Серия+Номер
К сообщению приложен файл: 3929319.xlsx (20.5 Kb)
Сообщение отредактировал Fleiros - Среда, 26.10.2016, 16:52
СообщениеДобрый день, подскажите пожалуйста как можно решить данную задачу.
Автор - Fleiros
Дата добавления - 26.10.2016 в 15:42
Michael_S Дата: Среда, 26.10.2016, 16:01 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Вот если названия листов и предметов в первой строке сделать одинаковыми, то можно так
[p.s.]или макросом[/p.s.]
К сообщению приложен файл: Fleiros.xlsx (70.1 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 26.10.2016, 16:02
СообщениеВот если названия листов и предметов в первой строке сделать одинаковыми, то можно так
Автор - Michael_S
Дата добавления - 26.10.2016 в 16:01
Nic70y Дата: Среда, 26.10.2016, 16:08 | Сообщение № 3
Репутация: 2273 ±
Тот же принцип
ДВССЫЛ
К сообщению приложен файл: 0912008.xlsx (70.8 Kb)
СообщениеТот же принцип
ДВССЫЛ
Дата добавления - 26.10.2016 в 16:08
Fleiros Дата: Среда, 26.10.2016, 16:26 | Сообщение № 4
Спасибо.
Я к сожалению неверно сформулировал вопрос изначально,
Сообщение отредактировал Fleiros - Среда, 26.10.2016, 16:33
СообщениеСпасибо.
Автор - Fleiros
Дата добавления - 26.10.2016 в 16:26
Michael_S Дата: Среда, 26.10.2016, 16:35 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
а в другой 800.
да на 11 предметов... 900 ДВССЫЛ будет сильно тормозить.
Здесь либо макрос, либо UDF
а в другой 800.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 26.10.2016 в 16:35
Nic70y Дата: Среда, 26.10.2016, 16:36 | Сообщение № 6
Репутация: 2273 ±
вот это уточните и желательно в файле (пару листов достаточно) и как должен выглядеть результат.
Дата добавления - 26.10.2016 в 16:36
Fleiros Дата: Среда, 26.10.2016, 16:51 | Сообщение № 7
Спасибо большое за терпение. Прикрепляю файл с исходными данными и желаемым результатом.
P.S. по поводу количества оценок имеется ввиду то, что у одного может быть только по русскому языку оценка, у другого по 10 предметам оценки.
Внутри одного предмета только 1 оценка на ученика.
К сообщению приложен файл: 4985318.xlsx (20.5 Kb)
Сообщение отредактировал Fleiros - Среда, 26.10.2016, 16:59
СообщениеСпасибо большое за терпение. Прикрепляю файл с исходными данными и желаемым результатом.
Автор - Fleiros
Дата добавления - 26.10.2016 в 16:51
Nic70y Дата: Среда, 26.10.2016, 21:13 | Сообщение № 8
Репутация: 2273 ±
вариант из 1 000 000 000 формул
К сообщению приложен файл: 1123296.xlsx (70.0 Kb)
Сообщениевариант из 1 000 000 000 формул
Дата добавления - 26.10.2016 в 21:13
Fleiros Дата: Четверг, 27.10.2016, 09:59 | Сообщение № 9
К сообщению приложен файл: 1123296.xlsx(70Kb)
Спасибо, буду разбираться с формулами :)
Автор - Fleiros
Дата добавления - 27.10.2016 в 09:59
DOK2014 Дата: Четверг, 27.10.2016, 10:12 | Сообщение № 10
обрабатывал подобные файлы, на формулах - тормозит.
Оптимально: на отдельный лист "База данных" копируются значения из вкладок, далее - сводная таблица
DOK2014
Сообщениеобрабатывал подобные файлы, на формулах - тормозит.
Автор - DOK2014
Дата добавления - 27.10.2016 в 10:12
Fleiros Дата: Четверг, 27.10.2016, 11:24 | Сообщение № 11
Подскажите пожалуйста как правильно сводную таблицу делать? я пробовал но не получилось. Все в одну колонку с вложениями сводится
Автор - Fleiros
Дата добавления - 27.10.2016 в 11:24
