= Мир MS Excel/Расчет рабочего времени - Мир MS Excel
feksel Дата: Пятница, 28.10.2016, 12:22 | Сообщение № 1
Привет знатоки! :)
На первом листе есть рабочий график сотрудников, на втором листе указывается расшифровка графика - в столбце А указывается номер местности где они должны будут находиться, а в строке В – время которое они должны будут там провести.
Возможно ли задать расчет времени которое они отработают за месяц. Но с одним НО… Общее время должно считаться только в тех строках графика (в первом листе) где над числами стоит надпись СЧЕТ, а если нет этой надписи, то время за эту дату не считается.
Допустим у Есенина должно получиться – 76 часов, а если стереть надпись СЧЕТ над датами 20.10 и 26.10, то должно получиться 62.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеПривет знатоки! :)
Автор - feksel
Дата добавления - 28.10.2016 в 12:22
китин Дата: Пятница, 28.10.2016, 12:31 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
можно так
=СУММЕСЛИ($B$1:$AF$1;"СЧЕТ";$B3:$AF3)
или так( массивная)
=СУММПРОИЗВ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($B$3:$AF$6);$B$3:$AF$6)*($B$1:$AF$1="СЧЕТ")*($A$3:$A$6=$A12))
или так тоже масивная
=СУММ(ЕСЛИ(($B$1:$AF$1="СЧЕТ")*($A$3:$A$6=$A12);$B$3:$AF$6))
[p.s.]посчитали неправильно :p
К сообщению приложен файл: 555111.xlsx (13.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 28.10.2016, 12:37
Сообщениеможно так
или так( массивная)
Дата добавления - 28.10.2016 в 12:31
feksel Дата: Пятница, 28.10.2016, 12:44 | Сообщение № 3
Расчет рабочего времени идет не верно, я стираю над первым числом надпись СЧЕТ в Вашем файле и показывает время у Есенина 77 часов, то есть убавляется 1 час, а должно вычитаться 8 часов, и так с любым числом. Часы какие должны рассчитываться указаны на ВТОРОМ ЛИСТЕ
Сообщение отредактировал feksel - Пятница, 28.10.2016, 12:47
СообщениеРасчет рабочего времени идет не верно, я стираю над первым числом надпись СЧЕТ в Вашем файле и показывает время у Есенина 77 часов, то есть убавляется 1 час, а должно вычитаться 8 часов, и так с любым числом. Часы какие должны рассчитываться указаны на ВТОРОМ ЛИСТЕ
Автор - feksel
Дата добавления - 28.10.2016 в 12:44
китин Дата: Пятница, 28.10.2016, 12:48 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
ну и хде это прописано в вашем первом посте?
Дата добавления - 28.10.2016 в 12:48
feksel Дата: Пятница, 28.10.2016, 12:52 | Сообщение № 5
Вот это прописано, может Вы не так поняли или может я не понятно пояснил не знаю
Сообщение отредактировал feksel - Пятница, 28.10.2016, 12:53
Автор - feksel
Дата добавления - 28.10.2016 в 12:52
китин Дата: Пятница, 28.10.2016, 13:07 | Сообщение № 6
Репутация: 1079 ±
объясните откуда у вас получается у Есенина 76 часов? в вашем файле я насчитал 109
Сообщениеобъясните откуда у вас получается у Есенина 76 часов? в вашем файле я насчитал 109
Дата добавления - 28.10.2016 в 13:07
китин Дата: Пятница, 28.10.2016, 13:13 | Сообщение № 7
Репутация: 1079 ±
ну может пятница и я тупой. смотрите вот так . массивная . строки 19 и 20 для самопроверки. можете удалить
=СУММ(ЕСЛИ(($B3:$AF3=Лист2!$A$1:$A$18)*($B$1:$AF$1="СЧЕТ");Лист2!$B$1:$B$18))
К сообщению приложен файл: 555111_2.xlsx (14.3 Kb)
Сообщениену может пятница и я тупой. смотрите вот так . массивная . строки 19 и 20 для самопроверки. можете удалить
Дата добавления - 28.10.2016 в 13:13
feksel Дата: Пятница, 28.10.2016, 13:16 | Сообщение № 8
Извиняюсь, мой косяк, О - это просто отпуск и я привык не считать его на работе. У Вас правильно 109, а я вот без отпуска посчитал 76.
Там должно быть 109, а если минус 2 дня про какие писал, то 95.
Извиняюсь еще раз((( %)
Автор - feksel
Дата добавления - 28.10.2016 в 13:16
feksel Дата: Пятница, 28.10.2016, 13:24 | Сообщение № 9
Все верно, большое спасибо
СообщениеВсе верно, большое спасибо
Автор - feksel
Дата добавления - 28.10.2016 в 13:24
