Подставить необходимые значения, сравнивая 2 таблицы.
AVI
Дата: Вторник, 08.11.2016, 17:40 |
Добрый день! Есть очередные две таблицы, которые нужно сравнить. Красная и зеленая. В третью таблицу выводятся следующие данные: год Иванова из красной - если он не равен нулю (или пустому) и не равен году Иванова из зеленой. В остальных случаях подставляется год Иванова из зеленой таблицы. Я это решил, но решил опять же коряво. Боюсь, что в боевом файле, где строк может быть более 500 тысяч, все может виснуть. Я просто уверен, что есть что-то намного проще, чем я нарубил. Можете подсказать? Да, кстати, и в красной, и в зеленой таблицах может быть только один Иванов, Петров и так далее.
Добрый день! Есть очередные две таблицы, которые нужно сравнить. Красная и зеленая. В третью таблицу выводятся следующие данные: год Иванова из красной - если он не равен нулю (или пустому) и не равен году Иванова из зеленой. В остальных случаях подставляется год Иванова из зеленой таблицы. Я это решил, но решил опять же коряво. Боюсь, что в боевом файле, где строк может быть более 500 тысяч, все может виснуть. Я просто уверен, что есть что-то намного проще, чем я нарубил. Можете подсказать? Да, кстати, и в красной, и в зеленой таблицах может быть только один Иванов, Петров и так далее. AVI
Сообщение Добрый день! Есть очередные две таблицы, которые нужно сравнить. Красная и зеленая. В третью таблицу выводятся следующие данные: год Иванова из красной - если он не равен нулю (или пустому) и не равен году Иванова из зеленой. В остальных случаях подставляется год Иванова из зеленой таблицы. Я это решил, но решил опять же коряво. Боюсь, что в боевом файле, где строк может быть более 500 тысяч, все может виснуть. Я просто уверен, что есть что-то намного проще, чем я нарубил. Можете подсказать? Да, кстати, и в красной, и в зеленой таблицах может быть только один Иванов, Петров и так далее. Автор - AVI Дата добавления - 08.11.2016 в 17:40
Udik
Дата: Вторник, 08.11.2016, 17:56 |
Excel 2016 х 64
Так вроде можноКод
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(C4);C4*(C4<>G4)+G4*((G4=C4)+(C4=0));G4)
Так вроде можноКод
Udik
К сообщению приложен файл:
0t.xlsx
(9.9 Kb)
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 08.11.2016, 18:00
Сообщение Так вроде можноКод
Автор - Udik Дата добавления - 08.11.2016 в 17:56
AVI
Дата: Вторник, 08.11.2016, 18:00 |
Udik, спасибо, но мне нужно отобрать именно по Иванову. Да, моя ошибка, что не уточнил: [p.s.]фамилии могут идти вразнобой, каких-то фамилий может не быть в зеленой таблице, а каких-то в красной
Udik, спасибо, но мне нужно отобрать именно по Иванову. Да, моя ошибка, что не уточнил: [p.s.]фамилии могут идти вразнобой, каких-то фамилий может не быть в зеленой таблице, а каких-то в красной AVI
Сообщение отредактировал AVI - Вторник, 08.11.2016, 18:01
Сообщение Udik, спасибо, но мне нужно отобрать именно по Иванову. Да, моя ошибка, что не уточнил: [p.s.]фамилии могут идти вразнобой, каких-то фамилий может не быть в зеленой таблице, а каких-то в красной Автор - AVI Дата добавления - 08.11.2016 в 18:00
Udik
Дата: Вторник, 08.11.2016, 18:06 |
Excel 2016 х 64
То есть вообще не то задание. Где зырить фамилию для поиска? Что делать когда нет искомой фамилии в 1 таблице? Что делать когда нет фамилии во 2 ? Что делать когда фамилии нет ни в одной?
То есть вообще не то задание. Где зырить фамилию для поиска? Что делать когда нет искомой фамилии в 1 таблице? Что делать когда нет фамилии во 2 ? Что делать когда фамилии нет ни в одной? Udik
Сообщение То есть вообще не то задание. Где зырить фамилию для поиска? Что делать когда нет искомой фамилии в 1 таблице? Что делать когда нет фамилии во 2 ? Что делать когда фамилии нет ни в одной? Автор - Udik Дата добавления - 08.11.2016 в 18:06
jakim
Дата: Вторник, 08.11.2016, 18:21 |
Может такой вариант подойдёт?
=IFERROR(AGGREGATE(15;6;C$4:C$100/($B$4:$B$100=$J4)/(C$4:C$10<>"");1);(AGGREGATE(15;6;G$4:G$100/($F$4:$F$100=$J4);1)))
jakim
Сообщение Может такой вариант подойдёт?
Автор - jakim Дата добавления - 08.11.2016 в 18:21
AVI
Дата: Вторник, 08.11.2016, 18:29 |
В столбец J ловятся фамилии из столбцов В и F. Поэтому не может быть ситуации, когда фамилии в столбце J нет ни в B ни в F.Где зырить фамилию для поиска?
Фамилия для поиска берется из J.Что делать когда нет искомой фамилии в 1 таблице?
В примере эта фамилия Собакин: год брать из зеленой таблицыЧто делать когда нет фамилии во 2 ?
В данном случае год берется из красной таблицы.
В данном случае год берется из красной таблицы.AVI
Сообщение Что делать когда фамилии нет ни в одной?
В данном случае год берется из красной таблицы.Автор - AVI Дата добавления - 08.11.2016 в 18:29
Udik
Дата: Вторник, 08.11.2016, 19:27 |
Excel 2016 х 64
Ну тогда длиннохвост выходитКод
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(J4;$B$4:$B$10;1;0));ВПР(J4;$F$4:$G$10;2;0);ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(J4;$F$4:$F$10;1;0));ВПР(J4;$B$4:$C$9;2;0);ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ВПР(J4;$B$4:$C$9;2;0))*(ВПР(J4;$B$4:$C$9;2;0)>0);ЕСЛИ(ВПР(J4;$B$4:$C$9;2;0)<>ВПР(J4;$F$4:$G$10;2;0);ВПР(J4;$B$4:$C$9;2;0);ВПР(J4;$F$4:$G$10;2;0));ВПР(J4;$F$4:$G$10;2;0))))
Udik
Сообщение Ну тогда длиннохвост выходитКод
Автор - Udik Дата добавления - 08.11.2016 в 19:27
Дата: Вторник, 08.11.2016, 21:16 |
А вот так не пойдет?Код
=ЕСЛИОШИБКА(1/(1/ВПР(J4;B$4:D$9;2;));ВПР(J4;F$4:H$10;2;))
Чтобы избежать маловероятной, но возможной ошибки округления Excel, можно вот такКод
=ЕСЛИОШИБКА(ОКРУГЛ(1/(1/ВПР(J4;B$4:D$9;2;));0);ВПР(J4;F$4:H$10;2;))
Кстати, вот здесьгод Иванова из красной - если он ... не равен году Иванова из зеленой
в случае равенства годов Вам не все равно, откуда тянуть год? Он же одинаковый.
в случае равенства годов Вам не все равно, откуда тянуть год? Он же одинаковый. _Boroda_
Сообщение А вот так не пойдет?Код
в случае равенства годов Вам не все равно, откуда тянуть год? Он же одинаковый. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.11.2016 в 21:16
AVI
Дата: Среда, 09.11.2016, 01:30 |
jakim, Udik, _Boroda_, Спасибо, ребята, все работает!в случае равенства годов Вам не все равно, откуда тянуть год? Он же одинаковый.
Конечно все равно, я пытался понятней объяснить пример. Спасибо за хитрое решение!
Конечно все равно, я пытался понятней объяснить пример. Спасибо за хитрое решение! AVI
Сообщение jakim, Udik, _Boroda_, Спасибо, ребята, все работает!в случае равенства годов Вам не все равно, откуда тянуть год? Он же одинаковый.
Конечно все равно, я пытался понятней объяснить пример. Спасибо за хитрое решение! Автор - AVI Дата добавления - 09.11.2016 в 01:30
