= Мир MS Excel/Вывести Х логинов с наименьшим количеством оценок - Мир MS Excel
Chertyozhnik Дата: Вторник, 22.11.2016, 19:09 | Сообщение № 1
Пожалуй, самая сложная задача из всех, о которых когда либо спрашивал.
Имеется список "лист1" с оценками, логинами и названием групп
Имеется "Лист2" со списком всех логинов в этой группе (в листе1 может не быть каких либо логинов из листа2)
Необходимо в "Лист3" подтянуть логины из "Листа2", у которых нет оценок или их меньше чем у других логинов в "Листе1"
Дополнительное условие - в "Листе3" задается количество логинов, которое необходимо будет вывести.
Если кто-то знает, как это сделать, подскажите пожалуйста. В приложенном файле есть пример, как это должно выглядеть, в зависимости от заданного количества логинов.
К сообщению приложен файл: ___01.11-20.11.xlsx (16.9 Kb)
Автор - Chertyozhnik
Дата добавления - 22.11.2016 в 19:09
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.11.2016, 19:32 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>F$2;"";ИНДЕКС(Лист2!A$2:A$8;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(СЧЁТЕСЛИ(Лист1!B$2:B$99;Лист2!A$2:A$99)+СТРОКА(Лист2!A$2:A$99)%;СТРОКА(A1));СЧЁТЕСЛИ(Лист1!B$2:B$99;Лист2!A$2:A$8)+СТРОКА(Лист2!A$2:A$8)%;)))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Ну и счетесли, которую я забыл
Файл перевложил
К сообщению приложен файл: _01.11-20.11_2.xlsx (22.1 Kb)
СообщениеТак нужно?
Файл перевложил
Дата добавления - 22.11.2016 в 19:32
Chertyozhnik Дата: Вторник, 22.11.2016, 19:34 | Сообщение № 3
_Boroda_, просто идеально!!! Огромное спасибо!
Сообщение_Boroda_, просто идеально!!! Огромное спасибо!
Дата добавления - 22.11.2016 в 19:34
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.11.2016, 19:36 | Сообщение № 4
На самом деле не идеально. На листе 2 данные добавляться будут? Или они стационарны?
СообщениеНа самом деле не идеально. На листе 2 данные добавляться будут? Или они стационарны?
Дата добавления - 22.11.2016 в 19:36
Chertyozhnik Дата: Вторник, 22.11.2016, 19:39 | Сообщение № 5
_Boroda_, будут, но не значительно. Можно просто расширить диапазон допустим до 100 строк в формуле. По идеи должно работать )
Сообщение_Boroda_, будут, но не значительно. Можно просто расширить диапазон допустим до 100 строк в формуле. По идеи должно работать )
Дата добавления - 22.11.2016 в 19:39
buchlotnik Дата: Вторник, 22.11.2016, 19:40 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
намудрил
=IFERROR(IF(ROW(A1)<=$F$2;INDEX(Лист2!$A$2:$A$8;MATCH(SMALL(COUNTIF(Лист1!$B$2:$B$20;Лист2!$A$2:$A$8)+ROW(Лист2!$A$2:$A$8)%;ROW(Лист2!A1));COUNTIF(Лист1!$B$2:$B$20;Лист2!$A$2:$A$8)+ROW(Лист2!$A$2:$A$8)%;0));"");"")
К сообщению приложен файл: _01.11-20.11.xlsx (18.5 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 22.11.2016, 19:41
Сообщениенамудрил
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 22.11.2016 в 19:40
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.11.2016, 19:52 | Сообщение № 7
Неа. Попробуйте.
Вот так можно
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>F$2;"";ИНДЕКС(Лист2!A$2:A$99;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(СЧЁТЕСЛИ(Лист1!B$2:B$99;Лист2!A$2:A$99)+СТРОКА(Лист2!A$2:A$99)%+99*ЕПУСТО(Лист2!A$2:A$99);СТРОКА(A1));СЧЁТЕСЛИ(Лист1!B$2:B$99;Лист2!A$2:A$99)+СТРОКА(Лист2!A$2:A$99)%;)))
Михаил, :D :D :D Прикольно получилось
ЕСЛИ(СТРОКА(A1)<=$F$2;ИНДЕКС(Лист2!$A$2:$A$8;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$B$2:$B$20;Лист2!$A$2:$A$8)+СТРОКА(Лист2!$A$2:$A$8)%;СТРОКА(Лист2!A1));СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$B$2:$B$20;Лист2!$A$2:$A$8)+СТРОКА(Лист2!$A$2:$A$8)%;0));"")
К сообщению приложен файл: _01.11-20.11_3.xlsx (19.1 Kb)
Неа. Попробуйте.
Вот так можно
Дата добавления - 22.11.2016 в 19:52
Chertyozhnik Дата: Вторник, 22.11.2016, 20:15 | Сообщение № 8
_Boroda_, да. Понял в чем проблема. Если добавлять новых, то предыдущая формула их не подтягивала. Сейчас буду разбираться. Спасибо большое еще раз )
Сообщение_Boroda_, да. Понял в чем проблема. Если добавлять новых, то предыдущая формула их не подтягивала. Сейчас буду разбираться. Спасибо большое еще раз )
Дата добавления - 22.11.2016 в 20:15
Chertyozhnik Дата: Вторник, 22.11.2016, 20:33 | Сообщение № 9
_Boroda_, нашел еще одну неувязку. В формуле считает количество логинов и выводит тот логин, который реже всего встречается в столбце.
А нужно чтобы он считал количество логинов с оценкой, а без оценки (где пустая ячейка напротив логина) не брал в расчет.
При помощи СЧЁТЕСЛИМН перестает работать корректно...
Сообщение_Boroda_, нашел еще одну неувязку. В формуле считает количество логинов и выводит тот логин, который реже всего встречается в столбце.
Дата добавления - 22.11.2016 в 20:33
buchlotnik Дата: Вторник, 22.11.2016, 20:43 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
[offtop]
Да уж :D :D :D
Сообщение[offtop]
Да уж :D :D :D
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 22.11.2016 в 20:43
Chertyozhnik Дата: Вторник, 22.11.2016, 21:08 | Сообщение № 11
Помогите пожалуйста доделать ))
СообщениеПомогите пожалуйста доделать ))
Дата добавления - 22.11.2016 в 21:08
buchlotnik Дата: Вторник, 22.11.2016, 21:45 | Сообщение № 12
Репутация: 929 ±
но при этом
нужно чтобы он считал количество логинов с оценкой, а без оценки ... не брал в расчет
это как? %) %) %)
но при этом
это как? %) %) %)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 22.11.2016 в 21:45
Chertyozhnik Дата: Вторник, 22.11.2016, 21:59 | Сообщение № 13
buchlotnik, смотрите )
есть норма. типа каждый логин должен иметь 10 оценок.
в таблице ЛИСТ1 некоторые логины есть, но в столбце оценок пустота. это значит, что оценку не поставили. Ну типа - придешь, пересдашь экзамен, пока ставлю тебе точку ))
Так вот. цель таблицы вывести логины тех, у кого минимальное количество оценок. у человека может быть логин 100 раз указан в ЛИСТ1, то ни одной оценки стоять не будет. Значит он первый кандидат на то, чтобы его логин появился в нужной таблице )
А по тем формулам, что предложены выше, считает именно количество логинов из ЛИСТ1. А нужно считать количество логинов с оценками ).
В общем должны вместо
быть
СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!B$2:B$99;Лист2!A$2:A$99;Лист1!C$2:C$99;"<>")
Сообщениеbuchlotnik, смотрите )
быть
Дата добавления - 22.11.2016 в 21:59
Chertyozhnik Дата: Вторник, 22.11.2016, 21:59 | Сообщение № 14
но почему то с Счетеслимн неправильно выводит...
Сообщениено почему то с Счетеслимн неправильно выводит...
Chertyozhnik Дата: Вторник, 22.11.2016, 22:01 | Сообщение № 15
И, если можно чуть попривередничать, можно это сделать с формулой Borod'ы? )))
СообщениеИ, если можно чуть попривередничать, можно это сделать с формулой Borod'ы? )))
Дата добавления - 22.11.2016 в 22:01
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.11.2016, 22:08 | Сообщение № 16
Тогда так.
Не оптимизировал
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>F$2;"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!A$2:A$99;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(СЧЁТЕСЛИ(Лист1!B$2:B$99;Лист2!A$2:A$99)-СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!B$2:B$99;Лист2!A$2:A$99;Лист1!C$2:C$99;"")+СТРОКА(Лист2!A$2:A$99)%+99*ЕПУСТО(Лист2!A$2:A$99);СТРОКА(A1));СЧЁТЕСЛИ(Лист1!B$2:B$99;Лист2!A$2:A$99)-СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!B$2:B$99;Лист2!A$2:A$99;Лист1!C$2:C$99;"")+СТРОКА(Лист2!A$2:A$99)%;));""))
Вы будете смеяться, но у нас с Михаилом абсолютно одинаковые формулы
К сообщению приложен файл: _01.11-20.11_5.xlsx (16.6 Kb)
СообщениеТогда так.
Не оптимизировал
Дата добавления - 22.11.2016 в 22:08
Chertyozhnik Дата: Вторник, 22.11.2016, 22:37 | Сообщение № 17
_Boroda_, у вас не было ЕСЛИОШИБКА )).
Не понимаю почему, но в ГУГЛ таблицах неверно работает... а в обычных таблицах работает...
Сообщение_Boroda_, у вас не было ЕСЛИОШИБКА )).
Дата добавления - 22.11.2016 в 22:37
