Помогите решить проблему: как собрать нужную информацию с разных магазинов удаленно в один файл. Суть: Есть магазины на данный момент 50 шт. С каждого магазина нужно получить следующие данные 1) Литраж за день 2) выручка. Условие: 1)На каждом магазине будет свой файл с названием магазина и две ячейки для заполнения литражи и выручка.(или доступ к файлу) И должен быть основной файл эксель который будет вытягивать информацию с данными со всех магазинов (название магазина его литраж и выручка и строка "итого" сколько всего было литров и выручки по магазинам) 2)Как реализовать доступ к файлам, где хранить? можно ли это сделать через яндекс диск или гугл?
Помогите решить проблему: как собрать нужную информацию с разных магазинов удаленно в один файл. Суть: Есть магазины на данный момент 50 шт. С каждого магазина нужно получить следующие данные 1) Литраж за день 2) выручка. Условие: 1)На каждом магазине будет свой файл с названием магазина и две ячейки для заполнения литражи и выручка.(или доступ к файлу) И должен быть основной файл эксель который будет вытягивать информацию с данными со всех магазинов (название магазина его литраж и выручка и строка "итого" сколько всего было литров и выручки по магазинам) 2)Как реализовать доступ к файлам, где хранить? можно ли это сделать через яндекс диск или гугл?t88
google docs там расположите файл или файлы для всех магазинов. Дайте доступ на редакцию соответственно. Магазины будут заполнять. А вы уже просто считывать или еще что нужно.
google docs там расположите файл или файлы для всех магазинов. Дайте доступ на редакцию соответственно. Магазины будут заполнять. А вы уже просто считывать или еще что нужно.skais675
думал об этом, но разве в гугл докс не урезаны возможности экселя? остается первая часть вопроса как вытягивать информацию из разных файлов в один. Макрос нужно написать или ещё как?
думал об этом, но разве в гугл докс не урезаны возможности экселя? остается первая часть вопроса как вытягивать информацию из разных файлов в один. Макрос нужно написать или ещё как?t88
Яндекс диск - это примерно что папка на компе, можно работать с любыми файлами, согласно установленным прогам. на несколько компов не пробовал (мне не надо) но Вам то ни кто не запрещает попробовать.
t88, Для ваших целей google docs хватит с лехгвой. К примеру:google doc functions Функция IMPORTRANGE
Для переноса данных из одного файла в другой в Google Таблицах используется функция «Import Range». Для чего она может пригодиться? Например, вам нужны актуальные данные из файла ваших коллег; или вы хотите обрабатывать данные из файла, к которому у вас есть доступ «Только для просмотра»; или вы хотите собрать в одном документе таблицы из нескольких и вместе их обрабатывать или просматривать. Эта функция позволяет получить копию диапазона из другой Google таблицы. Форматирование при этом не переносится — только данные.
Там и сводные есть и че хошь - для Вашей цели сверх достаточно. И Вашим коллегам не понадобится excel - а это иногда много значит!
Там и сводные есть и че хошь - для Вашей цели сверх достаточно. И Вашим коллегам не понадобится excel - а это иногда много значит!skais675
Vlad skype: skais675 email: skais675@mail.ru
Сообщение отредактировал skais675 - Суббота, 29.10.2016, 12:23
Согласен - лучше отдельные файлы - а то они друг друга поперезаписывают. Тогда остается для каждого отдельный файл и потом копировать в общий Сообщение № 5 и тд.
Согласен - лучше отдельные файлы - а то они друг друга поперезаписывают. Тогда остается для каждого отдельный файл и потом копировать в общий Сообщение № 5 и тд.skais675
Сообщение отредактировал skais675 - Суббота, 29.10.2016, 12:51
А кавычки в начале ссылки кто поставит? Да и в конце тоже лишние )" Будьте внимательны - такой хороший пример Вам выслал.
Спасибо, все работает. Но как с надежностью и работоспособностью будет при большом количестве данных? В интернете есть жалобы на глючность и некорректную работу. Может стоит сделать через яндекс диск посредством экселя (у экселя же есть такая функция?) Кто, что думает?
Спасибо, все работает. Но как с надежностью и работоспособностью будет при большом количестве данных? В интернете есть жалобы на глючность и некорректную работу. Может стоит сделать через яндекс диск посредством экселя (у экселя же есть такая функция?) Кто, что думает?t88
Там просто настроите ссылки на все файлы и при открытии общего будете обновлять их.
Если подскажите как это сделать, то будет вообще замечательно. Разобрался, на компе получилось. но столкнулся с другой проблемой, данные которые вставились в таблицу Литражи нельзя посчитать автосуммой
Если подскажите как это сделать, то будет вообще замечательно. Разобрался, на компе получилось. но столкнулся с другой проблемой, данные которые вставились в таблицу Литражи нельзя посчитать автосуммойt88
Сообщение отредактировал t88 - Суббота, 29.10.2016, 21:17
Вышлите файл или пример что не работает и как нужно.
Литражи 2016 книга в которой будут в реальном времени собираться данные со всех магазинов (в нем сделал гипер ссылки на книги Авиамоторная и госпитальный вал, данные вставились, но с ними нельзя работать со значениями нельзя). файл Авиамоторная это то, что должен заполнить продавец.
Литражи 2016 книга в которой будут в реальном времени собираться данные со всех магазинов (в нем сделал гипер ссылки на книги Авиамоторная и госпитальный вал, данные вставились, но с ними нельзя работать со значениями нельзя). файл Авиамоторная это то, что должен заполнить продавец.t88
