Выбор по выпадающему списку
IgorLuPro
Дата: Суббота, 05.11.2016, 15:16 |
В листе "Нормы 1 год" при выборе из выпадающего списка (наименование юридического лица) - нужно чтобы именно для того кого выбрал, в ячейках таблицы согласно примера, вставлялись значения для выбранной школы или садика из листа "отопл". А из листа "3 года база Тепло" добавлялись в лист "Нормы три года". Что знал ( вернее умею) ничего не получается. Если возможно - прошу помощи или совета хотя бы. Спасибо
В листе "Нормы 1 год" при выборе из выпадающего списка (наименование юридического лица) - нужно чтобы именно для того кого выбрал, в ячейках таблицы согласно примера, вставлялись значения для выбранной школы или садика из листа "отопл". А из листа "3 года база Тепло" добавлялись в лист "Нормы три года". Что знал ( вернее умею) ничего не получается. Если возможно - прошу помощи или совета хотя бы. Спасибо IgorLuPro
С уважением IgorLuPro
Сообщение отредактировал IgorLuPro - Суббота, 05.11.2016, 22:06
Сообщение В листе "Нормы 1 год" при выборе из выпадающего списка (наименование юридического лица) - нужно чтобы именно для того кого выбрал, в ячейках таблицы согласно примера, вставлялись значения для выбранной школы или садика из листа "отопл". А из листа "3 года база Тепло" добавлялись в лист "Нормы три года". Что знал ( вернее умею) ничего не получается. Если возможно - прошу помощи или совета хотя бы. Спасибо Автор - IgorLuPro Дата добавления - 05.11.2016 в 15:16
Michael_S
Дата: Суббота, 05.11.2016, 15:38 |
Excel2016
Функция ВПР . Примерно так
Сообщение Функция ВПР . Примерно так Автор - Michael_S Дата добавления - 05.11.2016 в 15:38
IgorLuPro
Дата: Суббота, 05.11.2016, 16:29 |
Функция ВПР. Примерно так
=ВПР($M$7;Электроэн!$C$9:$H$57;СТОЛБЕЦ(C15);0)
для электроэнергии не подходит, или что то не так делаю?
для электроэнергии не подходит, или что то не так делаю?IgorLuPro
Сообщение Функция ВПР. Примерно так
для электроэнергии не подходит, или что то не так делаю?Автор - IgorLuPro Дата добавления - 05.11.2016 в 16:29
Дата: Суббота, 05.11.2016, 17:00 |
На листе Электроэн нет таких названий, как в выпадающем списке И формула, видимо, такая должна бытьКод
=ВПР($M$7;Электроэн!$C$9:$H$57;СТОЛБЕЦ(B15);0)
Сообщение На листе Электроэн нет таких названий, как в выпадающем списке И формула, видимо, такая должна бытьКод
Автор - Pelena Дата добавления - 05.11.2016 в 17:00
Дата: Суббота, 05.11.2016, 17:07 |
А так?Код
=ВПР(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ($M$7;"Средняя школа";"СОШ"));Электроэн!$C$9:$H$57;СТОЛБЕЦ(B28);0)
А так?Код
Сообщение А так?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.11.2016 в 17:07
IgorLuPro
Дата: Суббота, 05.11.2016, 17:09 |
Эти названия берутся в листе "Нормы 1 год", а данные из листа "Электроэн"
Эти названия берутся в листе "Нормы 1 год", а данные из листа "Электроэн"IgorLuPro
Эти названия берутся в листе "Нормы 1 год", а данные из листа "Электроэн"Автор - IgorLuPro Дата добавления - 05.11.2016 в 17:09
IgorLuPro
Дата: Суббота, 05.11.2016, 17:22 |
вставляю формулу - #Н/Д - файл 150 кб, ребята- ПОМОГИТЕ! 2 месяца ( почти с ним бъюсь. Если нарушил правила, простите
вставляю формулу - #Н/Д - файл 150 кб, ребята- ПОМОГИТЕ! 2 месяца ( почти с ним бъюсь. Если нарушил правила, проститеIgorLuPro
Сообщение отредактировал IgorLuPro - Суббота, 05.11.2016, 20:11
Сообщение вставляю формулу - #Н/Д - файл 150 кб, ребята- ПОМОГИТЕ! 2 месяца ( почти с ним бъюсь. Если нарушил правила, проститеАвтор - IgorLuPro Дата добавления - 05.11.2016 в 17:22
AVI
Дата: Суббота, 05.11.2016, 18:30 |
Что бы ВПР работала необходимо что бы ВСЕ названия садиков/школ были одинаково написаны. У Вас же, например,на одном листе ГУО "Ясли-сад № 1 «Журавинка» г. Осиповичи", а на другом ГУО "Ясли сад №1 "Журавинка" г.Осиповичи". Можно, конечно, формулами привести их к "одному знаменателю", но лучше руками их сделать одинаковыми. И тогда ВПР будет работать. Как только исправите, так сразу кидайте пример.
Что бы ВПР работала необходимо что бы ВСЕ названия садиков/школ были одинаково написаны. У Вас же, например,на одном листе ГУО "Ясли-сад № 1 «Журавинка» г. Осиповичи", а на другом ГУО "Ясли сад №1 "Журавинка" г.Осиповичи". Можно, конечно, формулами привести их к "одному знаменателю", но лучше руками их сделать одинаковыми. И тогда ВПР будет работать. Как только исправите, так сразу кидайте пример. AVI
Сообщение отредактировал AVI - Суббота, 05.11.2016, 18:49
Сообщение Что бы ВПР работала необходимо что бы ВСЕ названия садиков/школ были одинаково написаны. У Вас же, например,на одном листе ГУО "Ясли-сад № 1 «Журавинка» г. Осиповичи", а на другом ГУО "Ясли сад №1 "Журавинка" г.Осиповичи". Можно, конечно, формулами привести их к "одному знаменателю", но лучше руками их сделать одинаковыми. И тогда ВПР будет работать. Как только исправите, так сразу кидайте пример. Автор - AVI Дата добавления - 05.11.2016 в 18:30
IgorLuPro
Дата: Суббота, 05.11.2016, 18:57 |
Все выровнял, не прокатило на нескольких школах, хотя ВСЕ одинаково там.
Все выровнял, не прокатило на нескольких школах, хотя ВСЕ одинаково там.IgorLuPro
Все выровнял, не прокатило на нескольких школах, хотя ВСЕ одинаково там.Автор - IgorLuPro Дата добавления - 05.11.2016 в 18:57
Дата: Суббота, 05.11.2016, 20:44 |
Давайте файл с этими "несколькими школами"
Давайте файл с этими "несколькими школами" Pelena
Сообщение Давайте файл с этими "несколькими школами" Автор - Pelena Дата добавления - 05.11.2016 в 20:44
IgorLuPro
Дата: Суббота, 05.11.2016, 20:54 |
- на обменник ( проверено DrWeb лицензия)
- на обменник ( проверено DrWeb лицензия)IgorLuPro
Сообщение отредактировал IgorLuPro - Суббота, 05.11.2016, 22:05
- на обменник ( проверено DrWeb лицензия)Автор - IgorLuPro Дата добавления - 05.11.2016 в 20:54
Дата: Суббота, 05.11.2016, 21:09 |
Если привели к единому виду наименования, то используйте старую формулу Код
=ВПР($M$7;Электроэн!$C$9:$H$57;СТОЛБЕЦ(B28);0)
[p.s.]А ссылку на реальные данные лучше не выкладывать в общий доступ[/p.s.]
[p.s.]А ссылку на реальные данные лучше не выкладывать в общий доступ[/p.s.] Pelena
Сообщение Если привели к единому виду наименования, то используйте старую формулу Код
[p.s.]А ссылку на реальные данные лучше не выкладывать в общий доступ[/p.s.] Автор - Pelena Дата добавления - 05.11.2016 в 21:09
IgorLuPro
Дата: Суббота, 05.11.2016, 22:05 |
Спасибо - сработало если не затруднит...как тут связать? ПОжалуйста
Спасибо - сработало если не затруднит...как тут связать? ПОжалуйстаIgorLuPro
Сообщение отредактировал IgorLuPro - Воскресенье, 06.11.2016, 00:04
Спасибо - сработало если не затруднит...как тут связать? ПОжалуйстаАвтор - IgorLuPro Дата добавления - 05.11.2016 в 22:05
IgorLuPro
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 11:08 |
как вставить из "3 года база" в "нормы 3 года " согласно выпадающ списка соответствующие значения. Пробую ВПР - ничего не выходит.Спасибо
как вставить из "3 года база" в "нормы 3 года " согласно выпадающ списка соответствующие значения. Пробую ВПР - ничего не выходит.Спасибо IgorLuPro
К сообщению приложен файл:
LKio.xlsx
(30.9 Kb)
Сообщение отредактировал IgorLuPro - Воскресенье, 06.11.2016, 11:08
Сообщение как вставить из "3 года база" в "нормы 3 года " согласно выпадающ списка соответствующие значения. Пробую ВПР - ничего не выходит.Спасибо Автор - IgorLuPro Дата добавления - 06.11.2016 в 11:08
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 11:51 |
=ИНДЕКС('3 года_база'!$F$5:$Q$163;ПОИСКПОЗ('Нормы три года'!$I$7;'3 года_база'!$B$5:$B$163;0)+ПОИСКПОЗ('Нормы три года'!$C19;'3 года_база'!$E$5:$E$7;0)-1;СТОЛБЕЦ(A1))
Только выпадающий список приведите в соответствие с перечнем объектов
Только выпадающий список приведите в соответствие с перечнем объектовPelena
Сообщение Код
Только выпадающий список приведите в соответствие с перечнем объектовАвтор - Pelena Дата добавления - 06.11.2016 в 11:51
IgorLuPro
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 12:19 |
Сообщение № 16
Ребята - огромный Вам поклон. Спасибо! Тема закрыта
Ребята - огромный Вам поклон. Спасибо! Тема закрытаIgorLuPro
Сообщение Ребята - огромный Вам поклон. Спасибо! Тема закрытаАвтор - IgorLuPro Дата добавления - 06.11.2016 в 12:19
