= Мир MS Excel/схема округления - Мир MS Excel
схема округления
tov-stalyn Дата: Суббота, 19.11.2016, 13:08 | Сообщение № 1
Всем добрый день!
Мне надо доработать бланк заказа расходки (см. вложение).
Работаем только со столбцом G на первой вкладке. В нем должно быть значение, которое удовлетворяет нескольким условиям:
1. нужно отобрать только те значения из F, которые больше 0.
2. при выполнении условия (1) нужно найти соответствующие значения из столбца D, и округлить их по принципу, который указан на второй вкладке и добавить уже округленный вариант в G. Например, строка 22, число в F22 больше 0, следовательно, нам в G22 надо указать число 22 из D22, но по схеме округляем до десяти, значит в G22 надо указать округленное в большую сторону число 30.
Такое возможно?
К сообщению приложен файл: __.xls (36.5 Kb)
Сообщение отредактировал tov-stalyn - Суббота, 19.11.2016, 13:08
СообщениеВсем добрый день!
Такое возможно?
Автор - tov-stalyn
Дата добавления - 19.11.2016 в 13:08
Pelena Дата: Суббота, 19.11.2016, 13:14 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Если правильно поняла
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(F2>0;ОКРВВЕРХ(D2;ВПР(B2;'Схема округления'!$B$3:$D$37;3;0));"");D2)
К сообщению приложен файл: 0634919.xls (40.5 Kb)
Дата добавления - 19.11.2016 в 13:14
Karataev Дата: Суббота, 19.11.2016, 13:27 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
Формула для "G2":
=ЕСЛИ(F2>0;ЕСЛИ(ВПР(B2;'Схема округления'!$B:$D;3;0)="нет";D2;ОКРВВЕРХ.МАТ(D2;ВПР(B2;'Схема округления'!$B:$D;3;0)));"")
Формулы вставлены в G2:G22, дальше сами скопируйте до нужной строки.
К сообщению приложен файл: 0247802.xls (39.5 Kb)
СообщениеФормула для "G2":
Автор - Karataev
Дата добавления - 19.11.2016 в 13:27
tov-stalyn Дата: Суббота, 19.11.2016, 13:38 | Сообщение № 4
Pelena, Karataev, спасибо!!!
СообщениеPelena, Karataev, спасибо!!!
Автор - tov-stalyn
Дата добавления - 19.11.2016 в 13:38
AlexM Дата: Суббота, 19.11.2016, 14:10 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Без функции ЕСЛИОШИБКА(), работает в Excel2003
=ЕСЛИ(F2>0;ОКРВВЕРХ(D2;ТЕКСТ(ВПР(B2;'Схема округления'!$B$3:$D$37;3;);"0;;;\1"));"")
или
=ЕСЛИ(F2>0;ОКРВВЕРХ(D2;МАКС(1;Ч(ВПР(B2;'Схема округления'!$B$3:$D$37;3;))));"")
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 19.11.2016, 18:15
СообщениеБез функции ЕСЛИОШИБКА(), работает в Excel2003
или
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.11.2016 в 14:10
