Есть файл (прикрепил). В него вносится информация, которая поступает от наших субподрядчиков. Как сделать так, чтобы могли одновременно работать несколько человек в этом файле?
если например выгрузить на яндекс-диск, смогут ли одновременно работать несколько человек с разных компов из разных мест?
если excel-онлайн использовать?
Пожалуйста, поделитесь мнением?
Добрый день, уважаемые Мастера Excel!
Помогите пожалуйста разобраться.
ПОка шикарно все получается. Проверил работу онлайн с коллегами. я - однйо вкладке, он - в другой. все данные как будто бы стекаются в один док, независимо от того, что мы в разных областях работаетм
Vladimir7200, Спасибо!
ПОка шикарно все получается. Проверил работу онлайн с коллегами. я - однйо вкладке, он - в другой. все данные как будто бы стекаются в один док, независимо от того, что мы в разных областях работаетмmaxim2008
ну, ну продолжайте в том же духе, пока не нарветесь на проблему. (я этого не желаю - пусть все будет хорошо) однако работа в одном файле - целая проблема (нет еще реального крутого инструмента/сервиса/проги) ГуглДиск при серьезных расчетах вообще тормознутый.
ну, ну продолжайте в том же духе, пока не нарветесь на проблему. (я этого не желаю - пусть все будет хорошо) однако работа в одном файле - целая проблема (нет еще реального крутого инструмента/сервиса/проги) ГуглДиск при серьезных расчетах вообще тормознутый.Nic70y
Vladimir7200, Единственно критически сейчас важно - это как можно защитить от редактирования определенный диапазон ячеек. Иными словами, чтобы никто не могу удалить строчки.
Есть виды работ.Они распределены между субподрядчиками.Я опасаюсь, что могут удалить эти строки.
Защитить бы их от редактирования\удаления?)
Защитить бы их от редактирования\удаления?)maxim2008
Как бы мне Ваш файл и не нужен. Дело не в файле (даже скачивать не буду) Нужно делать много файлов - каждому свой и один/* общий, который будет собирать информацию
maxim2008, защиту ячеек можно сделать как обычно: Рецензирование-защита листа, пред этим снять галочку (свойство ячеек- Ctr+F1) с тех ячеек куда будут вноситься данные. Такая защита нормально работает на гугл-диске. С формулами тоже все нормально, только макросы работать не будут. Для обычных статистических таблиц этих средств вполне достаточно.
maxim2008, защиту ячеек можно сделать как обычно: Рецензирование-защита листа, пред этим снять галочку (свойство ячеек- Ctr+F1) с тех ячеек куда будут вноситься данные. Такая защита нормально работает на гугл-диске. С формулами тоже все нормально, только макросы работать не будут. Для обычных статистических таблиц этих средств вполне достаточно.Vladimir7200
Vladimir7200, Nic70y, В общем все сработало на УРА!НА УРААА!
И Субподрядчики довольны, и высшее руководство легко восприняло, средство в общем незаменимое! Хочу далее распространять.
Есть вопросы.. Есть строчка "Динамика за сутки" - каждый день я изменяю одну из слагаемых в формуле. Сейчас формула выглядит так: =AJ87/D87 Завтра будет так =AM87/D87 Потом =AP87/D87 Причем вторая координата ,соответственно, от 1 до 200
Есть вопросы.. Есть строчка "Динамика за сутки" - каждый день я изменяю одну из слагаемых в формуле. Сейчас формула выглядит так: =AJ87/D87 Завтра будет так =AM87/D87 Потом =AP87/D87 Причем вторая координата ,соответственно, от 1 до 200maxim2008
вот вопрос, как автоматизировать замену первой слагаемой (буквенной), чтобы автоматически бралась нужная ячейка в зависимости от реальных наших суток. Ну то есть перебиваю с ячейки на ячейку - с фактических выполненнхы работ за 30.11.16 на следующий день, затем на следующий и так до 21 декабря нужно. могу и сам перебивать конечно, но интересно есть ли способ?) [moder]Нарушение п.4 Правил форума[/moder]
вот вопрос, как автоматизировать замену первой слагаемой (буквенной), чтобы автоматически бралась нужная ячейка в зависимости от реальных наших суток. Ну то есть перебиваю с ячейки на ячейку - с фактических выполненнхы работ за 30.11.16 на следующий день, затем на следующий и так до 21 декабря нужно. могу и сам перебивать конечно, но интересно есть ли способ?) [moder]Нарушение п.4 Правил форума[/moder]maxim2008
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 02.12.2016, 18:28
