= Мир MS Excel/Изменение значений ячеек в зависимости от ячейки - Мир MS Excel
sanek3204 Дата: Четверг, 17.11.2016, 12:27 | Сообщение № 1
Какой формулой можно сделать так, чтоб при выборе в ячейке A2 "тыс. м3" значения столбца делились на 1 000, при выборе "млн. м3" на 1 000 000? Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: __OpenDocument.ods (14.4 Kb)
СообщениеКакой формулой можно сделать так, чтоб при выборе в ячейке A2 "тыс. м3" значения столбца делились на 1 000, при выборе "млн. м3" на 1 000 000? Заранее спасибо!
Автор - sanek3204
Дата добавления - 17.11.2016 в 12:27
Nic70y Дата: Четверг, 17.11.2016, 12:32 | Сообщение № 2
Репутация: 2415 ±
формулой в том же столбце низя,
а как писать макросы в ods не знаю :(
Сообщениеформулой в том же столбце низя,
Дата добавления - 17.11.2016 в 12:32
sanek3204 Дата: Четверг, 17.11.2016, 12:38 | Сообщение № 3
Nic70y, жаль, спасибо за ответ.
СообщениеNic70y, жаль, спасибо за ответ.
Автор - sanek3204
Дата добавления - 17.11.2016 в 12:38
_Boroda_ Дата: Четверг, 17.11.2016, 13:00 | Сообщение № 4
Репутация: 6611 ±
Вариант без дележа, но видимость как нужно. Условным форматированием
К сообщению приложен файл: _OpenDocument_1.ods (5.4 Kb) · _OpenDocument_1.xlsx (14.1 Kb)
СообщениеВариант без дележа, но видимость как нужно. Условным форматированием
Дата добавления - 17.11.2016 в 13:00
sanek3204 Дата: Четверг, 17.11.2016, 13:04 | Сообщение № 5
_Boroda_, Спасибо, огромное. Буду разбираться.
Сообщение_Boroda_, Спасибо, огромное. Буду разбираться.
Автор - sanek3204
Дата добавления - 17.11.2016 в 13:04
sanek3204 Дата: Четверг, 17.11.2016, 14:12 | Сообщение № 6
_Boroda_, извините, а условным форматированием нельзя производить какие-либо операции с диапазоном ячеек? Допустим перевод в другие единицы. Например если задана размерность кал, он будет переводить их в Дж умножив значения ячеек на 4.1868.
Сообщение отредактировал sanek3204 - Четверг, 17.11.2016, 14:12
Сообщение_Boroda_, извините, а условным форматированием нельзя производить какие-либо операции с диапазоном ячеек? Допустим перевод в другие единицы. Например если задана размерность кал, он будет переводить их в Дж умножив значения ячеек на 4.1868.
Автор - sanek3204
Дата добавления - 17.11.2016 в 14:12
_Boroda_ Дата: Четверг, 17.11.2016, 14:22 | Сообщение № 7
Репутация: 6611 ±
УФ ничего вообще с ячейками не делает. Это только видимость, как я уже писал ранее
видимость как нужно
Значения в ячейках не изменяются.
А для перевода в различные системы единиц хорошо использовать функцию
ПРЕОБР( число ; исх_ед_изм ; кон_ед_изм )
Вот справка еёйная
https://support.office.com/ru-ru....10F9AF2
видимость как нужно
Вот справка еёйная
Дата добавления - 17.11.2016 в 14:22
sanek3204 Дата: Четверг, 17.11.2016, 15:06 | Сообщение № 8
_Boroda_, спасибо :)
Сообщение_Boroda_, спасибо :)
Автор - sanek3204
Дата добавления - 17.11.2016 в 15:06
