= Мир MS Excel/Если (несколько вариантов значений) то вставить Один вариан - Мир MS Excel
byte32 Дата: Среда, 09.11.2016, 18:54 | Сообщение № 1
Я уже тут всем надоел( Простите. Мне уже помогали. но, к сожалению я не грамотно поставил вопрос
Пожалуйста. Как сделать?
Идентично формуле Если То.
Если ячейчка содержит одно из указанных значений (которые я ввожу вручную) то вставить в соседнюю значение. Правда там данных гораздо больше чем 5. Около 40 может быть
Во вложении пример
К сообщению приложен файл: excelworld.xlsx (8.4 Kb)
СообщениеЯ уже тут всем надоел( Простите. Мне уже помогали. но, к сожалению я не грамотно поставил вопрос
Во вложении пример
Автор - byte32
Дата добавления - 09.11.2016 в 18:54
Karataev Дата: Среда, 09.11.2016, 19:29 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Сделан доплист, на него записывайте искомые данные. Для каждого цвета сделана умная таблица, чтобы формула видела конец таблицы.
Используются имена: вкладка "Формулы" - Диспетчер имен.
И на листе1 в столбце "B" вставлены формулы.
Если появится новый цвет, то на доплисте нужно сделать умную таблицу для этого цвета. Нужно сделать имя. И нужно изменить формулу в столбце "B".
К сообщению приложен файл: 0818944.xlsx (12.1 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Среда, 09.11.2016, 19:32
СообщениеСделан доплист, на него записывайте искомые данные. Для каждого цвета сделана умная таблица, чтобы формула видела конец таблицы.
Автор - Karataev
Дата добавления - 09.11.2016 в 19:29
Udik Дата: Среда, 09.11.2016, 19:32 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Не знаю можно ли такое формулами провернуть. Получается нужно выделить каждое слово в ячейке столбца А, потом каждое слово проверить на наличие в строке из диапазона вспомогательной таблички и, если будет совпадение - выдернуть соответствующее слово. Макросами еще можно, а формулами как-то плохо представляю.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 09.11.2016, 19:32
СообщениеНе знаю можно ли такое формулами провернуть. Получается нужно выделить каждое слово в ячейке столбца А, потом каждое слово проверить на наличие в строке из диапазона вспомогательной таблички и, если будет совпадение - выдернуть соответствующее слово. Макросами еще можно, а формулами как-то плохо представляю.
Автор - Udik
Дата добавления - 09.11.2016 в 19:32
byte32 Дата: Среда, 09.11.2016, 19:45 | Сообщение № 4
Ого!. Уважаемый Karataev, я вообще не могу понять как Вы сделали. И добавть значения(((
Я понял. Вы сделали через диспетчер Имён)) Буду разбираться.
Сообщение отредактировал byte32 - Среда, 09.11.2016, 20:29
СообщениеОго!. Уважаемый Karataev, я вообще не могу понять как Вы сделали. И добавть значения(((
Автор - byte32
Дата добавления - 09.11.2016 в 19:45
Karataev Дата: Среда, 09.11.2016, 20:43 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
Другой вариант. Здесь используется доплист. На нем умная таблица. Умная таблица нужна, чтобы формула видела конец таблицы. В столбец "искомый" записывайте текст, который может быть в тексте, в столбец "вставка" записывайте текст, который формула должна вставить.
Имена в этом способе не используются.
На листе 1 используется формула массива (вставляется Ctrl+Shift+Enter). Формула для "B2":
=ИНДЕКС(Таблица1[вставка];ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ЕСЛИ(ПОИСК(Таблица1[искомый];A2);ИСТИНА;);0);1)
К сообщению приложен файл: excelworld-.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеДругой вариант. Здесь используется доплист. На нем умная таблица. Умная таблица нужна, чтобы формула видела конец таблицы. В столбец "искомый" записывайте текст, который может быть в тексте, в столбец "вставка" записывайте текст, который формула должна вставить.
Автор - Karataev
Дата добавления - 09.11.2016 в 20:43
_Boroda_ Дата: Среда, 09.11.2016, 23:22 | Сообщение № 6
Относительно прошлой темы http://www.excelworld.ru/forum/2-31107-200847-16-1478637735 практически ничего не поменялось. Просто добавили еще один столбец в список замен
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-ПОИСК(G$2:G$99;A2)/ДЛСТР(G$2:G$99);H$2:H$99);"")
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-ПОИСК(G$2:G$11;A2);H$2:H$11);"")
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-ПОИСК(спис1;A2);Спис2);"")
И добавил еще формулу не с двумя именованными диапазонами, а с одним
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-ПОИСК(ИНДЕКС(Спис12;;1);A2);ИНДЕКС(Спис12;;2));"")
К сообщению приложен файл: excelwif_2.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеОтносительно прошлой темы http://www.excelworld.ru/forum/2-31107-200847-16-1478637735 практически ничего не поменялось. Просто добавили еще один столбец в список замен
Дата добавления - 09.11.2016 в 23:22
