= Мир MS Excel/Формула для переноса данных с одного листа на другой по коду - Мир MS Excel
Grigoriants Дата: Вторник, 22.11.2016, 19:35 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста с таблицей. На первом листе "Остатки склада" есть таблица из 10 колонок, это основная рабочая область. На втором листе "Оборотка" 4 колонки она обновляется каждый день, формируется в 1С. На первом листе в 5 колонке нет значений количество в 1С. Нужна формула, чтобы программа по коду который прописан на первом листе в 3 колонке и на втором листе во 2 колонке, вставляла на первый лист "Остатки склада" в 5 колонку количество из второго листа "Оборотка" который обновляется постоянно.
К сообщению приложен файл: 2999148.xls (79.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста с таблицей. На первом листе "Остатки склада" есть таблица из 10 колонок, это основная рабочая область. На втором листе "Оборотка" 4 колонки она обновляется каждый день, формируется в 1С. На первом листе в 5 колонке нет значений количество в 1С. Нужна формула, чтобы программа по коду который прописан на первом листе в 3 колонке и на втором листе во 2 колонке, вставляла на первый лист "Остатки склада" в 5 колонку количество из второго листа "Оборотка" который обновляется постоянно.
Автор - Grigoriants
Дата добавления - 22.11.2016 в 19:35
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.11.2016, 19:39 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ВПР(C2;Оборотка!B$2:D$999;3;)
К сообщению приложен файл: 2999148_1.xls (74.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 22.11.2016 в 19:39
Grigoriants Дата: Вторник, 22.11.2016, 19:43 | Сообщение № 3
Александр! Спасибо вам огромное!!
СообщениеАлександр! Спасибо вам огромное!!
Автор - Grigoriants
Дата добавления - 22.11.2016 в 19:43
Grigoriants Дата: Вторник, 22.11.2016, 20:40 | Сообщение № 4
Я вставил эту формулу и получилось только до тех пор как в образце а дальше #НД и я так понимаю что эта формула работает только если кода стоят одинаково в двух листах а у меня оборотка меняется каждый день и кода при списании изчезают а при приходе новые появляются. Как сделать чтобы формула брала данные именно из кода на второй страницы и переносила на первую даже если они не будут отфильтрованы от большего к меньшему и наоборот. Как вот на этом файле.
СообщениеЯ вставил эту формулу и получилось только до тех пор как в образце а дальше #НД и я так понимаю что эта формула работает только если кода стоят одинаково в двух листах а у меня оборотка меняется каждый день и кода при списании изчезают а при приходе новые появляются. Как сделать чтобы формула брала данные именно из кода на второй страницы и переносила на первую даже если они не будут отфильтрованы от большего к меньшему и наоборот. Как вот на этом файле.
Автор - Grigoriants
Дата добавления - 22.11.2016 в 20:40
Grigoriants Дата: Вторник, 22.11.2016, 20:43 | Сообщение № 5
Попробуйте с этим файлом
К сообщению приложен файл: __1___10-8__17_.xlsx (94.5 Kb)
Сообщение отредактировал Grigoriants - Вторник, 22.11.2016, 20:45
СообщениеПопробуйте с этим файлом
Автор - Grigoriants
Дата добавления - 22.11.2016 в 20:43
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.11.2016, 21:32 | Сообщение № 6
Просто в оборотке нет кода 438061 и остальных
вот так вместо ошибки даст ноль
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(C2;Оборотка!B$2:D$999;3;);)
К сообщению приложен файл: _1_10-8_17_1.xlsb (72.1 Kb)
СообщениеПросто в оборотке нет кода 438061 и остальных
Дата добавления - 22.11.2016 в 21:32
