= Мир MS Excel/Добавить ссылку на фото в прайс для выгрузки товара - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Добавить ссылку на фото в прайс для выгрузки товара (Формулы/Formulas)
vaadim Дата: Четверг, 24.11.2016, 01:29 | Сообщение № 1
Здравствуйте
прошу помощи, так как сам не могу разобраться
у меня есть файл, для выгрузки товара на сайт
он готов, только в нем по 1й ссылке на фото
в реальности к каждой товарной позиции по 2 или 3 фото идет
есть второй файл ексель, где указаны по 3 фото, и к ним артикул
нужно сделать так
объединить ссылки на фото, чтобы было 2 столбца- 1й артикул(остается без изменений), 2й стобик, это ссилка на фото запетая пробел следующая ссылка на фото -пример (http://ddd.com.ua/img/PSM0203.jpg, http://ddd.com.ua/img/PSM02033.jpg, http://ddd.com.ua/img/PSM10203.jpg,)
дальше нужно эту ссылку на фотки по артикулу добавить у файл для выгрузки в столбик picture
ссылка на скачивание файла для импорта удалено
ссылка на скачивание файла с фото удалено
добавляю ссылкой, так как файл большой, не могу загрузить
спасибо
СообщениеЗдравствуйте
нужно сделать так
спасибо
Автор - vaadim
Дата добавления - 24.11.2016 в 01:29
vaadim Дата: Пятница, 25.11.2016, 23:15 | Сообщение № 2
я так понимаю такое сделать не реально?)
Сообщениея так понимаю такое сделать не реально?)
Автор - vaadim
Дата добавления - 25.11.2016 в 23:15
Pelena Дата: Пятница, 25.11.2016, 23:36 | Сообщение № 3
Репутация: 4417 ±
Внешние ссылки на файлы на форуме запрещены. Готовьте небольшие примеры и прикладывайте сюда
СообщениеВнешние ссылки на файлы на форуме запрещены. Готовьте небольшие примеры и прикладывайте сюда
Дата добавления - 25.11.2016 в 23:36
vaadim Дата: Вторник, 29.11.2016, 15:48 | Сообщение № 4
добавил
только расскажите как так сделать, потому что там я добавил 60 товаров, а в жизни их больше 400
1й - файл - файла для импорта
2й - файл с фото
К сообщению приложен файл: 9128454.xlsx (58.3 Kb) · 9518936.xlsx (12.2 Kb)
добавил
2й - файл с фото
Автор - vaadim
Дата добавления - 29.11.2016 в 15:48
Udik Дата: Вторник, 29.11.2016, 17:28 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну так можно, файлы должны быть в одной папке, имя второго файла в коде прописывается
Option Explicit
Public Sub getURL()
Dim wb As Workbook
Dim oDic As Object
Dim rng1 As Range, unoCell As Range
Dim rowLast As Long
Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path & "\ссылка.xlsx" 'имя файла
Set wb = ActiveWorkbook
rowLast = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
With wb.Worksheets(1)
Set rng1 = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(rowLast, 1))
Set oDic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
oDic.CompareMode = 1
For Each unoCell In rng1
If Not oDic.exists(unoCell.Value) Then
oDic.Add unoCell.Value, unoCell.Offset(0, 1).Value & ", " & unoCell.Offset(0, 2).Value & ", " & unoCell.Offset(0, 3).Value
With ThisWorkbook.Worksheets(1)
rowLast = .Cells(Rows.Count, 17).End(xlUp).Row
Set rng1 = .Range(.Cells(2, 17), .Cells(rowLast, 17))
If unoCell.Value <> "" Then
If oDic.exists(unoCell.Value) Then
unoCell.Offset(0, -1).Value = oDic(unoCell.Value)
wb.Close
К сообщению приложен файл: 9697381.xlsm (64.6 Kb) · 2941434.xlsx (13.0 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНу так можно, файлы должны быть в одной папке, имя второго файла в коде прописывается
Option Explicit
Public Sub getURL()
Dim wb As Workbook
Dim oDic As Object
Dim rowLast As Long
wb.Close
Автор - Udik
Дата добавления - 29.11.2016 в 17:28
vaadim Дата: Вторник, 29.11.2016, 22:32 | Сообщение № 6
а можно подробнее что и где прописывается? куда этот код вставлять, а то честно, ничего не понял)
получилось супер!)
+ в репутацию поставил)
получилось супер!)
Автор - vaadim
Дата добавления - 29.11.2016 в 22:32
Udik Дата: Среда, 30.11.2016, 12:51 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
В этой строке
ссылка.xlsx - имя файла, если будет файл с другим именем, то изменить соответственно.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
В этой строке
Автор - Udik
Дата добавления - 30.11.2016 в 12:51
vaadim Дата: Среда, 30.11.2016, 22:00 | Сообщение № 8
В этой строке
а эту строку где взять?
вот я скачал 2 файла, которые были выше у вложении, дальше что?
В этой строке
Автор - vaadim
Дата добавления - 30.11.2016 в 22:00
vaadim Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 11:32 | Сообщение № 9
так будет ответ?
так будет ответ?
Автор - vaadim
Дата добавления - 04.12.2016 в 11:32
Pelena Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 12:02 | Сообщение № 10
Репутация: 4417 ±
дальше что?
так будет ответ?
Попробуйте сменить приказной тон. Возможно и помогающие к Вам потянутся.
По теме: чтобы увидеть код, в первом скачанном файле нажмите Alt+F11
дальше что?
так будет ответ?
Дата добавления - 04.12.2016 в 12:02
Udik Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 13:01 | Сообщение № 11
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Лена уже дала подсказку.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЛена уже дала подсказку.
Автор - Udik
Дата добавления - 04.12.2016 в 13:01
vaadim Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 18:44 | Сообщение № 12
спасибо)
Честно, не хотел никого обидеть, понимаю что никто ничего не должен, наоборот благодарен, что помогаете!
когда захожу, пишут такое (скрин 1)
когда нажимаю ALT+F11 просто звук идет, как будто на пустую кнопку нажимаю
если включаю макросы, пишет ошибку(скрин 2)
К сообщению приложен файл: 4897129.png (148.4 Kb) · 0520199.png (31.5 Kb)
спасибо)
Автор - vaadim
Дата добавления - 04.12.2016 в 18:44
Udik Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 19:02 | Сообщение № 13
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Попробовал открыть файл с сайта - всё нормально. А зачем открывать файл с макросами при отключенных макросах :) Попробуйте заново скачать и открывать при включенных макросах.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 04.12.2016 в 19:02
