Выборочная сумма чисел в ячейке с текстом.
Франц
Дата: Среда, 09.11.2016, 10:39 |
Доброе время суток! Просьба помочь с формулой. В одной ячейке находится текст + числа. Пример: ТЭЦ-11: ТГ-2, аварийный ремонт уплотнений генератора: 1,2млн.руб. ТЭЦ-10: ТГ-5, аварийный ремонт системы возбуждения: 1,05млн.руб. На конце события всегда число + без пробела "млн.руб." Задача: формулой посчитать сумму этих чисел (денег). В данном варианте сумма=2,25
Доброе время суток! Просьба помочь с формулой. В одной ячейке находится текст + числа. Пример: ТЭЦ-11: ТГ-2, аварийный ремонт уплотнений генератора: 1,2млн.руб. ТЭЦ-10: ТГ-5, аварийный ремонт системы возбуждения: 1,05млн.руб. На конце события всегда число + без пробела "млн.руб." Задача: формулой посчитать сумму этих чисел (денег). В данном варианте сумма=2,25 Франц
Сообщение отредактировал Франц - Среда, 09.11.2016, 10:40
Сообщение Доброе время суток! Просьба помочь с формулой. В одной ячейке находится текст + числа. Пример: ТЭЦ-11: ТГ-2, аварийный ремонт уплотнений генератора: 1,2млн.руб. ТЭЦ-10: ТГ-5, аварийный ремонт системы возбуждения: 1,05млн.руб. На конце события всегда число + без пробела "млн.руб." Задача: формулой посчитать сумму этих чисел (денег). В данном варианте сумма=2,25 Автор - Франц Дата добавления - 09.11.2016 в 10:39
Дата: Среда, 09.11.2016, 10:45 |
Так нужно?Код
=СУММПРОИЗВ(--ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1:A2;"млн.руб.";);" ";ПОВТОР(" ";99));99))
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.11.2016 в 10:45
китин
Дата: Среда, 09.11.2016, 10:48 |
без вашего примера Код
=СУММ(--ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(A1:A2;ПОИСК("млн.";A1:A2)-4;50));"млн.руб.";""))
формула масива
формула масива китин
Сообщение без вашего примера Код
формула масива Автор - китин Дата добавления - 09.11.2016 в 10:48
Франц
Дата: Среда, 09.11.2016, 11:40 |
Друзья, спасибо за помощь, но: я указал, что текст находится в одной ячейке. Ваши варианты для текста в 2-ух ячейках. Текст вводился с применением АЛЬ+ЭНТЕР.
Друзья, спасибо за помощь, но: я указал, что текст находится в одной ячейке. Ваши варианты для текста в 2-ух ячейках. Текст вводился с применением АЛЬ+ЭНТЕР. Франц
Сообщение Друзья, спасибо за помощь, но: я указал, что текст находится в одной ячейке. Ваши варианты для текста в 2-ух ячейках. Текст вводился с применением АЛЬ+ЭНТЕР. Автор - Франц Дата добавления - 09.11.2016 в 11:40
китин
Дата: Среда, 09.11.2016, 11:50 |
указывать надо в файле формата .xls размером не более 100 кб
указывать надо в файле формата .xls размером не более 100 кб китин
Сообщение указывать надо в файле формата .xls размером не более 100 кб Автор - китин Дата добавления - 09.11.2016 в 11:50
Светлый
Дата: Среда, 09.11.2016, 19:27 |
Excel 2013, 2016
Вот такая монструозная формула будет суммировать любое количество слагаемых в ячейке. Формула массива:Код
=СУММ(--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(ПСТР(A1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1&СИМВОЛ(10);СТРОКА(1:999);1)=СИМВОЛ(10);СТРОКА(1:999));СТРОКА(СМЕЩ(A1;;;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПЕЧСИМВ(A1))+1)))-15;15);ПОИСК(": ";ПСТР(A1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1&СИМВОЛ(10);СТРОКА(1:999);1)=СИМВОЛ(10);СТРОКА(1:999));СТРОКА(СМЕЩ(A1;;;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПЕЧСИМВ(A1))+1)))-15;15))+2;15);"млн.руб.";"");",";"."))
Если в системе десятичный разделитель другой, можно "." и "," поменять местами.
Если в системе десятичный разделитель другой, можно "." и "," поменять местами. Светлый
Сообщение Вот такая монструозная формула будет суммировать любое количество слагаемых в ячейке. Формула массива:Код
Если в системе десятичный разделитель другой, можно "." и "," поменять местами. Автор - Светлый Дата добавления - 09.11.2016 в 19:27
Nic70y
Дата: Среда, 09.11.2016, 20:49 |
del
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 09.11.2016, 22:11
Сообщение del Автор - Nic70y Дата добавления - 09.11.2016 в 20:49
Франц
Дата: Четверг, 10.11.2016, 07:04 |
Светлый, Ваша формулаКод
работает, как раз для одной ячейки. Все замечательно, спасибо. Только не могу понять, как ее сделать не для первой строки. Не для ячейки А1, а для А2 например. Выдает ошибку #ЧИСЛО. См. вложение. Проблема с командой СТРОКА?
работает, как раз для одной ячейки. Все замечательно, спасибо. Только не могу понять, как ее сделать не для первой строки. Не для ячейки А1, а для А2 например. Выдает ошибку #ЧИСЛО. См. вложение. Проблема с командой СТРОКА? Франц
Сообщение Светлый, Ваша формулаКод
работает, как раз для одной ячейки. Все замечательно, спасибо. Только не могу понять, как ее сделать не для первой строки. Не для ячейки А1, а для А2 например. Выдает ошибку #ЧИСЛО. См. вложение. Проблема с командой СТРОКА? Автор - Франц Дата добавления - 10.11.2016 в 07:04
Франц
Дата: Четверг, 10.11.2016, 07:08 |
Файл
Сообщение отредактировал Франц - Четверг, 10.11.2016, 07:11
Сообщение Файл Автор - Франц Дата добавления - 10.11.2016 в 07:08
AVI
Дата: Четверг, 10.11.2016, 08:57 |
Позволю себе ответить. Формула Бороды.Код
Диапазон указан. Если у Вас 1000 строк, то сделайте диапазон Кстати, спасибо большое!! Сам то же самое делал, но монстроформулами, а тут все компактненько! [moder]Чтобы формула не коверкалась отключайте смайлы в сообщении. Поправила[/moder]
Диапазон указан. Если у Вас 1000 строк, то сделайте диапазон Кстати, спасибо большое!! Сам то же самое делал, но монстроформулами, а тут все компактненько! [moder]Чтобы формула не коверкалась отключайте смайлы в сообщении. Поправила[/moder]AVI
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 10.11.2016, 09:04
Диапазон указан. Если у Вас 1000 строк, то сделайте диапазон Кстати, спасибо большое!! Сам то же самое делал, но монстроформулами, а тут все компактненько! [moder]Чтобы формула не коверкалась отключайте смайлы в сообщении. Поправила[/moder]Автор - AVI Дата добавления - 10.11.2016 в 08:57
Франц
Дата: Четверг, 10.11.2016, 10:12 |
Как работает формула Бороды понятно. Она считает значения в тексте в разных ячейках, а обсуждение про одну ячейку.
Как работает формула Бороды понятно. Она считает значения в тексте в разных ячейках, а обсуждение про одну ячейку. Франц
Сообщение отредактировал Франц - Четверг, 10.11.2016, 10:14
Сообщение Как работает формула Бороды понятно. Она считает значения в тексте в разных ячейках, а обсуждение про одну ячейку. Автор - Франц Дата добавления - 10.11.2016 в 10:12
Дата: Четверг, 10.11.2016, 11:14 |
Закрепите строки в функциях СТРОКА() и СМЕЩ()Код
=СУММ(--ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(ПСТР(A1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1&СИМВОЛ(10);СТРОКА($1:$999);1)=СИМВОЛ(10);СТРОКА($1:$999));СТРОКА(СМЕЩ(A$1;;;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПЕЧСИМВ(A1))+1)))-15;15);ПОИСК(": ";ПСТР(A1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1&СИМВОЛ(10);СТРОКА($1:$999);1)=СИМВОЛ(10);СТРОКА($1:$999));СТРОКА(СМЕЩ(A$1;;;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПЕЧСИМВ(A1))+1)))-15;15))+2;15);"млн.руб.";""))
Сообщение Проблема с командой СТРОКА?
Автор - Pelena Дата добавления - 10.11.2016 в 11:14
sv2014
Дата: Четверг, 10.11.2016, 11:37 |
Франц , добрый день,вариант функции в B1, B3 и E1 [vba]Код
Function yyyy(t$) With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = " ?\d+,?(?:\d+)?(?=млн\.руб\.)": .Global = True If .Execute(t).Count >= 2 Then yyyy = CDbl(.Execute(t)(.Execute(t).Count - 1)) + CDbl(.Execute(t)(.Execute(t).Count - 2)) Else yyyy = "" End With End Function
[/vba]sv2014
Сообщение отредактировал sv2014 - Четверг, 10.11.2016, 11:38
Сообщение Франц , добрый день,вариант функции в B1, B3 и E1 [vba]Код
[/vba]Автор - sv2014 Дата добавления - 10.11.2016 в 11:37
Nic70y
Дата: Четверг, 10.11.2016, 12:00 |
=СУММ(--ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(A1;ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(A1)));5)="млн.р";СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(A1)))-15);15););" ";ПОВТОР(" ";15));15))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 10.11.2016 в 12:00
Франц
Дата: Четверг, 10.11.2016, 12:14 |
Друзья, Всем спасибо! Формула Сетлого и подсказка Pelena мою задачу решила. Для интереса проверю еще последние 2а варианта. Еще раз, Всем спасибо!
Друзья, Всем спасибо! Формула Сетлого и подсказка Pelena мою задачу решила. Для интереса проверю еще последние 2а варианта. Еще раз, Всем спасибо! Франц
Сообщение Друзья, Всем спасибо! Формула Сетлого и подсказка Pelena мою задачу решила. Для интереса проверю еще последние 2а варианта. Еще раз, Всем спасибо! Автор - Франц Дата добавления - 10.11.2016 в 12:14
Светлый
Дата: Четверг, 10.11.2016, 13:27 |
Сообщение № 16
Excel 2013, 2016
Пропустил всю переписку. Не смог ответить сразу. Доработал формулу (массивная):Код
=СУММ(--ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1&СИМВОЛ(10);СТРОКА($1:$999);1)=СИМВОЛ(10);СТРОКА($1:$999));СТРОКА(СМЕЩ(A$1;;;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПЕЧСИМВ(A1))+1)))-15;15);" ";ПОВТОР(" ";15));15;7);",";ПСТР(1/2;2;1)))
А если немного доделать формулу Nic70y , то получится:Код
=СУММ(--ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A1;ЕСЛИ(ПСТР(A1;СТРОКА($1:$999);5)="млн.р";СТРОКА($1:$999)-15;999);15);" ";ПОВТОР(" ";15))&0;16))
Только миллионы обязательно д.б. с десятичной точкой.
Только миллионы обязательно д.б. с десятичной точкой. Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 10.11.2016, 14:16
Сообщение Пропустил всю переписку. Не смог ответить сразу. Доработал формулу (массивная):Код
Только миллионы обязательно д.б. с десятичной точкой. Автор - Светлый Дата добавления - 10.11.2016 в 13:27
