= Мир MS Excel/Отфильтровать данные из таблицы по мультикритериям - Мир MS Excel
Joik Дата: Вторник, 01.11.2016, 22:13 | Сообщение № 1
Не могу никак сообразить как мне из таблицы достать данные по моим критериям:
в файле список товара(артикул, наименование и т.д.) и каждому артикулу соответствует свой адрес(например R00599050 или M00599033). Адреса которые начинаются на букву R - это склад, M - товар на витрине. Один и тот же артикул может быть одновременно и на складе и на витрине, т.е. повторяться много раз. Мне нужно найти товар который присутствует на складе, но при это отсутствует на витрине. Т.е. артикула которые есть на адресах начинающихся с буквы R, но которых при этом нет на адресах с буквой M. Фрагмент списка товаров во вложении. Заранее спасибо, за помощь)
К сообщению приложен файл: 6587280.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеНе могу никак сообразить как мне из таблицы достать данные по моим критериям:
Автор - Joik
Дата добавления - 01.11.2016 в 22:13
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.11.2016, 22:29 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Можно в соседний столбец формулу
=--ЕНД(ПОИСКПОЗ("M"&ПСТР(A2;2;99);A$2:A$39 <img rel="usm" src="/sml2/wink.gif" border="0" align="absmiddle" alt=";)" /> )
и фильтровать по 1
К сообщению приложен файл: 6587280_1.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеМожно в соседний столбец формулу
и фильтровать по 1
Дата добавления - 01.11.2016 в 22:29
Joik Дата: Вторник, 01.11.2016, 22:55 | Сообщение № 3
Немного не то получается, что мне нужно.....Нужно чтобы остались артикулы(цифровой код товара) только те которые есть на адресе с буквой R и при этом их нет на адресе с буквой М. Т.е. в итоге у меня должен остаться(или присвоится 1) только артикул с желтой заливкой.
СообщениеНемного не то получается, что мне нужно.....Нужно чтобы остались артикулы(цифровой код товара) только те которые есть на адресе с буквой R и при этом их нет на адресе с буквой М. Т.е. в итоге у меня должен остаться(или присвоится 1) только артикул с желтой заливкой.
Автор - Joik
Дата добавления - 01.11.2016 в 22:55
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.11.2016, 23:44 | Сообщение № 4
Репутация: 6617 ±
А, теперь понял.
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
=--ЕНД(ПОИСКПОЗ("M"&B2;ЛЕВБ(A$2:A$39)&B$2:B$39;))
или
=--ЕНД(ВПР("M"&B2;ЛЕВБ(A$2:A$39)&B$2:B$39;1;))
или обычная формула
=--ЕНД(ПРОСМОТР(;-1/("M"&B2=ЛЕВБ(A$2:A$39)&B$2:B$39)))
или
=СУММПРОИЗВ(--("M"&B2=ЛЕВБ(A$2:A$39)&B$2:B$39))
и фильтр по нулю
или
=СЧЁТЕСЛИМН(B$2:B$39;B2;A$2:A$39;"M*")
тоже фильтр по нулю
К сообщению приложен файл: 6587280_2.xlsx (14.1 Kb)
СообщениеА, теперь понял.
или
или обычная формула
или
и фильтр по нулю
или
тоже фильтр по нулю
Дата добавления - 01.11.2016 в 23:44
Joik Дата: Среда, 02.11.2016, 00:00 | Сообщение № 5
Огромное спасибо) все работает)
СообщениеОгромное спасибо) все работает)
Автор - Joik
Дата добавления - 02.11.2016 в 00:00
