Вывести Х логинов с наименьшим количеством оценок
Chertyozhnik
Дата: Вторник, 22.11.2016, 19:09 |
Здравствуйте. Пожалуй, самая сложная задача из всех, о которых когда либо спрашивал. Имеется список "лист1" с оценками, логинами и названием групп Имеется "Лист2" со списком всех логинов в этой группе (в листе1 может не быть каких либо логинов из листа2) Необходимо в "Лист3" подтянуть логины из "Листа2", у которых нет оценок или их меньше чем у других логинов в "Листе1" Дополнительное условие - в "Листе3" задается количество логинов, которое необходимо будет вывести. Если кто-то знает, как это сделать, подскажите пожалуйста. В приложенном файле есть пример, как это должно выглядеть, в зависимости от заданного количества логинов.
Здравствуйте. Пожалуй, самая сложная задача из всех, о которых когда либо спрашивал. Имеется список "лист1" с оценками, логинами и названием групп Имеется "Лист2" со списком всех логинов в этой группе (в листе1 может не быть каких либо логинов из листа2) Необходимо в "Лист3" подтянуть логины из "Листа2", у которых нет оценок или их меньше чем у других логинов в "Листе1" Дополнительное условие - в "Листе3" задается количество логинов, которое необходимо будет вывести. Если кто-то знает, как это сделать, подскажите пожалуйста. В приложенном файле есть пример, как это должно выглядеть, в зависимости от заданного количества логинов. Chertyozhnik
Сообщение Здравствуйте. Пожалуй, самая сложная задача из всех, о которых когда либо спрашивал. Имеется список "лист1" с оценками, логинами и названием групп Имеется "Лист2" со списком всех логинов в этой группе (в листе1 может не быть каких либо логинов из листа2) Необходимо в "Лист3" подтянуть логины из "Листа2", у которых нет оценок или их меньше чем у других логинов в "Листе1" Дополнительное условие - в "Листе3" задается количество логинов, которое необходимо будет вывести. Если кто-то знает, как это сделать, подскажите пожалуйста. В приложенном файле есть пример, как это должно выглядеть, в зависимости от заданного количества логинов. Автор - Chertyozhnik Дата добавления - 22.11.2016 в 19:09
Дата: Вторник, 22.11.2016, 19:32 |
Так нужно?Код
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>F$2;"";ИНДЕКС(Лист2!A$2:A$8;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(СЧЁТЕСЛИ(Лист1!B$2:B$99;Лист2!A$2:A$99)+СТРОКА(Лист2!A$2:A$99)%;СТРОКА(A1));СЧЁТЕСЛИ(Лист1!B$2:B$99;Лист2!A$2:A$8)+СТРОКА(Лист2!A$2:A$8)%;)))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Ну и счетесли, которую я забыл Файл перевложил
Так нужно?Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Ну и счетесли, которую я забыл Файл перевложил _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Ну и счетесли, которую я забыл Файл перевложил Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.11.2016 в 19:32
Chertyozhnik
Дата: Вторник, 22.11.2016, 19:34 |
_Boroda_, просто идеально!!! Огромное спасибо!
Сообщение _Boroda_, просто идеально!!! Огромное спасибо! Автор - Chertyozhnik Дата добавления - 22.11.2016 в 19:34
Дата: Вторник, 22.11.2016, 19:36 |
На самом деле не идеально. На листе 2 данные добавляться будут? Или они стационарны?
На самом деле не идеально. На листе 2 данные добавляться будут? Или они стационарны? _Boroda_
Сообщение На самом деле не идеально. На листе 2 данные добавляться будут? Или они стационарны? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.11.2016 в 19:36
Chertyozhnik
Дата: Вторник, 22.11.2016, 19:39 |
_Boroda_, будут, но не значительно. Можно просто расширить диапазон допустим до 100 строк в формуле. По идеи должно работать )
_Boroda_, будут, но не значительно. Можно просто расширить диапазон допустим до 100 строк в формуле. По идеи должно работать ) Chertyozhnik
Сообщение _Boroda_, будут, но не значительно. Можно просто расширить диапазон допустим до 100 строк в формуле. По идеи должно работать ) Автор - Chertyozhnik Дата добавления - 22.11.2016 в 19:39
buchlotnik
Дата: Вторник, 22.11.2016, 19:40 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
намудрил Код
=IFERROR(IF(ROW(A1)<=$F$2;INDEX(Лист2!$A$2:$A$8;MATCH(SMALL(COUNTIF(Лист1!$B$2:$B$20;Лист2!$A$2:$A$8)+ROW(Лист2!$A$2:$A$8)%;ROW(Лист2!A1));COUNTIF(Лист1!$B$2:$B$20;Лист2!$A$2:$A$8)+ROW(Лист2!$A$2:$A$8)%;0));"");"")
намудрил Код
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 22.11.2016, 19:41
Сообщение намудрил Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 22.11.2016 в 19:40
Дата: Вторник, 22.11.2016, 19:52 |
Неа. Попробуйте. Вот так можноКод
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>F$2;"";ИНДЕКС(Лист2!A$2:A$99;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(СЧЁТЕСЛИ(Лист1!B$2:B$99;Лист2!A$2:A$99)+СТРОКА(Лист2!A$2:A$99)%+99*ЕПУСТО(Лист2!A$2:A$99);СТРОКА(A1));СЧЁТЕСЛИ(Лист1!B$2:B$99;Лист2!A$2:A$99)+СТРОКА(Лист2!A$2:A$99)%;)))
Михаил, :D :D :D Прикольно получилось=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>F$2;"";ИНДЕКС(Лист2!A$2:A$8;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(СЧЁТЕСЛИ(Лист1!B$2:B$99;Лист2!A$2:A$99)+СТРОКА(Лист2!A$2:A$99)%;СТРОКА(A1));СЧЁТЕСЛИ(Лист1!B$2:B$99;Лист2!A$2:A$8)+СТРОКА(Лист2!A$2:A$8)%;)))
ЕСЛИ(СТРОКА(A1)<=$F$2;ИНДЕКС(Лист2!$A$2:$A$8;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$B$2:$B$20;Лист2!$A$2:$A$8)+СТРОКА(Лист2!$A$2:$A$8)%;СТРОКА(Лист2!A1));СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$B$2:$B$20;Лист2!$A$2:$A$8)+СТРОКА(Лист2!$A$2:$A$8)%;0));"")
Сообщение расширить диапазон допустим до 100 строк в формуле. По идеи должно работать )
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.11.2016 в 19:52
Chertyozhnik
Дата: Вторник, 22.11.2016, 20:15 |
_Boroda_, да. Понял в чем проблема. Если добавлять новых, то предыдущая формула их не подтягивала. Сейчас буду разбираться. Спасибо большое еще раз )
_Boroda_, да. Понял в чем проблема. Если добавлять новых, то предыдущая формула их не подтягивала. Сейчас буду разбираться. Спасибо большое еще раз ) Chertyozhnik
Сообщение _Boroda_, да. Понял в чем проблема. Если добавлять новых, то предыдущая формула их не подтягивала. Сейчас буду разбираться. Спасибо большое еще раз ) Автор - Chertyozhnik Дата добавления - 22.11.2016 в 20:15
Chertyozhnik
Дата: Вторник, 22.11.2016, 20:33 |
_Boroda_, нашел еще одну неувязку. В формуле считает количество логинов и выводит тот логин, который реже всего встречается в столбце. А нужно чтобы он считал количество логинов с оценкой, а без оценки (где пустая ячейка напротив логина) не брал в расчет. При помощи СЧЁТЕСЛИМН перестает работать корректно...
_Boroda_, нашел еще одну неувязку. В формуле считает количество логинов и выводит тот логин, который реже всего встречается в столбце. А нужно чтобы он считал количество логинов с оценкой, а без оценки (где пустая ячейка напротив логина) не брал в расчет. При помощи СЧЁТЕСЛИМН перестает работать корректно... Chertyozhnik
Сообщение _Boroda_, нашел еще одну неувязку. В формуле считает количество логинов и выводит тот логин, который реже всего встречается в столбце. А нужно чтобы он считал количество логинов с оценкой, а без оценки (где пустая ячейка напротив логина) не брал в расчет. При помощи СЧЁТЕСЛИМН перестает работать корректно... Автор - Chertyozhnik Дата добавления - 22.11.2016 в 20:33
buchlotnik
Дата: Вторник, 22.11.2016, 20:43 |
20% ±
[offtop]Цитата
Да уж
[offtop]Цитата
Да уж buchlotnik
Сообщение [offtop]Цитата
Да уж Автор - buchlotnik Дата добавления - 22.11.2016 в 20:43
Chertyozhnik
Дата: Вторник, 22.11.2016, 21:08 |
Помогите пожалуйста доделать ))
Сообщение Помогите пожалуйста доделать )) Автор - Chertyozhnik Дата добавления - 22.11.2016 в 21:08
buchlotnik
Дата: Вторник, 22.11.2016, 21:45 |
20% ±
но при этом Цитата
нужно чтобы он считал количество логинов с оценкой, а без оценки ... не брал в расчет
это как?
но при этом Цитата
это как? buchlotnik
Сообщение Цитата
но при этом Цитата
это как? Автор - buchlotnik Дата добавления - 22.11.2016 в 21:45
Chertyozhnik
Дата: Вторник, 22.11.2016, 21:59 |
buchlotnik, смотрите ) есть норма. типа каждый логин должен иметь 10 оценок. в таблице ЛИСТ1 некоторые логины есть, но в столбце оценок пустота. это значит, что оценку не поставили. Ну типа - придешь, пересдашь экзамен, пока ставлю тебе точку )) Так вот. цель таблицы вывести логины тех, у кого минимальное количество оценок. у человека может быть логин 100 раз указан в ЛИСТ1, то ни одной оценки стоять не будет. Значит он первый кандидат на то, чтобы его логин появился в нужной таблице ) А по тем формулам, что предложены выше, считает именно количество логинов из ЛИСТ1. А нужно считать количество логинов с оценками ). В общем должны вместо Код
быть Код
СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!B$2:B$99;Лист2!A$2:A$99;Лист1!C$2:C$99;"<>")
быть Код
Chertyozhnik
Сообщение buchlotnik, смотрите ) есть норма. типа каждый логин должен иметь 10 оценок. в таблице ЛИСТ1 некоторые логины есть, но в столбце оценок пустота. это значит, что оценку не поставили. Ну типа - придешь, пересдашь экзамен, пока ставлю тебе точку )) Так вот. цель таблицы вывести логины тех, у кого минимальное количество оценок. у человека может быть логин 100 раз указан в ЛИСТ1, то ни одной оценки стоять не будет. Значит он первый кандидат на то, чтобы его логин появился в нужной таблице ) А по тем формулам, что предложены выше, считает именно количество логинов из ЛИСТ1. А нужно считать количество логинов с оценками ). В общем должны вместо Код
быть Код
Автор - Chertyozhnik Дата добавления - 22.11.2016 в 21:59
Chertyozhnik
но почему то с Счетеслимн неправильно выводит...
но почему то с Счетеслимн неправильно выводит... Chertyozhnik
Сообщение но почему то с Счетеслимн неправильно выводит... Автор - Chertyozhnik Дата добавления - 22.11.2016 в 21:59
Chertyozhnik
Дата: Вторник, 22.11.2016, 22:01 |
И, если можно чуть попривередничать, можно это сделать с формулой Borod'ы? )))
И, если можно чуть попривередничать, можно это сделать с формулой Borod'ы? ))) Chertyozhnik
Сообщение И, если можно чуть попривередничать, можно это сделать с формулой Borod'ы? ))) Автор - Chertyozhnik Дата добавления - 22.11.2016 в 22:01
Дата: Вторник, 22.11.2016, 22:08 |
Сообщение № 16
Тогда так. Не оптимизировалКод
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>F$2;"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!A$2:A$99;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(СЧЁТЕСЛИ(Лист1!B$2:B$99;Лист2!A$2:A$99)-СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!B$2:B$99;Лист2!A$2:A$99;Лист1!C$2:C$99;"")+СТРОКА(Лист2!A$2:A$99)%+99*ЕПУСТО(Лист2!A$2:A$99);СТРОКА(A1));СЧЁТЕСЛИ(Лист1!B$2:B$99;Лист2!A$2:A$99)-СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!B$2:B$99;Лист2!A$2:A$99;Лист1!C$2:C$99;"")+СТРОКА(Лист2!A$2:A$99)%;));""))
Вы будете смеяться, но у нас с Михаилом абсолютно одинаковые формулы
Вы будете смеяться, но у нас с Михаилом абсолютно одинаковые формулы _Boroda_
Сообщение Тогда так. Не оптимизировалКод
Вы будете смеяться, но у нас с Михаилом абсолютно одинаковые формулы Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.11.2016 в 22:08
Chertyozhnik
Дата: Вторник, 22.11.2016, 22:37 |
Сообщение № 17
_Boroda_, у вас не было ЕСЛИОШИБКА )). Не понимаю почему, но в ГУГЛ таблицах неверно работает... а в обычных таблицах работает...
_Boroda_, у вас не было ЕСЛИОШИБКА )). Не понимаю почему, но в ГУГЛ таблицах неверно работает... а в обычных таблицах работает... Chertyozhnik
Сообщение _Boroda_, у вас не было ЕСЛИОШИБКА )). Не понимаю почему, но в ГУГЛ таблицах неверно работает... а в обычных таблицах работает... Автор - Chertyozhnik Дата добавления - 22.11.2016 в 22:37
