= Мир MS Excel/Автомат.перенос строк в другую таблицу по заданным правилам - Мир MS Excel
qwertpet Дата: Понедельник, 31.10.2016, 10:36 | Сообщение № 1
Есть две таблички. Требуется перенести данные из левой в правую так, чтобы перенеслись только строки, не содержащие х и 8888 по столбцу А. Можно ли это как-то сделать автоматически? Чтобы не нужно было каждый раз выбирать фильтром и копипастить? Пример прилагаю.
К сообщению приложен файл: 1044894.xlsx (23.8 Kb)
Сообщение отредактировал qwertpet - Понедельник, 31.10.2016, 10:38
СообщениеЕсть две таблички. Требуется перенести данные из левой в правую так, чтобы перенеслись только строки, не содержащие х и 8888 по столбцу А. Можно ли это как-то сделать автоматически? Чтобы не нужно было каждый раз выбирать фильтром и копипастить? Пример прилагаю.
Автор - qwertpet
Дата добавления - 31.10.2016 в 10:36
Michael_S Дата: Понедельник, 31.10.2016, 11:08 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Формулами, или макросом?
Если формулами, то необходимо сначала избавиться от ошибок (#Н/Д).
формулу ВПР(....) дополните:
ЕСЛИОШИБКА(ВПР(....);"")
И тогда как-то так
К сообщению приложен файл: 8074397.xlsx (24.2 Kb)
СообщениеФормулами, или макросом?
И тогда как-то так
Автор - Michael_S
Дата добавления - 31.10.2016 в 11:08
qwertpet Дата: Понедельник, 31.10.2016, 11:47 | Сообщение № 3
И тогда как-то так
Большое спасибо! Сейчас попробую.
И тогда как-то так
Автор - qwertpet
Дата добавления - 31.10.2016 в 11:47
SLAVICK Дата: Понедельник, 31.10.2016, 11:48 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Можно макросом в лоб:
Sub d()
    lR = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
    Range("b2:c" & lR).Copy
    Range("l2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    Range("E2:E" & lR).Copy
    Range("o2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    With ActiveSheet.Range("$l$1:$O$" & lR)
        .AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Array("#Н/Д", "8888", "х"), Operator:=xlFilterValues
        .Offset(1, 0).SpecialCells(xlCellTypeVisible).ClearContents
    ActiveSheet.ShowAllData
    With ActiveSheet.AutoFilter.Sort
        .SortFields.Clear
        .SortFields.Add Key:=Range("L1:L" & lR), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
К сообщению приложен файл: 1044894-2-.xlsm (34.4 Kb)
СообщениеМожно макросом в лоб:
Sub d()
        .SortFields.Clear
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 31.10.2016 в 11:48
_Boroda_ Дата: Понедельник, 31.10.2016, 11:52 | Сообщение № 5
Не совсем понял, так?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$1:B$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(($B$2:$B$99<>"х")*($B$2:$B$99<>8888);99);СТРОКА($B$2:$B$99));СТРОКА(L1)));"")
К сообщению приложен файл: 1044894_1.xlsx (23.9 Kb)
СообщениеНе совсем понял, так?
Дата добавления - 31.10.2016 в 11:52
