Remove Duplicates
Fiko81
Дата: Понедельник, 21.11.2016, 05:54 |
Добрый день! Проблема следующая: Kак удалить одинаковые имена с условием сохранения последней даты одного из одинаковых имён. в приклепленном файле через Remove Duplicates когда удаляю одинаковые имена остается только первая строка. Mожно ли как то сделать чтобы он оставлял нужную строку (последнюю дату)? Заранее благодарю за помощь.
Добрый день! Проблема следующая: Kак удалить одинаковые имена с условием сохранения последней даты одного из одинаковых имён. в приклепленном файле через Remove Duplicates когда удаляю одинаковые имена остается только первая строка. Mожно ли как то сделать чтобы он оставлял нужную строку (последнюю дату)? Заранее благодарю за помощь. Fiko81
К сообщению приложен файл:
01.xls
(34.0 Kb)
Сообщение отредактировал Fiko81 - Понедельник, 21.11.2016, 05:55
Сообщение Добрый день! Проблема следующая: Kак удалить одинаковые имена с условием сохранения последней даты одного из одинаковых имён. в приклепленном файле через Remove Duplicates когда удаляю одинаковые имена остается только первая строка. Mожно ли как то сделать чтобы он оставлял нужную строку (последнюю дату)? Заранее благодарю за помощь. Автор - Fiko81 Дата добавления - 21.11.2016 в 05:54
buchlotnik
Дата: Понедельник, 21.11.2016, 07:25 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Здравствуйте. Можно сначала отсортировать по дате по убыванию, а затем удалять дубли
Здравствуйте. Можно сначала отсортировать по дате по убыванию, а затем удалять дубли buchlotnik
Сообщение Здравствуйте. Можно сначала отсортировать по дате по убыванию, а затем удалять дубли Автор - buchlotnik Дата добавления - 21.11.2016 в 07:25
Udik
Дата: Понедельник, 21.11.2016, 13:51 |
Excel 2016 х 64
Да там сначала даты нужно в нормальный вид привести.Код
=ДАТАЗНАЧ(ПСТР(B2;НАЙТИ("/";B2)+1;НАЙТИ("/";B2;НАЙТИ("/";B2)+1)-НАЙТИ("/";B2))&ЛЕВБ(B2;НАЙТИ("/";B2))&ПСТР(B2;НАЙТИ(" ";B2)-2;99))+ВРЕМЗНАЧ(ПСТР(B2;НАЙТИ("/";B2)+1;НАЙТИ("/";B2;НАЙТИ("/";B2)+1)-НАЙТИ("/";B2))&ЛЕВБ(B2;НАЙТИ("/";B2))&ПСТР(B2;НАЙТИ(" ";B2)-2;99))
В доп. столбце протянуть формулу, потом скопировать и вставить как значения.
В доп. столбце протянуть формулу, потом скопировать и вставить как значения. Udik
0t.xls
(36.0 Kb)
Сообщение Да там сначала даты нужно в нормальный вид привести.Код
В доп. столбце протянуть формулу, потом скопировать и вставить как значения. Автор - Udik Дата добавления - 21.11.2016 в 13:51
buchlotnik
Дата: Понедельник, 21.11.2016, 14:49 |
20% ±
Udik , согласен, чутка попроще формулу соорудил: Код
=--(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(B2;"/";ПОВТОР(" ";99));99;99))&"/"&СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(B2;"/";ПОВТОР(" ";99));1;99))&"/"&СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(B2;"/";ПОВТОР(" ";99));199;99)))
buchlotnik
01-1-.xls
(36.0 Kb)
Сообщение Udik , согласен, чутка попроще формулу соорудил: Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 21.11.2016 в 14:49
gling
Дата: Понедельник, 21.11.2016, 15:23 |
Немного покороче для 16 годаКод
=--ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(B3;ПОИСК("/";B3)+1;20);"16 ";ПСТР(B3;1;ПОИСК("/";B3))&"16 ")
и для любогоКод
=--ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(B3;ПОИСК("/";B3)+1;20);ПСТР(B3;ПОИСК(" ";B3)-3;4);"/"&ПСТР(B3;1;ПОИСК("/";B3))&ПСТР(B3;ПОИСК(" ";B3)-2;3))
и для любогоКод
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 21.11.2016, 16:37
Сообщение Немного покороче для 16 годаКод
и для любогоКод
Автор - gling Дата добавления - 21.11.2016 в 15:23
Fiko81
Дата: Суббота, 26.11.2016, 09:29 |
Всем огромное спасибо. Выручили!!!
Всем огромное спасибо. Выручили!!! Fiko81
Сообщение Всем огромное спасибо. Выручили!!! Автор - Fiko81 Дата добавления - 26.11.2016 в 09:29
