Изменение значений ячеек в зависимости от ячейки
sanek3204
Дата: Четверг, 17.11.2016, 12:27 |
Какой формулой можно сделать так, чтоб при выборе в ячейке A2 "тыс. м3" значения столбца делились на 1 000, при выборе "млн. м3" на 1 000 000? Заранее спасибо!
Какой формулой можно сделать так, чтоб при выборе в ячейке A2 "тыс. м3" значения столбца делились на 1 000, при выборе "млн. м3" на 1 000 000? Заранее спасибо! sanek3204
Сообщение Какой формулой можно сделать так, чтоб при выборе в ячейке A2 "тыс. м3" значения столбца делились на 1 000, при выборе "млн. м3" на 1 000 000? Заранее спасибо! Автор - sanek3204 Дата добавления - 17.11.2016 в 12:27
Nic70y
Дата: Четверг, 17.11.2016, 12:32 |
формулой в том же столбце низя, а как писать макросы в ods не знаю
формулой в том же столбце низя, а как писать макросы в ods не знаю Nic70y
Сообщение формулой в том же столбце низя, а как писать макросы в ods не знаю Автор - Nic70y Дата добавления - 17.11.2016 в 12:32
sanek3204
Дата: Четверг, 17.11.2016, 12:38 |
Nic70y , жаль, спасибо за ответ.
Сообщение Nic70y , жаль, спасибо за ответ.Автор - sanek3204 Дата добавления - 17.11.2016 в 12:38
Дата: Четверг, 17.11.2016, 13:00 |
Вариант без дележа, но видимость как нужно. Условным форматированием
Вариант без дележа, но видимость как нужно. Условным форматированием _Boroda_
Сообщение Вариант без дележа, но видимость как нужно. Условным форматированием Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.11.2016 в 13:00
sanek3204
Дата: Четверг, 17.11.2016, 13:04 |
_Boroda_ , Спасибо, огромное. Буду разбираться.
_Boroda_ , Спасибо, огромное. Буду разбираться.sanek3204
Сообщение _Boroda_ , Спасибо, огромное. Буду разбираться.Автор - sanek3204 Дата добавления - 17.11.2016 в 13:04
sanek3204
Дата: Четверг, 17.11.2016, 14:12 |
_Boroda_ , извините, а условным форматированием нельзя производить какие-либо операции с диапазоном ячеек? Допустим перевод в другие единицы. Например если задана размерность кал , он будет переводить их в Дж умножив значения ячеек на 4.1868.
_Boroda_ , извините, а условным форматированием нельзя производить какие-либо операции с диапазоном ячеек? Допустим перевод в другие единицы. Например если задана размерность кал , он будет переводить их в Дж умножив значения ячеек на 4.1868.sanek3204
Сообщение отредактировал sanek3204 - Четверг, 17.11.2016, 14:12
Сообщение _Boroda_ , извините, а условным форматированием нельзя производить какие-либо операции с диапазоном ячеек? Допустим перевод в другие единицы. Например если задана размерность кал , он будет переводить их в Дж умножив значения ячеек на 4.1868.Автор - sanek3204 Дата добавления - 17.11.2016 в 14:12
Дата: Четверг, 17.11.2016, 14:22 |
УФ ничего вообще с ячейками не делает. Это только видимость, как я уже писал ранее Значения в ячейках не изменяются. А для перевода в различные системы единиц хорошо использовать функциюКод
ПРЕОБР( число ; исх_ед_изм ; кон_ед_изм )
Вот справка еёйнаяhttps://support.office.com/ru-ru....10F9AF2
Вот справка еёйнаяhttps://support.office.com/ru-ru....10F9AF2 _Boroda_
Сообщение условным форматированием нельзя производить какие-либо операции с диапазоном ячеек?
Вот справка еёйнаяhttps://support.office.com/ru-ru....10F9AF2 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.11.2016 в 14:22
sanek3204
Дата: Четверг, 17.11.2016, 15:06 |
_Boroda_ , спасибо
Сообщение _Boroda_ , спасибо Автор - sanek3204 Дата добавления - 17.11.2016 в 15:06
