Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Сопоставление расценок прайсов - Мир MS Excel
gooliver Дата: Среда, 23.11.2016, 09:11 | Сообщение № 1
Добрый день, друзья! Очень нужна Ваша помощь.
Есть прайсы на работы от 25 компаний. Работ в списке много - около 300. Некоторые цены "не совсем адекватны", т.е. либо чрезмерно завышены или занижены относительно других, их необходимо отбросить. Потом определить среднее значение. Узнал что в бух учете есть "ст. 105.9. Метод сопоставимых рыночных цен". Решил обработать данные по этому методу. Если конкретно, то необходимо определить минимальную и максимальную цену по следующему алгоритму:
1. Совокупность цен, которые используются для определения интервала рыночных цен, упорядочивается по возрастанию, образуя выборку, используемую для определения этого интервала. При этом каждому значению цены, начиная с минимального, присваивается порядковый номер. Напомню, у меня количество прайсов - 25. Но не по всем работам заполнены цены. Цены с нулевым значением не принимаются в расчете.
2. Минимальным значением интервала рыночных цен определяется так:
- Если произведение 0,25 и числа значений цен в выборке является целым числом, то Минимальным значением признается среднее арифметическое значения цены, имеющего в выборке порядковый номер, равный этому целому числу, и значения цены, имеющего следующий по возрастанию порядковый номер в этой выборке.
- Если произведение 0,25 и числа значений цен в выборке НЕ является целым числом, то Минимальным признается значение, имеющее в выборке порядковый номер, равный целой части данного произведения, увеличенный на единицу;
3. Максимальное значение интервала рыночных цен определяется аналогично минимальному, только умножается на 0,75 вместо 0,25.
Грубо говоря, принцип заключается в откидывании четверти максимальных и четверти минимальных расценок.
Если есть другие способы обработки моих данных (интерполяция, апроксимация и т.п.), буду рад совету.
К сообщению приложен файл: 4106506.xlsx (14.8 Kb)
Сообщение отредактировал gooliver - Среда, 23.11.2016, 09:37
СообщениеДобрый день, друзья! Очень нужна Ваша помощь.
Автор - gooliver
Дата добавления - 23.11.2016 в 09:11
китин Дата: Среда, 23.11.2016, 09:32 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
См. приложенный файл
это приказ? бегу выполнять
Дата добавления - 23.11.2016 в 09:32
gooliver Дата: Среда, 23.11.2016, 09:44 | Сообщение № 3
китин, это просьба)
См. - это "посмотрите пожалуйста"))
Сообщениекитин, это просьба)
Автор - gooliver
Дата добавления - 23.11.2016 в 09:44
sboy Дата: Среда, 23.11.2016, 09:56 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Формула для минимального (для одной работы, при сортировке прайсов по возрастанию)
=СРЗНАЧ(ИНДЕКС(B2:B26;ОКРУГЛВВЕРХ(СЧЁТЕСЛИ(B2:B26;">0")*0,25;0)+СЧЁТЕСЛИ(B2:B26;"=0"));ИНДЕКС(B2:B26;ОКРУГЛВВЕРХ(СЧЁТЕСЛИ(B2:B26;">0")*0,25;0)+СЧЁТЕСЛИ(B2:B26;"=0")+1))
для максимума аналогично
К сообщению приложен файл: 8643402.xlsx (16.0 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеФормула для минимального (для одной работы, при сортировке прайсов по возрастанию)
Автор - sboy
Дата добавления - 23.11.2016 в 09:56
gooliver Дата: Четверг, 24.11.2016, 15:38 | Сообщение № 5
sboy, Спасибо.
Сортировать по возрастанию каждую работу (из около 300) - это большая трудоемкая работа. Может возможно без сортировки?
Сообщениеsboy, Спасибо.
Автор - gooliver
Дата добавления - 24.11.2016 в 15:38
sboy Дата: Четверг, 24.11.2016, 18:01 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
gooliver, по условию задачи
Совокупность цен, ... упорядочивается по возрастанию
Поэтому сортировать надо. А вот вручную или программно - это уже совсем другой вопрос)
Сообщениеgooliver, по условию задачи
Автор - sboy
Дата добавления - 24.11.2016 в 18:01
